Телевизор JVC AV-2969TEE не включается
boss22
08/09/2019 23:23
Модель JVC AV-2969TEE
Шасси SCH-1602A
Процессор TDA9365PS/N2/3I0874
Память ATMEL 24C08A
Блок питания STRF6256
УНЧ AN5277
Кадровая развёртка LA78041
Тюнер QAU0185-005
Строчный трансформатор QQH0139-001
Кинескоп PHILIPS A68QCU257X77
Контроллер I2C шины MITSUMI MM1492A.
аудио процессор EALA 1136 JRC U3036
Если что напутал, поправьте пожалуйста.
Всем привет!
Телевизору 15 лет. Выкидывать жалко. Решил восстановить.
Проблема в следующем. Не включается телевизор. Не реагирует на пульт и кнопки на телевизоре. Горит светодиод дежурного питания. Из блока питания слышны слабые методичные щелчки. Пытается запуститься, но видимо видит перегрузку и не может.
Что делалось. Вызывал мастера, потому что сам не очень хорошо разбираюсь в такой технике. По словам мастера, слетела прошивка памяти. Делать отказался. Сослался на отсутствие программатора.
Имеющиеся у меня в наличии приборы. Осциллограф С1-55, мультиметр UNI-T UT70A, китайский мультифункциональный тестер элементов TC1, также китайский программатор EZP2019, генератор сигналов FeelTech FY3200S.
Я сам перепрошил память, предварительно выгрузив и сохранив программу на компе. Новую программу нашёл на вашем форуме. Ничего не изменилось. Купил новые микросхемы памяти. Запрограммировал. Также ничего не изменилось. Питание памяти 5 вольт есть. На процессоре также есть 5 вольт. Больше никаких напряжений в схеме нет. Пользовался схемой SCH-1104A-H2 (AV-2968TEE). С вашего сайта. Схемы похожи. Родной не нашёл. Далее решил методично проверить все конденсаторы на утечку и потерю ёмкости. В общей сложности заменил 16 конденсаторов. Либо большой ESR, либо значительная потеря ёмкости. Также попутно были выявлены и устранены множественные непропаи (слепые пайки) элементов. Время своё берёт. Не помогло. Далее заменил STRF6256 на новую. Это наобум. Смутили напряжения на ней. Напряжения на её выводах следующие: 1вывод-0вольт, 2вывод-0вольт, 3вывод-294вольт, 4вывод-18вольт, 5-2 вольта. Измерения проводились относительно минусового вывода сетевого диодного моста. Не помогло. Был выявлен явно обгоревший базовый вывод Q901 2SC3852A. Отпаялся и грелся. Транзистор живой. Поставил (запаял) на место.
Подскажите пожалуйста, куда дальше рыть? Какие напряжения мерить? Может у кого была похожая неисправность. Сразу оговорюсь, я начинающий. Сильно не пинайте.
VStar47
09/09/2019 11:11
Можно начать с измерений напряжения на катодах D952, D953, D954, D956 относительно корпуса тюнера.
Проверить исправность предохранителей СР951, СР952, СР953.
Блок питания в дежурном режиме должен выдавать два дежурных напряжения: 5V ( шина 5VSTB - можно измерить на 8н IC702 или на катоде стабилитрона D958) и 3,3V ( шина 3,3V STB - измерить на IC972). И если есть 5V на "памяти", то должно быть и 2-е дежурное напряжение 3,3V.
jonster
09/09/2019 13:19
boss22 писал:
... Либо большой ESR, либо значительная потеря ёмкости...
Далее заменил STRF6256 на новую. Это наобум. Смутили напряжения на ней. Напряжения на её выводах следующие: 1вывод-0вольт, 2вывод-0вольт, 3вывод-294вольт, 4вывод-18вольт, 5-2 вольта. Измерения проводились относительно минусового вывода сетевого диодного моста. Не помогло. Был выявлен явно обгоревший базовый вывод Q901 2SC3852A. Отпаялся и грелся. Транзистор живой. Поставил (запаял) на место...
