Sony KV25M1K темнеет экран с прогревом | |||||
| ДИЛЬШОД 24/09/2019 22:03 |
Sony KV25M1K темнеет экран с прогревом. Ускоритель по моему мнению не меняется. С накалом неизвестно. Наверно всётаки по катодам происходит изменение.
Плата с процом и ВП стоит субмодулем. ВП TDA8366. Шасси вроде BE-3B. Память прошил не помогло. Сначала вроде как бы не включался далее пропайка земли тюнера со стороны платы и чуть по краям тюнера и получаем такой дефект работает но темнеет. |
| SASHATOD 24/09/2019 22:17 |
ДИЛЬШОД, Прогрей кин. и постучи по горловине. |
| ДИЛЬШОД 24/09/2019 22:22 |
SASHATOD, Серьёзно что-ли? Думаете думаете кин коротит? |
| SASHATOD 24/09/2019 22:23 |
ДИЛЬШОД, Ты делай,шутить после будем ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/09/2019 05:36 |
А напряжение на катодах при одной той же картинке измерить нельзя? |
| ДИЛЬШОД 25/09/2019 07:57 |
SASHATOD, Хорошо сделаю попозже отпишусь.
Напряжение при одной и той картинки. когда работает нормально. B=119-120V; G=131-132V; R=126V. SCREEN=469V; Когда проявляется дефект. B=126-130V; G=134-136V; R=128-129V. SCREEN=469V; На фото чёрная полоса с нормальном изо от фотика. Транзистор по синему BF871 менял результата нет. Дефект проявляется в течение пяти минут. http://monitor.net.ru/forum/files/img_5577_152.jpg - норма http://monitor.net.ru/forum/files/img_5580_200.jpg - дефект |
| litam 25/09/2019 08:16 |
ДИЛЬШОД, а где дефект то- -----тёмный экран----????????,-- синий цветоразностный пропадает у тебя.
| litam 25/09/2019 08:47 |
Зачем???????? Видеоусилитель же не запирается. |
| ДИЛЬШОД 25/09/2019 08:57 |
Постукивал по трубе результата нет. Прогрелся с полчаса и зелённый пропал. |
| jonster 25/09/2019 09:07 |
ЗЫ - постучи еще - может и красный пропадет? ![]() |
| litam 25/09/2019 09:37 |
Полный пинзец.............. По горловине постучал,,,,,,,,,,,,,,,---- ни одного осознанного действия........ |
| SASHATOD 25/09/2019 10:08 |
ДИЛЬШОД,
И это по твоему темнеет экран? ![]() |
| jonster 25/09/2019 14:44 |
А что? Не темнеет? Синий выпал в кине и что? Ярче стало? Потом пропал зеленый и как? Еще темнее? Не, логику аматора трудно понять. Вроде видит и приборы есть, но в кучу собрать и просчитать - это к мастерам. И это правильно. Иначе моск повредит. ![]() |
| валентин-сибиряк 25/09/2019 17:03 |
ДИЛЬШОД, по кину стучал,сейчас постучи по цифровой плате,может отреагирует.Потихоньку. стучи ,без фанатизма. |
| непоседа 25/09/2019 19:03 |
Мужики по-моему,питание БП гулять начинает, а ПК шутит над кином. |
| виктор-теледоктор 25/09/2019 19:30 |
По Дерибасовской ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ДИЛЬШОД, надо первым делом не память шить,а тщательно пропаять SMD элементы ,которые стоят в цепях цветности.Шасси ветхое,элементы отваливаются от старости. |
| ДИЛЬШОД 25/09/2019 20:16 |
На цветоразностные это не смахивает пропадают основные цвета вроде бы но не совсем пушки запираются видимо. На цифровой пропаял проц и вп и секам с корректором не помогло а остальное всё подряд паять можно конечно. На разъёме отходящим на ПК были какие-то следы белого цвета я их растворителем почистил и проц с ВП не помогло вроде бы. Не могли убить какой-то жидкостью? Сёдня поменял транзисторы по синему и по красному по ошибке вместо зелённого не было результата на родном кине сейчас стоит на 54 трубе и прогоняется пока вроде норма но режимы занижены напруга ву вместо 200-206 вольт всего 180. И ещё кто-то проц замазал со всех сторон советской канифолью видимо для чего не понятно правда может паять собирался я его почисл от неё. |
| jonster 25/09/2019 21:21 |
Та не майся - это кино ну полное г ...но. Соньки реально стратили, когда с чехами связались - там нашлёпали, поверь, такого невероятного количества г...на,что и тебе попалось. На управление не рассчитывай - кино г...но. Имхо |
| ДИЛЬШОД 25/09/2019 21:53 |
Простукивал ещё раз колбу и цифровую плату реакции нет. Сейчас подставил гнездо на пк вместо большого маленького формата такое же проводами пока на прогоне стоит. Иногда приходится помучаться чуток, что поделаешь работа такая. Ито самому не получается вас мучаю.
