RAINFORD TFS-7495SC при включении сгорает тр-р б.п | |||||||
| toshka.el 07/12/2019 19:45 |
были пробитые звуковая CD7522CS и кадровая LA78141 заменил сгоревшие резисторы
э-литы тоже поменял. при включении без питания тдкс все работает 12, 22, 115v. а c тдкс без лампы на входе пробивает тр-р б.п кто что подскажет состав UOC - 8896CSNG7E63 Memory - K24C08C SMPS - 2SC4460 Vertical - LA78141 Sound - CD7522CS Tuner - CWC-5053-V8 HOT - 2SD6036 |
| kvn51 07/12/2019 20:04 |
toshka.el, Меняй тдкс. |
| toshka.el 07/12/2019 20:15 |
тоже так предполагаю. но не нашел на его схемы, а какой не знаю |
| mileshca 07/12/2019 20:38 |
на задней крышке у ренфордов всегда шасси писалось как и на плате самой |
| birluk 07/12/2019 20:43 |
toshka.el, http://monitor.espec.ws/section1/topic221956.html |
| mileshca 07/12/2019 20:47 |
блин уже нашлось, вот по моделям какое шасси должно стоять https://tv-remont.info/our-articles/tab-mod-ch/rainford-tablycya-modely-shasi/ |
| виктор-теледоктор 07/12/2019 21:03 |
Ты же сам выложил мануал а там указан тип ТДКС ДОБАВЛЕНО 07/12/2019 22:07 mileshca, нафиг твои левые ссылки,всё по этому шасси на Еспеке и так есть. ТДКС: |
| toshka.el 07/12/2019 22:07 |
виктор-теледоктор спасибо попробую купить и поставить а схемы все не совпадают даже по комплектации. |
| iv-9 07/12/2019 22:26 |
Конденсаторы в строке, обвязке HOTна обрыв, потерю емкости проверены? |
| toshka.el 07/12/2019 22:30 |
да проверены |
| iv-9 07/12/2019 22:38 |
Не углядел, транзистор бьется в БП? Причем тут тогда ТДКС и вообще строка?
Если только ТДКС стреляет на радиатор БП. |
| toshka.el 07/12/2019 22:58 |
в дежурке работает нормально, но как только запускается строка (по осцилографу смотрю) сразу плавно начинает возрастать ток потребления строчн. развертки |
| iv-9 07/12/2019 23:38 |
Понятно, что ток в РР возрастает в любом случае, исправна СР или нет. Транзистору в БП с какого перепугу биться? На крайняк в защиту БП должен валиться. |
| виктор-теледоктор 07/12/2019 23:47 |
iv-9,может и не успеть свалиться... Было неск.раз (на разных шаськах)когда пробивался видеоусилитель,экран заливало ярким свечением с ЛОХ и через пару секунд вылетал ключ в БП.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2019 00:48 toshka.el, пробовал БП грузить на лампу? |
| iv-9 07/12/2019 23:54 |
Хз, мне везло, не сталкивался. У ТС плавное повышение тока, время для отработки защиты есть. На лампу ватт 100-200 не пробовал БП без строки запустить? Только оптопарные иногда надо сначала в РР перевести, а потом нагружать. Почему изначально кадровая и звук в ауте были, из-за разноса БП? A1015 под замену. Транзисторы не левые ставятся? |
| Valeriynew 08/12/2019 01:17 |
Мастера, Вы такое допускаете, или наблюдали? Мне ни разу не попадалась данная ситуация, чтобы из-за проблем с ТДКС, вылетал транзистор в первичке??? |
| виктор-теледоктор 08/12/2019 02:04 |
Valeriynew, чего я только не наблюдал..12 лет на CRT сидел...3-5 телеков в день..Тысяча в год...12 тысяч телеков в ремонте за 12 лет.
