LG CB-20F84X шасси BEKO - секам
valya
11/10/2004 15:59
Шасси А99-190-18 на NN5099. После переделки под наш стандарт заметил что в секаме хаотически пролетают синие и зеленые строки и секам изредка неуверенно схватывает. Подскажите может кто-нибудь с таким дефектом уже сталкивался?
RSIV
11/10/2004 16:17
А каким макаром ты его переделал в секам?
valya
11/10/2004 16:38
Поставил NN5198K на 15 17 ноги - повесил кондюки поменял ПАВ на K2955 в сервисе - сделал инициализацию
Забыл добавить - по НЧ то же самое
RSIV
11/10/2004 18:14
Для правильной переделки повесь ещё на позиции: С106 - 22n, F104 - 40,4 MHz, D102 - 0R, R116 - 150R, R182 - 68P.
Вано
11/10/2004 21:31
Ребята в поиск там уже это когдато обсуждалось........................................
Коля
11/10/2004 22:29
Порегулируй фазу строчных импульсов (в сервисе) - точнее значение было указано на форуме раньше
bbf
11/10/2004 23:13
Ребята если не трудно напишите какй ду для этой модели извените что с вопросом а не ответом.К выше сказанному добавить нечего.
tvlord1
12/10/2004 01:15
RSIV, Если не тяжело подскажы где находится F104 - 40,4 MHz, я не могу найти - плата какаято дурацкая.
valya
12/10/2004 07:34
RSIV- так эти детали все по звуку или я чего-то не учел ? ВАНО-я в поиске набирал NN5099 -там мало инфы-подскажи как поискать КОЛЯ- насчет фазы поподробнее если можно А F104 на40.4MHz - его зачем ставить ?
Коля
15/10/2004 00:00
В сервисе поставь H.POS где-то 20..24, если ты до того сделал всё как описано
