SONY KV-29X1R отключается
suolvi
03/10/2019 11:27
Добрый день.Шасси BE-3D.
проц-SDA 302C263-GEG
видео-CXA 2076Q-TL
память-ST24E32MGTR
кадровая-STV9379
питание-STR-S6709
При вкл в сеть появляется высокое,есть накал,200в на катодах,соответственно заперты,экран
тёмный,через некоторое время отключается и опять включается.При добавлении ускоряющего экран тёмный.Видимо проц запирает катоды из за отсутствия кадровой.Напряжения питания в норме-135в,9в,15в.На кадровую отсутствуют импульсы запуска на 1 и 7 ноге.Что может блокировать импульсы запуска?Спасибо!
birluk
03/10/2019 12:36
suolvi писал:
обвес,питание кадровой?
litam
03/10/2019 13:37
suolvi писал:
Узкая полоса должна быть по любому.
Ускоряющее на панельке кинескопа сколько?
suolvi
03/10/2019 17:18
Ускоряющее 320в,питание +-15в,проц блокирует катоды от прожига кина при неработающей кадровой я думаю.
suolvi
03/10/2019 20:10
Ускоряющее поднял до 800в,полоса появилась,там против часовой поднимается,на входах V+ V- кадровой нет пилы,только постоянка 3,2в.
виктор-теледоктор
03/10/2019 20:32
suolvi писал:
Да сама битая кадровая и блокирует.Мысли поменять кадровую и кондер вольтодобавки не было?
SASHATOD
03/10/2019 20:38
виктор-теледоктор, смех смех смех
suolvi
03/10/2019 21:32
Откинул кадровую,ничего не изменилось,осциллограф не тупит,на H-DRIVE видит импульсы.
jonster
04/10/2019 07:49
suolvi писал:
По схеме от 4-го пина к\р и V- КОК идут сигналы на схемку c выходом на проц protection. Проц, не видя работы КР, может тупо блокировать выходы V+ V-. Имхо - делай, как сказал виктор-теледоктор.
валентин-сибиряк
04/10/2019 12:02
Кадровую для начала пропаять бы.
suolvi
04/10/2019 18:58
Заменил кадровую,конденсатор вольтодобавки,ничего не изменилось,только постоянка на 1 и 7 ноге микросхемы стала 1,4 в.Сопротивление кадровых катушек 10 Ом не многовато ли?Сопротивление строчных меньше 1 Ома.
виктор-теледоктор
05/10/2019 00:14
10 ом-норма.
Коснись осторожно пинцетом вход кадровой развертки.Реагирует?Полоса расширяется?
Тщательно пропаяй проц.
ДИЛЬШОД
05/10/2019 05:35
В некоторых соньках мрут 9 вольтовые крены. Не этот ли случай?
suolvi
05/10/2019 09:21
При касании 1 ноги полоса расширяется,питание 9 вольт стабильно,позже пропаяю CXA.
suolvi
05/10/2019 16:38
Пропайка не помогла,есть смысл ставить чистую 24E32?
suolvi
05/10/2019 17:29
Шина SDA просажена до 1 в,отмаргивает 4 раза после нескольких попыток включения.
suolvi
05/10/2019 20:37
А просаживает еепромка,спротивлние на 5 ноге 500 Ом.Не подскажете замену ST24E32,в продаже нигде нет.
виктор-теледоктор
05/10/2019 20:54
suolvi писал:
Что то новенькое.Ты раньше не писал что ошибку отмаргивает.
suolvi писал:
Поставь для проверки память с меньшей памятью,16,или большей 64,посмотреть, экран развернется ?
jonster
07/10/2019 13:40
suolvi писал:
Ничего типа такого не было, но вот опять. смех
suolvi
07/10/2019 18:30
Купил сегодня ST24E32F6 ,правда в дип корпусе,теперь при добавлении ускоряющего есть растр с лохами,чем можно прошить,СH314A похоже не прокатит.
VStar47
08/10/2019 06:51
suolvi писал:
СН341А.