По STRF6256 и схеме - ну бывает и такое. В смысле полнейшая бредятина. Вторички нужно смотреть, что говорил VStar47. На схеме некоторые U указаны (холодной части БП), а согласно Правил форума будьте любезны в студию.
валентин-сибиряк
09/09/2019 15:41
boss22, НОТ как поживает?
виктор-теледоктор
09/09/2019 17:30
А прошивка тут причем?Вместо мастера пенкосниматель приходил,стопудово.
валентин-сибиряк правильно написал, НОТ выпаять и проверить.Это надо было сделать первым делом.
непоседа
09/09/2019 18:37
Э друг так ты с сентября 2016 года пытаешься его сделать продаваемым,по времени пора уже или ты его довел до такого состояния,не мучай аппарат. улыбка
boss22
09/09/2019 22:30
непоседа писал:
непоседа, Э друг так ты с сентября 2016 года пытаешься его сделать продаваемым.
С чего Вы это взяли? Вы были у меня дома? Или Вы меня с кем-то путаете? Спрошу у супруги, не приходил ли мастер без меня. Были раньше проблемы с ним(с телевизором, не подумайте плохого), но я их благополучно решил. Теперь по делу. Только что пришёл с работы. Сейчас замерю напряжения. Проверю НОТ. И отпишусь.
boss22
09/09/2019 23:50
force-13 в 2016 году был прав. Если вы, непоседа, про тот случай вспомнили. Конденсаторы были плохими.
Непоседа, я понимаю, что Вы умный. Ну не всем же быть такими как Вы. Кому-то нужно ещё учиться радиоделу. А кому-то вежливости и терпимости. По моему я Вас не подкалывал. В отличии от Вас. Хотите оскорбить? Продолжайте. Без обид, надеюсь.
Что успел намерять. На 8 ноге IC702 есть 5 вольт. На выводах 54,56,61 IC701 есть напряжение 3,3 вольта. Далее. После D952 - 24 вольта, после D953 - 8 вольт, после D954 - 1,5 вольта, после D956 - прыгает с 80 до 130 вольт в такт со щелчками в блоке питания. Предохранители СР951, СР952, СР953 исправны. Транзистор Q522 2SD2634 тоже цел. Переход база-эмиттер звонится по 51 ом в обе стороны, т.к. внутри стоит резистор. В остальном транзистор как транзистор. Под рукой была микросхема BA51W12ST-V5, так же заменил. Что посоветуете дальше?
Смотреть протект если срабатывает(лучше осцилом) то разбираться со строчной.
То что прыгает 130 вольт говорит что строчная много кушает
виктор-теледоктор
10/09/2019 00:20
boss22,
Отключи СР(выпаяй L951).
Тоже прыгает?
VStar47
10/09/2019 07:25
виктор-теледоктор, возможно, напрашивается замена С956 100mkF 35V ?
Если снять L951, тогда на выводы С960 220mkF 160V лучше припаять эл. лампу на 100W 220V.
tutu7
10/09/2019 08:16
Как вариант кз на вторичных напругах,и 100 вт вместо строки вроде тяжело,хотя 29 диагональ может и нормалек будет.
VStar47
10/09/2019 09:00
Если имеете в виду, что на D854 только 1,5V вместо 11V (явная предполагаемая перегрузка ?); так можно ещё снять предохранитель CP953.
force-13
10/09/2019 09:07
boss22, а C911 менялась.
boss22
10/09/2019 09:22
Сейчас я на работе. Вечером продолжу.
Я выпаивал все конденсаторы на главной плате. Мерял ёмкость и ESR. Если что-то не нравилось, менял. Сейчас не помню, менял ли С911. Вечером посмотрю и отпишусь. В общем снова сниму С911 и С960, перепроверю.
VStar47, проверю обязательно.
валентин-сибиряк
10/09/2019 15:13
Что-то на ТДКС похоже.
