shivaki ct-p2901 шасси PAEX0178A замена тдкс | |||
| a1 gosha 07/11/2019 15:30 |
UOC - 8851CPNG6EG1 Memory - 24C16A SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-100-02 Vertical - STV9302B Tube - A68MBJ60X90(C) FBT - BSC26-N0301DJ-29A-R HOT - D1879 Привет всем. В тв сгорел тдкс заказал другой , прислали BSC26-N0301DJ-29k-R установил, запустил нет кадровой проверил питание 7.3вольта с 3 ноги на питание кадровой ,домотал 12 витков кадровая заработала все ок. Вопрос : BSC26-N0301DJ-29К-R полинй аналог BSC26-N0301DJ-29A-R или нет, или ето просто БРАК. Если брак как долго он проработает. |
| SASHATOD 07/11/2019 17:26 |
a1 gosha, А мы знаем скоко он протянет?
Спроси у него
Все они в китае мотаны а тама жди шо хошь ![]() |
| a1 gosha 07/11/2019 17:28 |
SASHATOD, ну да..
может комуто попадался такой ????. отдавать клиенту тв или отправлять транс назад в магазин. |
| Вано 07/11/2019 17:39 |
a1 gosha,где брал? будет работать не переживай. я вижу ты маловато намотал еще пару виточков нада. у тебья наверно 21-22в получилось |
| SASHATOD 07/11/2019 17:53 |
Вано, Привет,шо тудой не заходишь?
a1 gosha, Нужно не в магазах брать а у своих ну хоть у Вано, ![]() |
| непоседа 07/11/2019 17:56 |
Вано привет как погода,давно тебя у нас не видел.А че провода то разного цвета.Гоша балуется ![]() |
| a1 gosha 07/11/2019 18:09 |
Вано, 25.8 v
ДОБАВЛЕНО 07/11/2019 17:12 непоседа, намотал одним проводом мало перещитал добавил каким било хватаєт. брал : http://тдкс.укр/products/bsc26-n0301dj-29a-r |
| Вано 07/11/2019 21:28 |
a1 gosha, если у тебья было 8в значит по правильному нада мотать еще миимум 20 витков. если ты намотал отдельно этими 8 витками то в холостом ходу будет 45в при нагрузке упадет до 28. но 20 в должно впасть . а оно начнет греть сердечник.благо что ты такой провод применил. я просто вам до нес науку мотки. запомните есть 2 варианта(по грубому) 1вольт на виток и 6вольт в на виток к примеру 45в и 200в обычно мотают штоб меньше было витков. там тока ненада |
| a1 gosha 07/11/2019 22:52 |
Вано, НАмотал 6 витков проверил сколько вольт добавилось посчитал сколько вольт на виток и домотал дальше получил 25.8 работает ок. 1.54в на виток получилось вроди.
работает нормально буду отдавать клиенту. Всем спасибо. |
| SASHATOD 07/11/2019 23:26 |
a1 gosha, Молодец, пирожок возьми с полки ![]() |
| jonster 10/11/2019 08:56 |
Ну не знаю - когда покупал китайские аналоги, то во всех случаях приходилось подгонять U накала. Если это напряжение выставить правильно и не пришлось подгонять размер по горизонтали (читай влазить в анодное напряжение), то мотать можно сколько захочешь и будет шпилить долго. Имхо. |
