SONY KV-29X1R отключается | |||||
| suolvi 03/10/2019 11:27 |
Добрый день.Шасси BE-3D.
проц-SDA 302C263-GEG видео-CXA 2076Q-TL память-ST24E32MGTR кадровая-STV9379 питание-STR-S6709 При вкл в сеть появляется высокое,есть накал,200в на катодах,соответственно заперты,экран тёмный,через некоторое время отключается и опять включается.При добавлении ускоряющего экран тёмный.Видимо проц запирает катоды из за отсутствия кадровой.Напряжения питания в норме-135в,9в,15в.На кадровую отсутствуют импульсы запуска на 1 и 7 ноге.Что может блокировать импульсы запуска?Спасибо! |
| birluk 03/10/2019 12:36 |
| litam 03/10/2019 13:37 |
Узкая полоса должна быть по любому. Ускоряющее на панельке кинескопа сколько? |
| suolvi 03/10/2019 17:18 |
Ускоряющее 320в,питание +-15в,проц блокирует катоды от прожига кина при неработающей кадровой я думаю. |
| suolvi 03/10/2019 20:10 |
Ускоряющее поднял до 800в,полоса появилась,там против часовой поднимается,на входах V+ V- кадровой нет пилы,только постоянка 3,2в. |
| виктор-теледоктор 03/10/2019 20:32 |
Да сама битая кадровая и блокирует.Мысли поменять кадровую и кондер вольтодобавки не было? |
| SASHATOD 03/10/2019 20:38 |
виктор-теледоктор, ![]() |
| suolvi 03/10/2019 21:32 |
Откинул кадровую,ничего не изменилось,осциллограф не тупит,на H-DRIVE видит импульсы. |
| jonster 04/10/2019 07:49 |
| валентин-сибиряк 04/10/2019 12:02 |
Кадровую для начала пропаять бы. |
| suolvi 04/10/2019 18:58 |
Заменил кадровую,конденсатор вольтодобавки,ничего не изменилось,только постоянка на 1 и 7 ноге микросхемы стала 1,4 в.Сопротивление кадровых катушек 10 Ом не многовато ли?Сопротивление строчных меньше 1 Ома. |
| виктор-теледоктор 05/10/2019 00:14 |
10 ом-норма.
Коснись осторожно пинцетом вход кадровой развертки.Реагирует?Полоса расширяется? Тщательно пропаяй проц. |
| ДИЛЬШОД 05/10/2019 05:35 |
В некоторых соньках мрут 9 вольтовые крены. Не этот ли случай? |
| suolvi 05/10/2019 09:21 |
При касании 1 ноги полоса расширяется,питание 9 вольт стабильно,позже пропаяю CXA. |
| suolvi 05/10/2019 16:38 |
Пропайка не помогла,есть смысл ставить чистую 24E32? |
| suolvi 05/10/2019 17:29 |
Шина SDA просажена до 1 в,отмаргивает 4 раза после нескольких попыток включения. |
| suolvi 05/10/2019 20:37 |
А просаживает еепромка,спротивлние на 5 ноге 500 Ом.Не подскажете замену ST24E32,в продаже нигде нет. |
| виктор-теледоктор 05/10/2019 20:54 |
Что то новенькое.Ты раньше не писал что ошибку отмаргивает.
Поставь для проверки память с меньшей памятью,16,или большей 64,посмотреть, экран развернется ? |
| jonster 07/10/2019 13:40 |
| suolvi 07/10/2019 18:30 |
Купил сегодня ST24E32F6 ,правда в дип корпусе,теперь при добавлении ускоряющего есть растр с лохами,чем можно прошить,СH314A похоже не прокатит. |
| VStar47 08/10/2019 06:51 |
СН341А. |
