Philips 32PW9551/12 шасси L06.1E AA | |||||||||
| Tohnotic 29/12/2019 20:06 |
Состав : TDA9330H, M30620SPGP, TDA9886T, кр-TDA4863J, тдкс- 1372.0130АС06 Телек включается с пятого - десятого тыка. Как с клавиатуры так и с пульта. Растр появляется синий но смещен вправо. Как бы не в фазе. Справа черная полоса сантиметров 25. Через пару секунд после появления такого растра тухнет и отмигивает. По моим понятиям 73 раза. Может и ошибаюсь. Мигает 7 раз - перерыв- 3 раза- перерыв - один раз \ серия повторяется. Семь - три - один - повтор. Не могу найти расшифровку ошибок по этому шасси. Думаю что дефект в отсутствии или неправильной форме сигнала со строки на проц. Кольцевые трещины устранил конденсаторы высоковольтные (коллекторные) целы. Подскажите взять распечатку на коды ошибок. Может магическая 73 на что то натолкнет. |
| виктор-теледоктор 29/12/2019 20:10 |
Tohnotic,
Сервис мануал смотрел? http://archive.espec.ws/section324/file19407.html По поводу дефекта-копай в сторону СИОХ |
| Tohnotic 29/12/2019 20:34 |
Синхроимпульс обратного хода это интересно. Схему скачал - мануал скачал. Кодов ошибок там не нашел. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/12/2019 21:32 |
Tohnotic, за что вас в гугле забанили? https://www.manualslib.com/manual/124047/Philips-L06-1e-Aa.html?page=14#manual |
| Tohnotic 29/12/2019 21:34 |
Да есть у меня этот мануал. Нет там 73 ошибки. |
| виктор-теледоктор 30/12/2019 05:30 |
Во втором пункте какой код у тебя показывает? |
| Tohnotic 30/12/2019 05:47 |
Мигает 7 раз - перерыв- 3 раза- перерыв - один раз \ серия повторяется. Я это понял как 73. Может и неправильно распознал эту морзянку. Подскажите пожалуйста. |
| VStar47 30/12/2019 10:51 |
Две ошибки: 7 и 3. |
| Tohnotic 30/12/2019 17:31 |
Спасибо. Значит две ошибки. Будем копать. |
| виктор-теледоктор 30/12/2019 18:37 |
Tohnotic, ты вообще в сервис (через 062596) заходил?Если заходил,то перепиши оттуда коды ошибок. |
| Михаил1996 30/12/2019 20:52 |
| Бакум 30/12/2019 21:35 |
Tohnotic, не пойму зачем тебе коды ошибок если ты видишь неисправность? Тебе уже пальцем ткнули что проверять. |
| Tohnotic 31/12/2019 05:58 |
Спасибо. Все высоковольтные емкостины к цепи коллектора строки с пристрастием проверю. Поскольку, как мне подсказали, это не 73 ошибка а две ошибки 7 и 3 то подскажите пожалуйста что значит Black current loop instability protection в переводе - черная токовая петля? ДОБАВЛЕНО 31/12/2019 07:07
Да я бы с удовольствием только уходит он дежурку через пару сек после того как показал растр. |
| Михаил1996 31/12/2019 10:49 |
| STIPLER 31/12/2019 11:25 |
Tohnotic, Перед тем, как в дежурку уйти, на растре сверху линий ОХ нет? Иногда просто очень точно нужно отрегулировать ускоряющий. |
| Tohnotic 31/12/2019 11:56 |
Нет. ЛОХ нет. Растр с одной стороны неполный. Не хватает размера сантиметров на 25. Напоминает дефект как в 3УСЦТ когда не в фазе. Яркость даже занижена. Так что вариант завышенного ускоряющего врятли. Если верить заказчику дефект усугублялся. Сначала работало минут 20 потом выключался. Дальше - больше. В таком случае похоже на электролит. Не могу толком отследить как синхроимпульс приходит на проц. Замудренная схема с коррекцией. Не привык я к этим большим диагоналям. Да наверно уже и не нужно привыкать. Отходят эти телики по состоянию кинескопов.... |
| Михаил1996 31/12/2019 12:12 |
| jonster 31/12/2019 13:23 |
Не, ну если с пятого-десятого, то только одна мысля -эпс-метр в руки.
