тв Erisson 1405 шасси 3Y31 сгорает транзистор в БП
alek50685
17/09/2019 09:10
Erisson 1405
шасси 3Y31
состав
ICE1QS01
P6NC60
D2499
BSC25-N1635
LA78040N
LC863532C
LA76818A
LA7642N
Тв пришел с полным не включением, был сгоревшим предохранителем и пробитым транзистором в БП, заменил транзистор на KF7N60, при включении питание шим было всего пол вольта, сопротивление было менее 500 Ом, заменил шим, тв включился и как только увидел свечение экрана тв утух, утащил за собой пред и транзистор, запаял новый транзистор, включаю через лампу, делает несколько попыток включения и транзистор уже нагревается достаточно сильно, в итоге сгорает он от не сразу, а с перегревом
заменил все диоды и стабилитрон в первичке, заменил оптику и 431
подскажите что еще проверить
напряжения толком проверить не получиться так как палить транзисторы не хочется
SASHATOD
17/09/2019 09:26
alek50685, Снимай полевик и смотри шо у тебя творится на ШИМке,сетевая банка не оборвана?
alek50685
17/09/2019 09:57
без полевика на его затворе то появляются сигнал то пропадает, за секунду поЯвится- пропадет, питание шим кстати так же скачет, банка в норме
SASHATOD
17/09/2019 10:01
alek50685, Ну вот и ищи почему скачет улыбка диод шотки подмигивание
alek50685
17/09/2019 10:14
Заменил на fr207, так же скачет
SASHATOD
17/09/2019 10:28
Стаб замени и обрати внимание на диоды 4148.
alek50685
17/09/2019 10:32
в первом посте написал что стаб и эти диоды заменил
SASHATOD
17/09/2019 11:02
Ну звиняй, стареем улыбка
pion
17/09/2019 11:09
alek50685 писал:
Нельзя туда такие диоды ставить.
jonster
17/09/2019 11:20
alek50685 писал:
О демпферной емкости пару слов плз. Уже встречались шаськи с некомплектом, т.е. демпферная емкость одна на банку, а на землю не ставили. Хотя по схеме должна была еще вторая стоять. Прямо на глазах улёт НОТа БП, а пригласили с проблемой кадровой.
Есть вариант с ТПИ, но тут подготовка нужна, чтобы быстро и без заморочек.
И вариант с перекатом м\с.
alek50685
17/09/2019 11:34
pion, а какой можно тогда?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2019 11:35
jonster, что за демпферная емкость?
SASHATOD
17/09/2019 11:50
alek50685, ультрафаст тудой ставь,ну и ёмкость С809 улыбка
виктор-теледоктор
17/09/2019 20:36
Если полевик левак ставить,то так и будет вылетать.
О чем вообще тема?О том,что афтару лень проверить десяток деталей в БП?
alex63
17/09/2019 22:12
alek50685, Замени C609 470pF 1 kV между Истоком и Стоком - посмотри может корпус у него треснул уже...
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/09/2019 05:36
виктор-теледоктор, дык проще ж 10 постов написать чем 10 деталей проверить и придумать чем дохляков заменить.
VStar47
18/09/2019 10:31
Иногда случаются постоянные межвитковые замыкания в обмотках ТПИ, - обнаружить можно ESR- метром и для этого нужно ТПИ снять с платы; индуктивность обмоткки "5-8" - примерно 550mkH .
jonster
18/09/2019 15:43
VStar47 писал:
Да тоже фифти-фифти. Была шаська лыжи CW-62c с реальным погромом. И БП и СР. Меряю ТПИ генератором и осцилом - забор. Ага, ясно. А что ясно? На следующее утро всё гуд - нет забора. И как тут быть? подмигивание
VStar47
18/09/2019 17:01
jonster, улыбка уже два раза автору предложили заменить С609, разве что добавить : можно попробовать немного увеличить его емкость и транзистор поставить типа 3N80 или 8N80.
alek50685
18/09/2019 17:33
поставил диод uf4007, заменил С609, так же сильно греется
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 17:54
проверил все резисторы в первичке, все в норме
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 18:00
в схеме есть элемент ZD? RES2 , что за стабилитрон, я вместо него так же воткнул 4148, увидев на схеме один стабилитрон, не глядя поменял все на 4148, какой стаб должен быть там
jonster
18/09/2019 18:08
alek50685 писал:
поставил диод uf4007, заменил С609, так же сильно греется...
Ставь транзисторы с разборки. Если не оно, то м\с под вопросом - частота выше (осцилом смОтрится).
SASHATOD
18/09/2019 18:16
alek50685, http://radio-files.ru/ice1qs01/#gallery-3
Как думаешь шо тудой нуна поставить?
alek50685
18/09/2019 18:39
SASHATOD, не,с диодами ошибся, все в норме с ними
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 18:56
поставил с разборки P4NK60 , 5 минут полет нормальный, чуть теплый, только вот не пойму, те свои транзисторы с китая, ставил в ЖК-шки и все нормально было, а сюда не пошел, всем спасибо
SASHATOD
19/09/2019 17:34
alek50685, смех