ТДКС может кратковременно пробиваться и вылетает как НОТ,так и ключ в БП и кадровая в придачу..Но это еще полбеды.Стреляющий ТДКС может UOC сделать инвалидом(чаще всего по цепи ABL,можно для примера Соньку 29 вспомнить,знаменитый дефект),тогда ремонтить вообще нет смысла. ------------------------------------------------- Еще момент..Тут автор пишет что без строки БП работает нормально.Но как долго?. 5 минут? Час?Может работать какое то время,но потом идет разгон вторичек и вылетают кадровая и звуковая. Я бы на месте ТС нагрузил бы БП лампой часика на 2,тогда будет многое ясно. |
| STIPLER 08/12/2019 10:42 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic317449.html
toshka.el, В твоём случае в первичке (горячей части) нужно менять все транзисторы, а не только битый. |
| toshka.el 08/12/2019 11:00 |
а где здесь защита ключа по току? от повышения напряжения тормозит опто. |
| SASHATOD 08/12/2019 11:11 |
toshka.el,
Эти тоже з.ц тока не выдержали?
И зачем ты лезешь тудой где не в зуб ногой не в рот ботинком?
Решил поправить свои финансовые дела за счёт мастеров форума ![]() |
| SASHATOD 08/12/2019 11:55 |
toshka.el, Кому молчишь,как думаешь почему вылетели две микры?
Нагорный из Сум поехал туалеты мыть в европу и мастеров не осталось? ![]() |
| toshka.el 08/12/2019 14:49 |
сначала был какойто скачек напруги - были пробитые звуковая CD7522CS и кадровая LA78141........... если такой грамотой блещешь то прокомментируй защиту ключа по току если перегрузить +130 кому молчишь? себе? |
| SASHATOD 08/12/2019 16:55 |
toshka.el, Сынок,я это бп. ремонтю более 30 лет и как работает ОС мене не нужно рассказывать
Ты слышал такое как разгон бп.? Приходили такие аппараты с убитыми кинескопами а за кадровую и hot я молчу. ЧИТАЙ темы бляяяяя там всё есть ![]() |
| STIPLER 08/12/2019 17:11 |
Какая в йух защита??? Ты о чём, сынок? Тебя мордой только не тыкали в транзистор оптопары, а ты ещё и "характер" показываешь?!
Ты, главное, поори на БП погромче, мож ему так стррраащно станет, что он сам починится? |
| SASHATOD 08/12/2019 17:15 |
STIPLER, Они рвутся тама ![]() |
| STIPLER 08/12/2019 17:28 |
Вот его представление о "разгоне":
| iv-9 08/12/2019 18:39 |
Товарищу неплохо было бы обратиться к Ельяшкевичу или Бродскому, почитать, что такое ИБП автотрансформаторного типа, как работает и как валится в защиту по перегрузу - почему срываются колебания автогенератора. ![]() |
| toshka.el 08/12/2019 19:04 |
можете дальше спорить , ругаться, а все таки оказался виновник ТДКС наверное по высоковольтной обмотке.
подпаял к коллектору и питанию другой но не такой транс идет проверка уже 2 часа работает так что тему можно закрывать ДОБАВЛЕНО 08/12/2019 20:10
если будет так как ты говоришь про защиту, - ты без работы останешься!!! |
| iv-9 08/12/2019 19:14 |
Это мне не грозит. Думай о себе. |
| SASHATOD 08/12/2019 19:21 |
toshka.el,
А это тебя не смущает или тоже из за ТДКСа вылетело? ![]() |
| виктор-теледоктор 08/12/2019 19:28 |
SASHATOD, ТДКС может стрельнуть куда угодно и угробить что угодно.Не встречал битых кадровых из-за стреляющих ТДКС? |
| iv-9 08/12/2019 20:27 |
Прямо страсти какие-то Лично встречал пару кадровых, битых прострелом вв-провода на КОКи. Других случаев не было, тем более со звуковой в комплекте. |
| FreddikMerfi 08/12/2019 22:23 |
toshka.el, ты чего за херню выделил в 22 посту цветными линиями (красной и синей)? Схемы читать умееш? 130 вольт вообще не по этим линиям формируються! Учи мат. часть. Правильно тебе специ выше подсказывают. То что у тебя счас телик работает на прогоне 2 часа, а проработает может и 2 дня, то всё равно потом кончиться. Слушай что говорят умельци SASHATOD, виктор-теледоктор, iv-9, не хочеш слушать их мнения, тогда просто прислушайся и подумай сам бестолковкой. (модераторов прошу меня простить, потому как автор создал бредовую тему и уже его ,,письмена,, без нервов читать не получаеться. |
