Ремонт Funai tvr-1400a mk6 нет изображения | |||
| strannic1924 15/09/2019 16:14 |
Funai tvr-1400a mk6 моноблок (ТВ+видеомагнитофон)
Состав: процессор управления QSMQAORSN007, память - 24C01, видеопроц - TA8759AN, звук - AN5265, кадровая - LA7830, блок питания - STK73907, HOT - 2SD1397, RGB - 2SC2228 Неисправность: При включении из дежурного режима в рабочий - нет изображения (белый экран, при увеличении ускоряющего напряжения - яркость увеличивается, появляются ЛОХ), звук есть, нет OSD. Предистория: Изначально не было дежурного режима, светодиод не светился, на выходе ИП были просажены в половину все рабочие напряжения, заменил высохшие кондесаторы в первичных и вторичных цепях ИП, дежурный режим появился, но при включении в рабочий - была горизонтальная полоса, добрые люди подсказали, что вышла из строя кадровая м/с из-за завышенного напряжения по +В, проверил, действительно было 128В (д.б. 112В), отрегулировал подст. резистором поз. VR-601, заменил неисправную кадровую. Замеры (Рабочий режим): ИП: Линия 12В - 11,8В Линия 18В - 17,8В +В - 113,5 В Кадровая м/с: 1- GND 2-12,8В 3-23,7В 4-0,9В 5-0,8В 6-23,4В 7-1,5В Видеопроцессор: 6- 11,8В 27- 7,6В 28 - 3,2В 29- 0,86 В 30-8,36В 31-6,13В 32- 6,14В 33-6,3В 34-3,63В 35-0,68В 36-7,41В 41-43 - 2,54В ПК: Катоды: R- 162В G- 168В B-166В Питание ВУ - 192В (пин 1 LD701) пин 5 (LD 701) - 12В R, G, B - 2,54В Предполагаю, что неисправность связана с обвязкой видеопроцессора или видеопроцессор неисправен. Буду рад помощи. Прощу не пинать - не мастер. (Ради интереса занимаюсь любительским ремонтом - не коммерческим). Спасибо. |
| непоседа 15/09/2019 17:51 |
А с видика изображение есть или нет,а сам он работает. |
| strannic1924 15/09/2019 18:21 |
А с видиком вот что вышло: вставил кассету - загрузил, включился режим "Play", экран моргнул и тут же погас - телек перешел в дежурный режим (видимо процессор управления блокирует, при этом перемотка вроде работает, хотел достать кассету - застряла и осталась там, механика шебуршится, естественно проц управления не дает включить в рабочий режим тв). Надо разбирать видек - доставать кассету... |
| krugliak 15/09/2019 18:57 |
Пасик заправочный в видике буксует, меняйте. |
| grek2k 16/09/2019 12:41 |
krugliak, ![]() |
| strannic1924 16/10/2020 07:46 |
Добрый день.
Проблема решилась (забыл написать). Достал кассету из видака, заменил часть пассиков, тех, что сумел найти у себя в загашнике, добился, хотя бы, что Тв работает (Включается в рабочий режим). Встроенным Видаком не пользуюсь (не нужен). Причина отсутствия изображения - переключил переключатель SW 301 ( serwice sw) и все заработало нормально. Естественно, переключал переключатель, когда тв был отключен. НЕ нашел в литературе назначение данного переключателя. НО, как я понял - это переключатель сервисного режима. Однако, как такового сервисного режима с OSD (графикой) в данном шасси нет. Переключатель SW 301 гасит изображение и OSD, подстройка геометрии, осуществляется отверткой, с помощью подстроечных резисторов VR 304, VR 302. Всем спасибо. P.S. Не нашел, как отметить тему решенной (нет кнопки изменить) |
| валентин-сибиряк 16/10/2020 16:16 |
Как-то быстро. ![]() |
| STIPLER 17/10/2020 12:05 |
Зато ТС честно не побоялся признать свою оплошность, что его могут за это засмеять или зачморить, и не стал размазывать тему на семь страниц.
Отдельная благодарность за правильный (не содранный) состав, и указанные режимы. Полагаю, что тему следует не сносить, а оставить как образец. strannic1924, ![]() |
