Teletech шасси 11AK20S невыходит из дежурного режима.
TomikaZ
10/10/2004 16:56
Процесор ST92195b1b1 постоянно в режиме дежурки. Кварц 4.000 MHz работает, напряжения в порядке. Шина I2C срабатывает на 1 сек. при подаче питания и потом процесор не реагирует. Память 24С08, пробовал запустить без памяти тоже самое. Память читается нормально но прошивки не нашёл. Может проблема быть в ней? Помогите советами пожалуйста.
fart
10/10/2004 17:36
Отключи питание строчной развертки и проверь еще раз.
TomikaZ
10/10/2004 17:52
Я пробовал отключить ножку запуска от процесора так как при дежурном там 4В.Телик запускается,развёртки работают,екран как в режиме видео и нереагирует на управление.
dema
10/10/2004 19:45
11AK20** может не пуститься из-за памяти. без нее и с чистой тоже не стартует. Надо бы родную поставить. С чистой можно попробовать так: ногу RESET коротнуть на корпус и сразу принудительно запустить ТВ. Появляется необычное меню без настройки каналов. Но определиться поможет.
Добавлено 10-10-2004 15:48
Глянул у себя - 11AK20 на проце SDA 5223-A004. Так что моя прошивка не подойдет недовольство, огорчение
TomikaZ
10/10/2004 21:06
Спосибо за мысль dema.Попробую етот вариант.
TomikaZ
10/10/2004 22:25
Помогло!Спосибо большое dema.Только вставил пустую память сразу всё пошло.Но где прошивку теперь найти,а то меню точно странное улыбка
witan
10/10/2004 22:29
улыбка
Коля
10/10/2004 22:34
Случайно, не включена защита от детей? Тогда включить можно только с пульта. Попробуй старую прошивку.
TomikaZ
10/10/2004 22:59
Коля ты был прав, включена защита. А я столько времени мучился улыбка
Спосибо вам всем.
