Samsung CS-29L30SSQ шасси S61C - вкл/выкл 2 сек | |||
| Shagrath 02/12/2019 11:15 |
Samsung CS-29L30SSQ шасси S61C (AA41-01241A NEGOTIATOR3)
F-BOX: TDA12021H/N1F90 + SAA49101H/N3S01 + TDA9330H, FBT: FUH29T002A, HOT: J6920A, VERTICAL: LA7845, TUNER: TDQ-6L/125S, TUBE: A68QCP693X800 Сначала ищу схему на модификацию с буквой "С" шасси S61. Интересует F-BOX . Дефект изначально: "не всегда включается". Перед включением у себя разобрал и заменил конденсаторы: 47х50 возле SMPS (высокий ESR) и 220х160 после выпрямителя В+ (обрыв полный). После вывода пультом из ДР включает развертки, моргает светодиодом и через 1-2 сек уходит "спать". Без мелодии. После обмеров напряжений БП и вторичных СР, которые в норме, и 5-10 включений запустился. При этом "дрожал" H-BLANK, издавал посторонние звуки ТДКС, дрожали строки на изображении и "рвало" графику. Потом всё залилось "цифровым шумом". Выключен был из розетки. Теперь ври включении в сеть сразу переходит в РР (без мелодии), включает развертки, щелкает реле размагничивания, на доли секунды уходит в ДР и обратно. Питание 12021 обмерялось: 1.8, 3.3 и 5 на EEPROM. К SAA не знаю как подступиться. Маленькая деталь - ТВ "плесневый". Мойка F-BOX спиртом и сушка феном на 150 гр не дала результатов |
| foxter-x 02/12/2019 12:50 |
Shagrath, https://elektrotanya.com/samsung_cs-29l30ssq.zip/download.html прикинь. |
| Shagrath 02/12/2019 15:08 |
| Boris Gorbunkov 02/12/2019 17:01 |
Болезнь CXA2165Q - типавуха.
http://monitor.espec.ws/section1/topic152629.html |
| Shagrath 02/12/2019 17:08 |
| Boris Gorbunkov 02/12/2019 17:09 |
Дады - ОЙ ![]() |
| Shagrath 16/12/2019 15:06 |
Тему можно отметить как решенную.
Неисправность оказалась детская - электролитические SMD конденсаторы в обвязке SAA49101H по линиям питания 1,8V, 3.3V. Сплошная замена на новые вернула аппарат к жизни. |