виктор-теледоктор, Да я сам сомневался что память виновата так на всякий случай ату бывают всякие чудные дефекты вызванные сбоем еепром. |
| pion 25/09/2019 22:53 |
А сам кинескоп проверялся? Хотя бы замыканием катодов на модулятор, чтобы увидеть, в каком он состоянии. |
| ДИЛЬШОД 26/09/2019 06:47 |
Кинескоп проверялся китайским прибором для проверки эмиссии показал от 40 до 70 процентов на разных катодах. Картинка же в начале нормальная красивая а далее с прогревом портится.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2019 07:49 Попозже попробую мегаомниками на землю как на мониторе посоветовыали. |
| jonster 26/09/2019 07:07 |
Когда картинка портится, то тут как раз и нужно смотреть U на катодах. При выпадении одного цвета (считай пушка заперта) U на этом катоде близко к общему питанию ВУ. А если разница между рабочим и нерабочим катодом небольшая, то что тут думать? |
| ДИЛЬШОД 26/09/2019 07:27 |
Значит кин? |
| jonster 26/09/2019 08:04 |
ЗЫ - и это при том, что надцать лет девайс отпахал худо-бедно, а вот такие приключения перед мусоркой. ![]() |
| ДИЛЬШОД 26/09/2019 09:13 |
Сейчас часок работал с мегаомниками на землю баланс если его можно так назвать не поменялся вроде бы. Так всё таки не кин? |
| VStar47 26/09/2019 10:30 |
В работающем тв без входного сигнала , поочередно, кратковременно замыкать катоды через резистор 2W 1k на корпус тюнера. При хорошей пушке на экране - яркий растр соответствующего цвета с линиями обратного хода. При дохлой пушке, - бледный вялый растр с тонкими ЛОХ. Понятно, что кин с потерей эмиссии и может исчезнуть какой-то цвет; но потемнение изо с прогревом, - проверить на ПК Uн и +12V, - не меняются ли они с прогревом ? |
| pion 26/09/2019 11:09 |
| непоседа 26/09/2019 16:07 |
Послушай пенсионеров дедов,умудренных опытом и проверь а потом прими решение. ![]() |
| jonster 26/09/2019 16:50 |
АББ творит чудеса, согласен, но тестер - упрямая штука.
ЗЫ - больше похоже - у ТСа зеркала нет и при тыканьи тестером по катодам кино типа входит в норму (АББ дезориентировано). Такое бывает, только пенсионеры тут ни при чем. ![]() |
| ДИЛЬШОД 26/09/2019 17:41 |
Так и сделал только с мегаомниками баланс не менялся я же писал. Значит цветоразностные что-ли смотреть? Про напругу на катодах писал нра первой странице вроде. |
| непоседа 26/09/2019 18:39 |
КАК не причем пенсионеры,а пенсионный возраст ТВ ,тестера и ПК. ![]() |
| ДИЛЬШОД 26/09/2019 20:11 |
Кино не входит в норму просто сверху накладывается цвет соответствующего катода. |
| pion 26/09/2019 20:45 |
Это как понять? Кинескоп либо работает, держит ток луча, либо просто цвет какой-то пропадает? А вообще, первым делом пропаять всё, начиная с видеопроцессора. |
| litam 27/09/2019 08:21 |
Может уже пора посмотреть осциллографом что творится на катоде. |
| VStar47 27/09/2019 10:03 |
Если с прогревом пропал синий цвет, - в этот момент сделать замер напряжения мультиметром на катоде синего прожектора.
Далее, отключить сигнал генератора и запомнить как светится растр. Затем , кратковременно, катод синего соединить с нулевым проводом через резистор 2W 1k. При дохлом прожекторе, - растр бледно-синего цвета с тонкими линиями обратного хода. Если свечение растра при замыкании не изменилось, - то, наверно, обрыв катода синего прожектора ( или по-другому, - внезапная полная потеря эмиссии). Некоторые чистят катоды Квинталом ? - иногда эта процедура дает временный эффект. |
| pion 27/09/2019 10:16 |
Уже пора постить картинки. А то не понятно, почему там пропадают разные цвета, и какие.