непоседа
10/09/2019 16:23
Извини если обидел словом,но совпадение этого же ТВ дало мне что ты воюешь с ним давно,одесский воздух повлиял наверно улыбка смех
виктор-теледоктор
10/09/2019 17:05
валентин-сибиряк писал:
Или на ОСУ
boss22
10/09/2019 23:09
Докладываю о проделанных работах. Проверил конденсаторы С911 и С960. Исправны. Отключил L951. И подключил параллельно С960 лампу на 60 ватт. Включаю. Лампа мигает в такт со щелчками. Выдохнул. Значит дело не в ТДКС. Проверил предохранитель СР953. Неисправен. Странно. Вроде бы как раньше проверял, был целый. Почему сдох? Вопрос. Но я вчера заменил IC974. Может она была неисправна? Поставил жучок вместо СР953. Но без фанатизма. Тонкую проволочку. Включаю и о чудо! Включилась петля размагничивания и появился растр. И линии обратного хода лучей во весь экран. Звука нет, изображения нет. Реакция на пульт была только на включение и выключение. Больше ни на какие кнопки не реагировал. Подумал, что программу залил не ту. Благо сохранил оригинал. Перепрошил на оригинальную программу. Появился звук. На кнопки пульта реагирует, но изображения нет. Светлый экран и линии обратного хода лучей во весь экран. Нет даже изображения номеров каналов в углу. Да и вообще нет никакого изображения. Успех на лицо. Спасибо всем кто помогал и переживал за меня. Что дальше делать? Я так понял надо лезть в плату видеоусилителей или как?
VStar47
10/09/2019 23:56
СP953 - на 1,5А.
Проверить наличие 23V на С956 и 12,1V на выходе IC973. На D551(R547, C541), наверно, должно быть 210V.
Потом проверить приход 12,1V и 210V на плату кинескопа.
виктор-теледоктор
11/09/2019 00:12
boss22,
Ну,теперь самое легкое осталось.
boss22
11/09/2019 00:12
Проблема решена. Выкрутил на ТДКСе ускоряющее почти до упора влево. Видимо после замены конденсаторов, некоторые напряжения изменились. Вот и потребовалась подстройка ускоряющего. Линии ОХ исчезли и появилось изображение. Неисправность устранена, телевизор сделан. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
виктор-теледоктор
11/09/2019 00:13
Ахах,про ускоряющее уже хотел написать,но ты опередил.)) подмигивание
Молодец,справился с ремонтом!
VStar47
11/09/2019 00:47
boss22, можно теперь мультиметром измерить ускоряющее напряжение( 7-й вывод панельки кинескопа)? , а осциллографом посмотреть размах импульсов на 9-м выводе панельки кинескопа, - это косвенное измерение накала кинескопа; некоторые утверждают , что должно быть 22V-24V, а кто-то считает, что ровно 24V.
boss22
11/09/2019 10:18
Вечером продолжу измерения. Спасибо VStar47, за наводку по СР953.
boss22
11/09/2019 22:46
VStar47, на 7 выводе кинескопа 295 вольт. На накальных выводах импульсы амплитудой 23 вольта с периодом следования примерно 55 микросекунд. Но эти измерения, честно говоря, мне ни о чём не говорят.
Появилась проблема. Изображение растянуто по вертикали. Лица не естественно вытянуты. Как уменьшить размер по вертикали? Подскажите пожалуйста.
виктор-теледоктор
11/09/2019 23:42
boss22, геометрию можешь поправить в сервисном режиме.Как это сделать-читай сервис мануал,который ты сам выложил в первом посте.
За геометрию отвечают следующие опции сервисного меню :
birluk
12/09/2019 07:21
boss22 писал:
VStar47,
залить сохранённый дамп памяти обратно в еепром.
валентин-сибиряк
12/09/2019 07:40
VStar47 писал:
СP953 - на 1,5А.
Проверить наличие ,наверно, должно быть 210V.
Про ВУ-210 вольт так и не написал.
