Arvin CT2111GUE шасси 21WHP3/BN - проблема с цветами (R и G) | |||
| serhey1979 11/10/2019 19:41 |
UOC - TDA9381PS/N3/3
Memory - 24C08A SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - BCK-70-01 Vertical - TDA9302H TV/AV - HEF4052BP HOT - TT2140 RGB Amp. - 2SC2482 BF422/423 Изначально: клиент жаловался, что не включается. ОТМЫЛ плату фейри , , проверил пайки, бульдозером прошелся ESRом по конденсаторам БП, строчки,кадровой, стабилизаторов.
Телевизор включился, почти все нормально, кроме цветов RGB, точнее с красным и зеленым. Кинескоп (другой, рабочий) подкидывал таже картина. Баланс белого есть,синий есть. Цветная картинка из полос RGB показывет - красный больше как коричневый, зеленый - желтый, синий -нормально. Если отключить красный и зеленый на разъеме -> то на синем фоне - синий, красном - черный, зеленом-черный. синий и зеленый -> на красном фоне красный стает темно-красным, а зеленая пушка светит светло красным, синяя погашена. красный и синий-> на зеленом фоне зеленый светло зеленый, красный - темно-зеленый, синий погашен. Напряжения: B+- 110V 200v - 185V1 На катодах: белое поле R- 79V, G-78V, B- 80V Черное R-111V, G-111V, B-112V На выводах UOC приблизительно одинакова 3,8 V Тразисторы видеоусилитей по красному зеленому поменял на новые. |
| валентин-сибиряк 11/10/2019 20:10 |
Дак ты покажи,фото давай в студию. |
| serhey1979 11/10/2019 21:29 |
(Телефон может передавать направильный баланс, старался как мог)
Картинка БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ-КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-СИНИЙ
Картинка RGB (на фишке осн.платы только красный )
(только зеленый)
(только синий) ![]() |
| tutu7 11/10/2019 21:46 |
Что то твои картинки мой антивирусник не разрешает посмотреть,но так на вскидку по замерам всё вроде клеится,но по интуиции все упирается в трубу,а раз ты уверяешь.что подкидывал другую и всё так же-тады ОЙ.Но эмиссию на обоих трубах не мешает померять и цифирки сюда кинуть,чтобы и студия удивилась.Можно ещё сигналы на катодах осликом посмотреть,но это уже вообще проффесиональный ремонт будет. |
| serhey1979 11/10/2019 22:00 |
Исправил шапку - на катодах замеры мультиметром. Осциллографа нет ((( |
| SASHATOD 11/10/2019 23:57 |
serhey1979, Вот скажи накуя было мыть?
ИМХО трубе труба и другая такая же. |
| serhey1979 12/10/2019 07:09 |
Другая нормальная, проверено. Картинка была такой и до мойки, мыть пришлось ибо слой грязи был непомерным сначала (потом еще и спиртом). Даже ТДКС снимал, муху между ног нашел. Не пойму как сигнал с красного попадает в зеленый и наоборот. Буду еще раз все перепроверять.
Опечатка на схеме, на плате все нормально. |
| jonster 12/10/2019 09:00 |
Можно поменять красный и синий входы на ПК, зеленый не трогать. Небольшая вероятность - память. Если ч\б сделать на полосах (убрать цвет), то ч\б нормальное? |
| serhey1979 12/10/2019 09:46 |
При первом моем включении меню было на турецком, память похоже слетала.
Тоже заметил что нет деталей на изображении на красном. |
| serhey1979 12/10/2019 12:55 |
Ремонт, можно сказать, окончен.
Подсказка jonster о проблеме r-y, навела на мысль о входе AV сигнала. Подключил ко входу на разъем XS895 - картинка нормальная. А через впаянный в плату вход - проблема с цветами. Наверное проблемы с N801 BU4052 (или входом AV1 UOC). Всем спасибо! |
| гсп-69 12/10/2019 13:15 |
Сдаётся, ТС видео не в ту дырку подавал. Похоже, здорового пациента лечили. |