А, нет, картинки уже есть. Нет синего сигнала. Пора брать в руки мультиметр и схему. ![]() |
| непоседа 27/09/2019 14:16 |
А не покрутить ли тебе его с морды на попу,не болтается ли нить накала с прогревом,все может быть.ИМХО |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/09/2019 15:45 |
непоседа, если бы болталась нить накала ( типовуха для сонек тех годов) то экран бы засвечивался одним из основных цветов, как правило зеленым. Стимулировался для проверки этот дефект хорошим ударом кулаком по морде тв. |
| jonster 27/09/2019 15:49 |
Но одно ясно - пора мерить эмиссию. Чего крутиться вокруг да около? Ну как? ТС, ты в теме как измерять эмиссию катодов (пушек)? ![]() |
| непоседа 27/09/2019 16:39 |
Да почисти ты наконец контакт на ПК и на кине спиртом да опрокинь 50 грамм на здоровье. |
| jonster 27/09/2019 17:15 |
| VStar47 28/09/2019 08:56 |
jonster, разрешите полюбопытствовать: " А сам - не пенсионер ещё ? Или , - ошибаюсь ? "
Реплика в тему: шасси стоит на прогоне с 54-й трубой и пока , - всё нормально. Тогда по сути причина потемнения растра, исчезновение синего через 5 мин и через пол-часа исчезновение зеленого, это, - МЭЗ-ы. И ТС это прекрасно видит. Если визуально оценить эмиссию катодов по первому фото, то, предположим, - это 4 кОм ...10 кОм ? ДИЛЬШОД, Вы, наверно, забыли или не поняли: по крайней мере 3 раза jonster предлагал сделать замеры на катодах: - когда нет синего, - измерить напряжение на катоде синего прожектора; - через пол-часа, когда нет синего и зеленого, - измерить напряжение на катоде синего и на катоде зеленого. |
| непоседа 28/09/2019 18:03 |
Мужики я не понял,мы что на расстоянии пытаемся реанимировать кин,а тов.никак не хочет признать это. ![]() |
| ДИЛЬШОД 28/09/2019 19:26 |
Наклыдывается это значит как на дохлых кинах не сумируются а преобладает таким дохленьким цветом.
Смотрел осцилографом убавляется амплитуда сигнала синего наверно точно не помню с 30 до 10 вольт. также убавляется на входе с1,8 вольт по моему до одного вольта если надо ещё проверю. Ладно попробую и что при неотсоединённым катодом от схемы замыкание на землю через 1 к не угробит транзисторы по синнему? Сёдня простреливал синюю пушку китайским прибором, эмиссия чуть поднялась но дефект остался. Прибор имеетмя и показывает по синнему больше 50-ти процентов после прострелки синней пушки а до процентов 30-40. Да почищу попробую на пк правда не знаю чего чистить панелька закрытая и я её как-бы подставлял и после этого зелённый перестал пропадать кажется. Замеры делал и выложил на первой странице. Но надо наверное поновой сделать замеры может сделал их неправильно. |
| gaydamaking 28/09/2019 20:18 |
ДИЛЬШОД ! Светодиод моргает? Сколько раз? Если моргает 5 раз. Потом пауза и снова 5 раз... Трубе - ТРУБА!!! Энтому ящику на помойке прогулы ставят...
Квинтал поможет... но не надолго... |
| ДИЛЬШОД 28/09/2019 22:58 |
.gaydamaking, Вооще не моргает и эмиссию показывает апратом терпимо ни как новый конечно но более менее. Просто синий собака уходит с прогревом а раньше даже зелённый уходил. Но счас вроде только синий. |
| jonster 29/09/2019 09:17 |
Пока нет, но рядом. И боюсь, что когда стану, то тоже буду подфлуживать.
Второе - откуда взялась 54-я труба? В заголовке же 25-я обозначена. И третье про кОмы. ТС "китайцем" измеряет в процентах, читай в попугаях. Я привык в кОмах и комментировать проценты не могу - не знаю.