| валентин-сибиряк 09/12/2019 12:15 |
Вот комедия . |
| toshka.el 09/12/2019 22:41 |
именно для тебя про красную и синею линию. блок питания разгоняется до тех пор пока напряжение через делитель R574 R551R555 не достигнет порогового значения на транзисторе V552 (зависит от стабилитрона D562 ). Транзистор открывается и проходящее через оптопару напряжение шунтируется на минус тем самым засвечивая ее.Транзистор оптопары соединяет колектор с базой А1015 тем самым приоткрывая его и он положительным напряжением открывает V502 который шунтирует силовой ключ срывая генерацию. это так в вкратце. и если бп плавно нагружать и нагружать, то он будет стараться выровнять напряжение до определенной нагрузки пока выдерживает ключ это тебе КРАСНАЯ и СИНЯЯ линия .закрывайте тему телик уже отдал |
| SASHATOD 09/12/2019 22:51 |
toshka.el, Я даже могу сказать кто автор этой статьи шо ты сюдой выложил
Сынок, мы с этим полковником знакомы
Иди отсель убогость ![]() |
| toshka.el 09/12/2019 23:00 |
отвечу и тебе напряжение + 130 просаживалось благодаря резистору R561 пока он не сгорел , а в то время остальные напруги возростали вот и сгорели кадр и звук ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 00:03
ето я писал здаю для ВАС экзамен |
| SASHATOD 09/12/2019 23:03 |
| toshka.el 09/12/2019 23:05 |
про какого ты полковника давай ссылку на статью ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 00:13
Кому молчишь? опять себе? ссылку в студию |
| SASHATOD 10/12/2019 00:11 |
toshka.el,
Господа пристрелите это
Руслан,давай возвращайся а то тебя скоро разжалуют в ефрейторы и ламеры ![]() |
| toshka.el 10/12/2019 00:28 |
это не ссылка на текст ну да ладно. а вообще ДЯДЯ величие ВАШЕ я давно ремонтирую РЕА и не только... |
| SASHATOD 10/12/2019 00:35 |
toshka.el, Вот и ремонти утюги и паяй кастрюли а в тв. не лезь ![]() |
| toshka.el 10/12/2019 00:44 |
я сюда зашел не спрашивать тебя что мне делать и чем заниматься кастрюли это не мое если ты знаешь как их паять паяй лиж бы приносило тебе удовольствие от сделанной работы, а я проектирую схемы печ платы и пишу под их прогу (прошивку) хочешь одну пришлю почитаешь??? что не интересно? |
| SASHATOD 10/12/2019 01:00 |
toshka.el, Я тоже знаю шо у баб между ног,но в гинекологи не рвусь.
Если не дурак то поймёшь. А эти бп. разработали более 30ть лет тому и первые внедрили их в AKAI,SANYO ![]() |
| toshka.el 10/12/2019 01:05 |
я с тобой не спорю а ты помнишь с чего начиналась тема, не с ботинков случайно?? |
| SASHATOD 10/12/2019 01:21 |
toshka.el, А шо ты хотел? насмотрелся я на инженеров,тупые аж жуть
Я не лезу в высшую математику а ты не лезь в железо,там есть нюансы.
Как думаешь кто за нами будет убирать? Пиши программы это тоже нуна,всё удачи. |
| toshka.el 10/12/2019 01:32 |
я железки РЕА ремонтирую с 87-го и на форум обращаюсь очень редко это уже когда что то не могу сообразить а такие как ты сразу начинаете пинать ставя из себя очень грамотного о чем я сильно сомневаюсь ну так что прошивку прислать?? на каком языке ? DELDHI. C+,ACM??? выбирай познакомимся. |
| STIPLER 10/12/2019 04:41 |
toshka.el, В следующий раз когда прибежишь "Ой, дяденьки, спасите, помогите!!!" - будешь брутально послан. Таких спесивых ламеров как ты, тут без счёта пережевали и высрали.
Хм, посмотрел профиль. "сумчатый телемастер" уже начинает становится мемом? ![]() |
| toshka.el 11/12/2019 16:01 |
РЕШЕНО |
| letydemial 12/12/2019 09:16 |
На мой взгляд, одна из лучших компаний для заработка до 124% в месяц, причём, 600 рублей можно получить бесплатно за участие в конкурсе. https://tender-expert.net/?ref=Double17 |
| REKKA 12/12/2019 09:41 |
letydemial, ИДИОТ |
| Михаил1996 01/01/2020 16:43 |
