samsung cs-21z30zqq шасси s16c Нет изображения | |||||
| lochov 04/11/2019 16:12 |
процессор
память 24C16A питание STR W6750 кадровая LA78045 тюнер TDQ-OL/125S Звук,переключение каналов, растр есть, нет изображения, Вверху были 3 полоски RGB. Заменил вздутый С410 470mF*25V и C303. C304 100mF*50V. Напряжения на проце TDA12025PQ/N1F80 (T-HITPEU-1000) 8V . 4,76V 3.3V 1.8V есть Видеосигнала на входе и выходе TDA6108 нет, В сервис не могу войти ,http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html Память перешивал, Скрин ОЧЕНЬ медленно вращал- появляются ЛОХ Схема тут http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html. Отличие в видеоусилителе TDA6108 На проц TDA12025PQ/N1F80 вроде не похоже-Звук,переключение каналов есть. |
| Boris Gorbunkov 04/11/2019 17:36 |
Накал добавь - для проверки кина. |
| непоседа 04/11/2019 17:54 |
На ПК поменяй голубенький кондер по скрину. |
| Boris Gorbunkov 04/11/2019 18:08 |
| SASHATOD 04/11/2019 18:55 |
непоседа, [b]Борис Горбунков/b], Господа, токи на этой странице ТС открыл 4 темы,вам не кажется шо вас имеют? ![]() |
| непоседа 04/11/2019 19:05 |
Не мешайте ТС осваивать клавиатуру, уроки чтения ![]() |
| SASHATOD 04/11/2019 19:11 |
непоседа, Зёма,да эти лентяи уж достали ![]() |
| непоседа 04/11/2019 19:14 |
Привет труженик, а может он в запаре от приноса ТВ уважаемых людей ![]() |
| lochov 04/11/2019 19:54 |
Внешний БП от+6,0 до +7,0 подкидывал- не помогло, Несколько подобных тем вкурил перед тем как эту открывать |
| lochov 04/11/2019 20:27 |
Две темы закрыты |
| SASHATOD 04/11/2019 20:29 |
| lochov 05/11/2019 10:17 |
ОТкидывал память 24c16 - шумы на экране ,как при отсутствии антенны. Значит труба, проц и видеоусилитель целы.
ДОБАВЛЕНО 05-11-2019 11:26 Резисторы ABL R408.R409.R410 проверил, R412 не было изначально. R424 один конец отпаивал- не помогло, ДОБАВЛЕНО 05-11-2019 11:28 Подозрение на ABL |
| lochov 05/11/2019 10:56 |
На катодах RGB ПК 178,180 и 154 V, И при снятой ПК 156,156,и 154 Вольт- Красной пушке каюк, Как заставить ТВ показывать? |
| Boris Gorbunkov 05/11/2019 11:10 |
Можно в СМ отключить АББ.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2019 12:13 https://monitor.net.ru/forum/threads/112032/ |
| lochov 05/11/2019 14:12 |
Сделал как здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/112032/page-2#post-4918182, Впаял звездой 3 резистора по 20 кОм на катоды Появилась картинка Вошел в сервис Выставил G2 Не видно как перемещаюсь по МЕНЮ
Пропал звук на каналах видать ,что-то нажал в Сервисе, Помогите вернуть звук и , где в СМ отключить АББ? |
| lochov 06/11/2019 07:46 |
Включил повторно автопоиск, появился звук на большей половине каналов |
| lochov 06/11/2019 10:14 |
Тема закрыта, Замена конденсаторов С410 470mF*25V и C303. C304 100mF*50V и Впаял звездой 3 резистора по 20 кОм на катоды , Спасибо за помощь |
