Rainford TV 7292 шасси 11AK19-5 проблема со строчной | |||
| fredu40 13/09/2019 09:16 |
Тему открываю повторно
Ребята, соорудил тестер для проверки ТДКС на светодиодах, измерения проводил и на впаянном и на выпаянном ТДКС результат один, все светодиоды светятся, то есть красные, желтые и зеленые ( я это пишу для тех кто знаком с этим тестером). получается, что ТДКС исправен... При закорачивании любой обмотки ТДКС остаются светится только два красных светодиода. То есть тестер видит если есть короткозамкнутые витки. Причина. Простите за повторение, это я описывал уже в предыдущей теме: 1.Нагружаю блок питания, вместо строчника, лампу на 75Вт, нормально светится, напряжение на ней 145v. В защиту не уходит. 2. В разрыв, после дросселя, в цепи 145v включаю лампу на 75Вт, и включаю полноценно телек, лампа начинает мигать и тарахтит блок питания, включаю лампу на 100Вт, лампа мигает чаще еле видно накал ее и тарахтит соответственно чаще. Включаю лампу на 150Вт, тарахтит еще чаще и не успевает засветится. Строчный транзистор со строя не выходит. Строчный каскад похоже вообще не запускается, на базе BU2508AX, импульсы длительностью 34 микросекунды и амплитудой около 2-х вольт есть. Вся ситуация возникла при включении телевизора без отклоняющей системы. Схема телевизора один в один учитывая обозначения идентична схеме телевизора Vestla 11AK19B-1. Все детали диодного модулятора и все остальное в цепи каскада строчной развертки многократно проверены. По цепям выпрямителей со строчника проблем нет. Не могу вообще понять, каким образом при нагрузке на лампу в защиту не уходит, а при реальном включении вот такая ситуация. По всем выпрямителям телека ERC конденсаторов в норме, да и половина емкостей заменил... Притом при выключении на присоске отсутствует даже маленькая искра. Как получается, что не слышно даже запуска строчки, а сразу это тарахкотение... jonster: Вы псали, что Там дежурная заморочка этих шасек - тээлка TL431. То ли кадровую убивает, то ли ВУ. Рано сдался. Имхо Простите, я болею, то дома, то в больнице, в результате могу не вовремя ответить. Прошу по возможности помочь. |
| iv-9 13/09/2019 12:04 |
Тестеры данного типа практически не определяют неисправность вв-выпрямителя ТДКС, а значительная часть неисправностей ТДКС связана именно с этим. Оптимально - прокачать генероттором или просто ИБП. |
| VStar47 14/09/2019 07:10 |
iv-9, только предположение: кратковременно пробивается коллекторная обмотка на низковольтную и из-за этого мерцает лампа и тарахтит БП. На соседнем форуме (Мониторе) не раз предлагали простую проверку тдкс: вместо родного тдкс подключить проводами только одну коллекторную обмотку другого тдкс, расположенного рядом с шасси; присоску - в стеклянную банку , нижний вывод высоковольтной обмотки , наверно, соединить с общим проводом(gnd). Включить тв и по наличию ВВ напряжения на присоске сделать вывод !
P.S. Детали выходного строчного каскада проверены, но неясно как ? Проверять лучше заменой. В моей практике было два случая , когда коллектор HOT-а в пластиковом корпусе пробивал на теплоотвод и попадаются поддельные (не оригиналы) транзисторы , с которыми равертка не работает. |
| fredu40 16/09/2019 13:05 |
Ребята, спасибо за советы.
iv- пока не договорился насчет звукового генератора.... Достал другой ТДКС с такой же модели, но на трубу 21 дюйм. Вполне реальный вариант, что рабочая обмотка пробивает на одну из низковольтных только в момент включения, до этого не додумался.... Сегодня подставлю его. Все детали установлены, а вернее уже заменены на требуемого типа (особенно относится к конденсаторам) и проверены на значение емкости и ERC. Подбирал дотошно... Еще раз очень прошу, если кто менял такой ТДКС, то на какой аналог, именно для 29 дюймов, чтобы я смог приобрести. ТДКС : RAINFORD TV 7292 Шасси 11AK19-5. |
| jonster 16/09/2019 13:51 |
Не, ну воображением не обделен. Но никак не найду взаимосвязи между постами. Имхо - привнесенная трабла. |
| iv-9 16/09/2019 14:10 |
Ну, уж от включения с отключенной ОС ТДКС никак не пробьется. ![]() |
| fredu40 16/09/2019 18:00 |
jonster: Простая история, я забыл пароль на мой старый UT5YG, поработал с чужого,
а теперь вот зарегистрировался вновь. В браузере при смене пароля я не запомнил, а при восстановлении, как забыл пароль, получаю сообщение, что мне отправлено сообщение на почтовый ящик, но его там.нет. Просил помочь администратора восстановить пароль но мне не помогли... Вот так дружище я стал "сиротой!" Спасибо за внимательность
Подставил рабочую обмотку другого ТДКС, но и высокое напряжение не появилось, перегруз не появился, лампа 145в мигнула один раз. При этом замигал зеленый светодиод, наверное прекратилась подача строчных импульсов. Так что выяснить не удалось ничего. |
| VStar47 17/09/2019 04:07 |
А НОТ-ы, в некоторых шасси с отключенной ОС пробиваюся, например, - в шасси FC6A (SANYO). И, очевидно,наверно, что имеет смысл заменить вых. стр. транзистор, - может трабла именно тут ?
Совсем маловероятный вариант, - неисправен НОТ и тдкс ? То есть, заменить НОТ и еще раз подкинуть на проводах другой тдкс ? |
| SASHATOD 17/09/2019 09:20 |
VStar47,
Два аппарата за неделю, HOTы звонятся красиво а не работают ![]() |
| Михаил1996 26/09/2019 12:07 |
Вполне возможно, что ТДКС был на подходе, а без осы процесс ускорился. |