Но знаю, что 25-му кину по сроку положено в утиль, а какие будут проблемы с АББ при таком кине - трудно сказать, только мыргов нет и это вообще что-то с чем-то. Обмануть, как с TDA6107 не получилось (на дому делал и не стал разбираться глубоко, накал добавил). И последнее - где предыстория? ![]() |
| ДИЛЬШОД 29/09/2019 10:25 |
У родного 25 дюймов а у меня есть на подставку и для ремонта плат 54 труба. Вот чтобы определиться кин это или плата подставлял плату под 54 трубу, но таки и не понял кин это или плата, хотя вроде он вёл себя нормально не исчезал можно и кин браковать но там режимы бы не те как у родного 25-ть дюймового, поэтому говорить что точно кин с увереностьтю не могу. Килоомы, можно конечно но когда готовый прибор под рукой зачем что-то придумывать. Мало ли кому положено в утиль может сохранился тоаварисч(кинескоп). Предистория не включался индикатор горел ноги земли тюнера пропаял и вроде включается стабильно и вот такое кино как я писал.
Вот при дефекте прогрелся замерил напругу ещё раз на катодах. R=168в: G=171в: B=154в; и на входе на пк R=1,73v; :G=1,65v : B= 1,56v ; IK=6,5v SCREEN=650V: U нак= 3,65v в одном направлении и 2,13v в другом. Сейчас замыкал катоды при дефекте через 1ком и вроде синий светит ярко. Значит кин в порядке. Так что же это могёт быть все три транзистора поменял в с инем канале и диоды вот за пикушки взялся наверно это цифровая плата ерундит возможно даже сам ВП TDA8366H. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/09/2019 20:43 |
ДИЛЬШОД, хоть и не люблю я людей из ниоткуда, но все же: есть очень простое решение по диагностике, убираешь цвет, смотришь как меняется окраска ч/б картинки с прогревом, потом отпаиваешь ноги катодов панельки от платы и при помощи пары проводков меняешь два катода (один из них тот на который подозрение падает) местами. Если с прогревом будет вести себя так же как до замены, то дай ему наконец упокоиться с миром. |
| ДИЛЬШОД 30/09/2019 07:20 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Хорошо попробую с цветом пробывал так делать на таблице цветные столбы синего и красного не исчезали вообще а до замены синний столб исчезал на таблице.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 08:35 Я так думаю рано ему ещё на покой. |
| VStar47 30/09/2019 08:21 |
ДИЛЬШОД, на 1-й стр. был совет : " ...пропаять SMD-элементы ...", . Наверно, это поможет ! ? В синем канале. |
| ДИЛЬШОД 30/09/2019 08:39 |
VStar47, Нет там смд в синнем канале, один резак да ВП ,резак я даже менял, не помогло, ВП снимал чистил снизу запаял тоже не помогло. Чуток пропаивал обвязку ВП ну процессора тоже результата нет. Всю плату цифровую хотел пропаять но сил не хватило что смог то пропаял. Сейчас перекинул катоды тоже позеленел несли не включать цветность. Но всё равно не верится что это кин. Так как по вашему совету замыкал на ходу при исчезновении синего он светит ярким ОХ, значит кин в норме. Или обоснуйте почему кин не годный. |
| VStar47 30/09/2019 08:53 |
Да, кин, - в норме. Самый сильный - зеленый прожектор, самый слабый - синий; и надо разбираться, почему пропадает синий цвет на изображении ?
Например, на ПК перекинуть три транзистора с красного канала временно , - в синий. И понаблюдать, - в течение 1 часа. Это в том случае, если транзисторы при замене в синем канале менялись на б/у. |
| ДИЛЬШОД 30/09/2019 09:20 |
Да я же менял все три транзистора в синем канале. Или этого не достаточно? Надо обязательно перекинуть? Если имеет смысл счас сделаем. |
| litam 30/09/2019 10:12 |
Где,-- на катоде?????????? Какие нахрен 30 вольт, ты прикалываешься что-ли,-- там амплитуда должна быть более 100 вольт. |
| ДИЛЬШОД 30/09/2019 10:25 |
Поменял местами вроде бы если не попутало стал тоже исчезать синий но со старыми транзисторами он чуть чуть вроде бы виднелся а здесь совсем усчез и да и ещё бывшая синяя полоса теста приобрела вместо чёрного красный оттенок.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 11:30 Я не прикалываюсь просто я же писал что осцил плохо отрегулирован ну ты сопоставь масштабы и сделай выводы убавляется в три раза. Да транзисторы конечно на бу менял, где я их новые возьму, в магазе такие наверно не возят. |
| litam 30/09/2019 10:47 |
ДИЛЬШОД, ты понимаешь разницу между цветоразностным и основным цветом?????? У тебя баланс белого не меняется же,-- причём тут кинескоп.
