Samsung Шасси KSBA нет накала | |||
asus1011 09/10/2019 18:08 |
Здравствуйте!!!
Как сказали мне выключили и все нет ничего кроме писка Пищит ТДКС Напряжения БП: C813 126 вольт С815 11.8 вольт Напряжения ТДКС; С306 14.5 вольт С304 14.3 вольт С822 84 вольт Накал 1.5 вольт Думал что Тдкс заменил Все тоже самое и пищит КЗ по выводам кинескопа нет Мультиметром проверял Накал все ноги От внешнего БП накал светится Тел как бы работает в рабочем режиме Кадровая хропит Ребята прошу помощи Может есть идеи Заранее Спасибо!!! |
FreddikMerfi 09/10/2019 18:29 |
asus1011, сколько Вас учить то? Ответ по этому шасси очень простой и типовая Ваша ошибка! Вот ссылочка, читаем и делаем как написано. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
vadim3008 09/10/2019 19:16 |
Это,что? Дали ссылку выше! Ждёмс!!! |
asus1011 09/10/2019 19:51 |
С822 это напряжение видеоусилителя
84 вольт Вместо 180 вольт |
birluk 09/10/2019 20:08 |
SASHATOD 09/10/2019 20:10 |
birluk, а 84в тебя не смущает? |
birluk 09/10/2019 20:17 |
SASHATOD 09/10/2019 20:21 |
birluk, А какого тогда ТДКС в перегрузе? |
asus1011 09/10/2019 20:22 |
Смущает 84 и1.5 вольта накал
У меня закрадывается , что все работает не в полный розмах что по Тдкс все занижено На конденсатор который стоит паралельно тгр там вообще 8 вольт и на ИМС КА7632 на входе 8.7 хотя с БП 11.5 куда девается не понятно Спасибо Огромное!!! ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:24 Откидал накал и 180 вольт только кадровая хропела Все тоже самое и на диоде без нагрузки 84 вольт |
SASHATOD 09/10/2019 20:26 |
asus1011, А 2200 по 12в заменил? |
jonster 09/10/2019 20:32 |
asus1011 09/10/2019 20:44 |
Сетевую не выращивал а наверх налипил 120 мкФ писк не пропал
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:45 2200 тоже сверху полтораста прилеплена ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:49 Cr405s Заменил чуть частота поменялась выше стала пищать |
SASHATOD 09/10/2019 20:49 |
asus1011,
Шо такое ESR слышал? |
jonster 09/10/2019 20:51 |
А писк откуда? Кто-что пищит? Это важно между прочим. |
asus1011 09/10/2019 21:05 |
Писчит Тдкс |
SASHATOD 09/10/2019 21:18 |
asus1011, Как поживает ОСа? |
asus1011 09/10/2019 21:26 |
Не знаю
А как можно проверить ОС-ку |
SASHATOD 09/10/2019 21:30 |
asus1011,
Другую подкинуть, ну хоть снять на посмотреть |
виктор-теледоктор 09/10/2019 21:48 |
asus1011, что за схема у тебя.?? Не совпадает со схемой шасси КСВА |
vadim3008 09/10/2019 21:49 |
asus1011, ищи,что садит,видео.И очень интересно ===1.5 вольта накал=== чем измерял?
И,допиши состав, согласно правил!!! |
STIPLER 10/10/2019 03:20 |
Тестер китайский, цифровой обыкновенный, с дохлой кроной |
iv-9 10/10/2019 05:16 |
ОС у них типовуха. Откинь разьем ОС, если пищать перестанет, снимай ОС, ищи прогар - обычно в районе прилегания резиновых клиньев, раздвигай витки, изолируй - можно клеем типа "Секунда", скотчем.. Клинья потом скотчем закрой, какая-то хня типа кислоты из них со временем выделяется. |
asus1011 10/10/2019 09:26 |
ОС-ку посмоьрю сниму
Наказ проверял стрелочным мультиметром маленьким китайским А шасси щас посмотрю |
asus1011 10/10/2019 10:07 |
Глубоко извиняюсь Шасси KS9B |
asus1011 10/10/2019 10:46 |
Поменял ОС-ку подкинул другую
От Самсунга Накал светится на накале 4 вольт на видео 202 вольт Добавил скрен Есть изображение розмытое Тдкс не пищит Как бороться с розмытостю??? ДОБАВЛЕНО 10/10/2019 11:50 Поработает 2 секунды и 🌈 |
SASHATOD 10/10/2019 10:53 |
Фокус покрути |
vadim3008 10/10/2019 10:58 |
asus1011, Чё,за глупые вопросы,ты же мастер,тебе доверили аппарат,если ты всё нас спрашиваешь,гонораром поделишься,
ос-у от какой диагонали подкинул?SASHATOD, по поводу размытости дал совет,хотя если ты такое спрашиваешь,может стоит перейти на чё нибудь другое? |
asus1011 10/10/2019 11:34 |
Может фокус я уже крутил не помогает
Теперь понял что пока не восстановлю старую отклонялку Ничего не будет . Хотя уже добился синего экрана |
asus1011 10/10/2019 13:03 |
Поставил старую отклонялку Тдкс не пишит
Но и напряжений нет. И прогара нет больше только в одном месте был |
валентин-сибиряк 10/10/2019 14:43 |
asus1011,где-то виток оторвал. |
SASHATOD 10/10/2019 15:10 |
asus1011, У этих ОС прогар ниже присоски больное место и не всегда один виток в основном 3-5 приходилось восстанавливать |
asus1011 11/10/2019 00:28 |
Может у кого есть отклонялку на Украине Отзовитесь пожалуйста
Спасибо Огромное!!! ДОБАВЛЕНО 11/10/2019 01:30 Извиняюсь не понял какой присоски ??? Спасибо!!! |
SASHATOD 11/10/2019 07:55 |
asus1011, https://www.youtube.com/watch?v=hk8nmFfL9IM |
Борис Горбунков 11/10/2019 10:50 |
33 711 просмотров - 6 окт. 2016 г |
SASHATOD 11/10/2019 11:54 |
Борис Горбунков, А ты думаешь я видео смотрел? |
Борис Горбунков 11/10/2019 12:02 |
asus1011 12/10/2019 20:21 |
Здрастуйте!!!
Роздолбал дальше ОС И ничего нет было три витка замкнутых и все После чего писк пропал Но напряжений тоже нет и оч сильно греется ТДКС |
vadim3008 12/10/2019 21:19 |
asus1011, значит не докопался, |
виктор-теледоктор 12/10/2019 23:31 |
*Пилите Шура,пилите* |
iyzef 13/10/2019 21:06 |
...да уж...KRAB ушки на вас нету.... Бедный Гнус! - да упокой его душу с таким ремонтником! |
SASHATOD 13/10/2019 21:36 |
iyzef, За Русланом соскучился? |