виктор-теледоктор
12/09/2019 07:41
birluk писал:
birluk, ты тему читаешь?Он залил родную прошивку.
VStar47
12/09/2019 08:09
boss22,условно, за номинальные значения считаю : ускор. 300V и накал 6,3V ( по осцилу 23V). Геометрия , возможно все-таки, изменилась из-за эксперимента с заменой прошивки(банальная ошибка при замене) и если получится, то вернуть назад родную. Не получится, тогда в сервисном меню в 3.DEF попробовать изменять значения параметров в пунктах: 2.VER. HEIGHT (размер по вертикали) и 3.VER.POSITION (центровка по вертикали).
birluk
12/09/2019 08:13
виктор-теледоктор писал:
birluk писал:
читаю,только где про это написано?
VStar47
12/09/2019 08:50
VStar47 писал:
СP953 - на 1,5А.
Сейчас, то есть, после того как ТС уменьшил ускор. и убрал линии ОХ, этот замер, конечно, можно сделать, но не обязательно ( но улыбка лучше сделать плюс измерить напряжения на катодах и потом сделать вывод о том, какая пушка самая слабая - по мин. напряжению на катоде).
boss22
12/09/2019 11:08
виктор-теледоктор, VStar47, Спасибо за информацию. Сегодня вечером попробую.
валентин-сибиряк, Замерю, отпишусь.
boss22
13/09/2019 00:26
VStar47, Вы спрашивали: На D551(R547, C541), наверно, должно быть 210V.
Да. Так и есть. 210 вольт.
В сервисном меню выставил размер по вертикали и горизонтали. Стало чуть лучше. Но то ли мне кажется уже, то ли на самом деле, лица всё таки немного вытянуты. То ли все люди похудели вдруг. Эх... В девяностые я делал генератор для проверки телевизора. Уже не знаю куда его дел. По нему можно точно сказать, есть искажения изображения или нет. Супругу замучил с просмотром и оценкой. Ей всё нравится, мне нет. Ладно. Раз супруге нравится, то оставлю так.
Ещё раз огромное спасибо всем откликнувшимся и не равнодушным. Эпопею с ремонтом можно считать законченой.
В итоге, что я сделал? Проверил все конденсаторы(абсолютно все). Неисправные 16 штук, заменил. Заменил IC974, CP953. Ну и наверно зря заменил IC901. Перепрошивал память зря. Выставил ускоряющее напряжение. Вот пожалуй и всё, что сделал. Ну и набрался немного опыта с Вашей помощью.
Всё. Тему можно закрывать. И пометить как РЕШЕНО. Пытался сам пометить. Что-то не получается. Внимательно читал соответствующий раздел. Но увы. Воз и ныне там.
iv-9
13/09/2019 02:58
boss22 писал:
Не с кабельного ли 16:9 на 4:3? улыбка
jonster
13/09/2019 08:14
boss22 писал:
... В девяностые я делал генератор для проверки телевизора. Уже не знаю куда его дел. По нему можно точно сказать, есть искажения изображения или нет...
В итоге, что я сделал? Проверил все конденсаторы(абсолютно все). Неисправные 16 штук, заменил...
Всё. Тему можно закрывать. И пометить как РЕШЕНО. Пытался сам пометить. Что-то не получается. Внимательно читал соответствующий раздел. Но увы...
В сервисе уменьшается размер до появления краев растра и миллиметров на пять загнать за края. Выход из сервиса и проверка с малой яркостью (фактор зависимости размера растра от тока лучей). Подкорректировка при необходимости и хватит.
16 неисправных конденсаторов - это крутовато. Но для себя можно и поменять. голливудская улыбка
Название темы корректируется в стартпосте (первом посте), ну или модераторы определят - решена - не решена.
boss22
13/09/2019 09:22
iv-9, Не с кабельного ли 16:9 на 4:3?
Да. Телевидение кабельное.
jonster, 16 неисправных конденсаторов - это крутовато.
Да я и сам удивляюсь, как он вообще работал?