Правильно на Мониторе твою тему в корзину определили. |
| ДИЛЬШОД 30/09/2019 10:57 |
litam, Понимаю. Баланс десятый раз пишу меняется изо зеленеет при отключении цвета на генераторе.. Неправильно. Просто у людей мысли закончились да не хотели признать что возможно это ВП. Так как ВП не найти вот и не помогла ихняя помощь выходит а они ведь профи так не должно быть вот чтобы никто и не видел ихнюю непригодность они её и в помойку. |
| litam 30/09/2019 11:37 |
Да нихрена он не меняется,-- посмотри свои фото в начале темы.
ПУРГУ НЕ МЕТИ. |
| pion 30/09/2019 12:17 |
Проверь питание видеопроцессора. Включи тестовый сигнал- разноцветные полосы, и когда пропадёт синий, охлади видеопроцессор куском ваты, смоченном в спирте, или ацетоне.
Если цвет появится, значит видеопроцессор чудит. Проверяй на нём питание, и электролиты по питанию подпаяй параллельно новые для проверки. |
| непоседа 30/09/2019 15:38 |
Мужик епрст да подкинь ты другой кин и успокой себя и доброжелателей. |
| ДИЛЬШОД 30/09/2019 20:26 |
Да гдеж я его возьму. |
| SASHATOD 30/09/2019 20:35 |
ДИЛЬШОД,
Тебя ешо клиент не пристрелил? ![]() |
| ДИЛЬШОД 30/09/2019 20:45 |
Пробывал и спиртом и и ацетоном но как-то не сработало или не так пробывал. Питание проверял на известном всем диоде D314, ближе к восьми вольтам.Литы парочку с верху облезжих поменял результата не увидел. А не может ли это быть по АБЛ дефект? Но скорее всего наврятли ведь здесь синий исчезает.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 21:47 SASHATOD, Да нет я думаю ему только в радость что я так мудохаюсь на одним тв. ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 21:56
Да меняется как я сказал даже темнеет и зеленеет. И зачем мне фото передо мной тв.
Ни чего я не мету. Как думаю так и пишу. Тут не надо особо умным быть чтоб понять в чём дело. |
| ДИЛЬШОД 30/09/2019 21:27 |
Тут днём согнём ВП и МК не найдёшь а ты предлагаешь найти кин 20 летней давности и небось новый наверное раз этот чем то не устраивает. |
| SASHATOD 30/09/2019 21:33 |
ДИЛЬШОД, Ты бы личку заполнил а то не понятно где такая нищета ![]() |
| ДИЛЬШОД 30/09/2019 21:35 |
Личку как то пытался да не получилось видать пароль несколько раз поменял да и забыл его.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 22:54 Вроде чуток изменил кому надо посмотрите. |
| pion 01/10/2019 12:16 |
Цифровой блок есть на схеме, при том отличного качества. Так что нужно брать осцил и проверять, куда синий исчезает. А кинескоп скорее всего исправен. зы. пульсации по питанию, просадка напряжения 8 в, нужно проверять "до" и "после" исчезновения цвета. Может электролиты уже высохли на этом блоке, как вариант. |
| VStar47 01/10/2019 14:31 |
В канале синего пропустил, наверное, два конденсатора в обвязке IC302 ( TDA4665T ) : С321 (1000p) и С323 ( 0,1 ), - их тщательно пропаять ! ! Можно на ВП сравнить напряжения: на 44н, 45н, и 46,47н, - до исчезновения синего цвета и после ... |
| jonster 01/10/2019 18:57 |
ЗЫ - дефект только с прогревом, с холодного в норме, а это не очень похоже на обрывы-утечки. Разве что небольшой уход номинала, немного влияющий на АББ. |
| ДИЛЬШОД 01/10/2019 20:34 |
Электролиты штуки менял как я писал и на пк один, всё подряд косить как-то по считал нет смысла ,не помогло. Пропаивал корректор секам да и кондёры рядом тоже не помогало. По ву снимал ёмкость вроде нормально проверилась китайским цифровым поставил на место. Screen крутил так как изо заметно темнеет после ухода синего. Сейчас хозяин забрал тв если не вернётся то будет корошо.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2019 21:37 Там ВП спереди находится не так открыт для проверки но при желании наверно проверить выходы но я мерил на разъёме отходящим на пк, я думаю напруги падали соответственно катоды подзакрывались с прогревом. |
