Samsung CS-25M20RQQ (S16A) нет изображения | |||||
| lochov 12/10/2019 13:09 |
Состав (шасси S16A):
проц(заклеен стикером T-GRN2PEU-1021 05/12/22/6E/29 checksum 5482) по схеме из здешнего файлообменника UOC3-N1D(QIP) память 24С16 кадровая LA78045 БП STR-X6757 видео ТВ включается звук, на пульт реагирует, программы переключает, нет изображения, Заменил вздутый конденсатор С410 470mF*25V (Было 8 mF) Замеры - 130 В, +8В, +3,23 В, 1,80 и +4,85 (вместо 5,0В), Со строчника : +17.6В и - 18В, +200 В есть, Катоды заперты все по 178 Вольт На входах 1,2,3, TDA6108 есть только короткие импульсы При увеличении ручкой скрин ТДКС видны растр и ЛОХ Было подозрение на АББ ,сделал как тут https://monitor.net.ru/forum/threads/543891/ не помогло |
| vadim3008 12/10/2019 13:48 |
а,если снять ПК ?Сколько? |
| валентин-сибиряк 12/10/2019 16:06 |
lochov, 3,23 и 4,85 -то маловато. |
| гсп-69 12/10/2019 19:14 |
Ну ребята ? Ну сколько можно? |
| lochov 14/10/2019 09:11 |
от 154 до 156 Вольт |
| jonster 14/10/2019 09:57 |
С410 тут никаким боком, но раз так, то прицепом меняется С409 и С412 (иногда сильно влияет на АББ). А девайс пришел по вопросу дохлого кина, имхо. Так что измеритель эмиссии в руки и результаты в студию, плз. |
| Boris Gorbunkov 14/10/2019 10:16 |
Нужно ещё ускоряющее выставить - зайти в СМ. |
| jonster 14/10/2019 10:34 |
Та да - нужно еще было в сервис зайти, там по-моему меню по-любому появится. Ну если скрин не скрутили на минимум. ТС, не принимай за панацею, но вход в сервис я как-то упустил - может и сработать (скорей сработает). Зы - гы, помню подобный 25-й самец сам сосватал - 7-8 лет минуло и дохляк. Все советы, все статьи теоретические боком пошли - кин в упор не хотел работать по теории, в конечном итоге потеря кучи времени и кривой взгляд клиента, а вот это, знаешь, впечатляет. ![]() |
| lochov 14/10/2019 10:57 |
Заменил IC804 78R05 напряжение поднялось до 4,98 В- не помогло ДОБАВЛЕНО 14-10-2019 11:58 В Сервис пробовал войти -нет картинки |
| Boris Gorbunkov 14/10/2019 11:05 |
| jonster 14/10/2019 11:13 |
А по-большому счету мы потихоньку возвращаемся к теме измерения тока пушек.
И что? ![]() |
| lochov 14/10/2019 11:22 |
Действительно, после прогрева- ОЧЕНЬ медленно крутил Скрин- изображение появилось, Что там надо отрегулировать? |
| Boris Gorbunkov 14/10/2019 11:32 |
| lochov 14/10/2019 11:46 |
Выставил зеленый шрифт как тут http://monitor.espec.ws/section1/topic112216.html , На этом наверное ремонт и закончился, Спасибо откликнувшимся |
| Boris Gorbunkov 14/10/2019 11:51 |
| SASHATOD 14/10/2019 12:43 |
Борис Горбунков,
Я вот неделю тому пообещал мужикам в сторожку в лыже 20ке кин заменить,узкогорловинную на нормальную
3 шт самцовских пихал и все уж подсевшие
В конце концов нарыл корпус от 21й лыжи и пиханул тудой CHUNGHWA ну и с шаськой поигрался
Я за это время в 20ти ледах подсветку поремонтил бы,а шо делать пообещал ![]() |
| Boris Gorbunkov 14/10/2019 12:48 |
| lochov 14/10/2019 13:53 |
После остывания включил-минуты 3 мигал экран(то появится, то пропадет картинка) дальше работает нормально, Что можно еще сделать? |
| SASHATOD 14/10/2019 13:59 |
lochov,
Кин заменить ты мой пост выше читал? ![]() |
| lochov 14/10/2019 14:19 |
В основном несут кинескопные |
| SASHATOD 14/10/2019 14:28 |
lochov,
Угу,с чердаков и сараем вытаскивают, уж все поняли шо леды дерьмо ![]() |
| Boris Gorbunkov 14/10/2019 15:06 |
ДОБАВЛЕНО 14/10/2019 16:09 Если в СМ есть вкл\выкл АББ - отключи. Но изображение может сильно поменятся по цветам. Можно опять-же в СМ подправить. |
| litam 14/10/2019 15:59 |
Резистор по цепи накала уменьшить. |
| jonster 15/10/2019 06:13 |
Не, это провоцирует МЭЗ. Авантюра, короче. Там TDA6107 и великолепно работает обманка без всяких яких. Ну дохлое кино, только АББ в сторону и имеем то, что имеем. А форсировать события - не по-мастерски, имхо. |
| litam 15/10/2019 08:41 |
Ты снова умничаешь. |
| jonster 15/10/2019 13:06 |
| litam 15/10/2019 13:13 |
jonster, ещё один кастрюлеголовый. |
| jonster 15/10/2019 13:17 |
| litam 17/10/2019 10:15 |
Тамбовский волк тебе коллега. |
| jonster 17/10/2019 15:14 |
| lochov 04/11/2019 20:11 |
Отдал клиенту- тема закрыта |
| lochov 07/11/2019 14:57 |
Тема закрыта |
