PHILIPS 29PT8509/12 шасси A02.E, отсутствует звук | |||||||||
| servnt 05/10/2019 11:26 |
Здравствуйте.
CPU - PNX3002E/N302 EEPROM - 24C64W6 SDRAM - K4S641632H-UC7 RAM - M58LW032C Video - PNX3000HL Tuner - UV1316E SAW - K9656L, K3953L Vertical - TDA8177 Sound - TDA7495 (?) Звук пропал не резко, по словам, раньше помогало постукивание по корпусу ТВ, далее сила воздействия увеличивалась, пока звук не перестал восстанавливаться. Напряжения на SSB в норме, "SOUND-ENABLE" 0V, при включении MUTE - 5V. На контрольных точках I431 и I432 - 4V, на точках I439 и I437 0V, при касании щупа в динамиках каналов появляется фон. Температура 7300 - примерно 30 градусов, 7100 - более 55 градусов. Были пропаяны обе мс, на майне осмотрен разъем SSB, трещин не выявлено. Изображение в норме, нет звука ни в динамиках, ни в разъеме наушников. Ошибки 13 12 13 12 13 12 13 0 |
| STIPLER 05/10/2019 14:31 |
Микротрещины здесь не находят даже по фотографии печатного монтажа шасси (допустимое разрешение фото не позволяет). На форуме экстрасенсов нет. |
| валентин-сибиряк 05/10/2019 15:27 |
А с выхода AV как? |
| servnt 05/10/2019 15:44 |
Смотрелось не глазами. SSB смотрелась под микроскопом, рентгеном качество пайки 7300 и переходы под ней, майн под лупой 5х.
Настораживает высокая температура PNX3000 - палец терпит пару секунд, т.е. выше 55 градусов. AV не проверил, вечером посмотрю. |
| servnt 05/10/2019 21:14 |
Нет ни на выходе AV звука, ни при подаче на любой из 3 входов также нет. |
| tutu7 05/10/2019 22:10 |
В менюшке поройся,может банально не та система звука выбрана. ![]() |
| mrjaco 06/10/2019 09:00 |
HELLO. I have a problem with the options of this tv. I lost the ability to program TV stations, I don't know what options to enter in the service menu. from the remote control
-------------------------------- Mesothelioma treatment, diagnosis and related information for patients and families. Legal options for those diagnosed with malignant mesothelioma. |
| servnt 06/10/2019 09:59 |
Не, в меню посмотрел, все нормально там. Разные системы поперебирал - нихт результат. |
| jonster 06/10/2019 11:10 |
| servnt 06/10/2019 17:21 |
Однако, при контроле именно "SOUND-ENABLE", 51 вывод SSB, - MUTE - 5V.
Сейчас перемерил точнее - 3 вольта, однако... [/img] |
| jonster 06/10/2019 22:09 |
| VStar47 07/10/2019 10:20 |
Проверить: нет ли обрыва участка цепи от 51н разъёма 1205 (SSB) до левого вывода резистора 3707 10к (схема А6) ? В этом случае ( при обрыве) : 7710, - открыт; 7711, - закрыт и на 10-й вывод 7701 должен приходить положительный потенциал 3,6V - 4,1V, выключающий звук ? |
| servnt 07/10/2019 17:46 |
УНЧ работает - я подавал на SSB, в точки I436&I437, сигнал внешний - в динамиках он отыгрывался, на кнопку MUTE реагирует. Сегодня поменял PNX3002E и PNX3000HL, на всякий, - никаких изменений. Может, что в ЕЕПРОМ? |
| jonster 08/10/2019 07:49 |
ЗЫ - мороз петрович, не нада гнать пургу - типа УНЧ работает, я подавал на SSB, в точки I436&I437, сигнал внешний. Нихера он работать (УНЧ) не будет, пока на пине mute будет постоянка. Ну давай, валяй еще несусветицу, клиенту впаривай, но только не здесь. Здесь вам не тут. ![]() |
| servnt 08/10/2019 16:27 |
Оу-оу, полегче!
Есть такое понятие в юриспруденции - "добросовестное заблуждение"
Я попутал, причем был убежден в своей правоте. Сейчас все перемерил, еще раз: при STBY на 51 пине SSB 2,5V. После вкл с пульта, через ~3 сек. - 0V. При вкл. кнопки MUTE - 2.5V. Также соответственно отрабатывает сигнал на 10 ноге м/с УНЧ - 5V при включении, потом 0V, при нажатии кнопки MUTE - 5V. Так что как и писал - УНЧ жив и работает. И да - клиента нет. Я не занимаюсь ремонтом техники за деньги, да еще на дому. На работе своего хватает. Этот ТВ мне отдали, для починить и себе оставить. |
| jonster 09/10/2019 20:13 |
А вообще эта фраза типа оставь себе - мощнейший стимул поднять девайс, имхо. ![]() |
| servnt 10/10/2019 19:56 |
Да, понятно, что ничего пока не понятно. Пока проверяю все цепи питания и опоры проца, предчувствие у меня, что в слоях обрыв. |