Не забывать - напряжение до 300 вольт держат некоторые участки, а так можно проюзать эпс-метром шаську и меняем емкость - виновник торжества. Там делов. |
| Tohnotic 31/12/2019 13:36 |
Да тут я согласен. Электролиты с прогревом (уже работают). ESR улучшается с прогревом. Спасибо за натырку. Буду копать... |
| валентин-сибиряк 31/12/2019 16:13 |
Tohnotic, а 2412,2413 не менял? |
| Tohnotic 31/12/2019 16:49 |
По питанию видеопроца. Нет не менял. Подскажите пожалуйста как синхроимпульсы СИОХ попадают со строки на видеопроц. Путь. Че-то я совсем запутался. |
| Михаил1996 01/01/2020 16:16 |
VDOA 1 vertical drive output A VDOB 2 vertical drive output B EWO 3 E-W output EHTIN 4 EHT compensation input FLASH 5 flash detection input GND1 6 ground 1 DECVD 7 digital supply decoupling HOUT 8 horizontal output SCO 9 sandcastle pulse output SCL 10 serial clock input SDA 11 serial data input/output HSEL 12 selection of horizontal frequency HFB 13 horizontal flyback pulse input DPC 14 dynamic phase compensation VSC 15 vertical sawtooth capacitor Iref 16 reference current input VP1 17 positive supply 1 (+8 V) DECBG 18 band gap decoupling GND2 19 ground 2 XTALI 20 crystal input XTALO 21 crystal output LPSU 22 low-power start-up supply VD 23 vertical sync input HD 24 horizontal sync input DACOUT 25 DAC output VIN 26 V-signal input UIN 27 U-signal input YIN 28 luminance input FBCSO 29 fixed beam current switch-off input RI1 30 red 1 input for insertion GI1 31 green 1 input for insertion BI1 32 blue 1 input for insertion BL1 33 fast blanking input for RGB-1 PWL 34 peak white limiting decoupling RI2 35 red 2 input for insertion GI2 36 green 2 input for insertion BI2 37 blue 2 input for insertion BL2 38 fast blanking/blending input for RGB-2 VP2 39 positive supply 2 (+8 V) RO 40 red output Надеюсь догадаешься. |
| Tohnotic 01/01/2020 18:46 |
Ну вроде как HFB (AFC) 13 вывод.
Не смотря на праздники проверил все коллекторные кондюки на изменение емкости и под напругой. К сожалению все в порядке. 2412 - 10 нан 1400 вольт - норма 2402 - 221k (220 пик)3 киловольт - норма 2406 - 221k (220 пик)3 киловольт - норма 2413 - 27 нан 630 вольт - норма 2419 - 1 микрофарад 250 вольт - норма 2418 - m36 250 вольт - норма 2414 - 2.2 нан 2000 вольт - норма 2411 отсутствует Будем искать...... |
| Михаил1996 01/01/2020 19:54 |
| Tohnotic 01/01/2020 19:56 |
Да я понимаю что не за ремонт кофемолки взялся. Аппарат сурьезный. Единственная надежда что это в строке дефект. Сдвиг вправо как строка не в фазе. Еще надпись в левом углу ужасно не в фокусе и с тянучкой. Вроде как все на строку указывает. Осцилов два штуки. Китайский показометр и С1 - 118. |
| Михаил1996 01/01/2020 20:42 |
| Tohnotic 01/01/2020 20:50 |
Большое спасибо за подсказку. Ну в первую очередь путь от шестой ноги ТДКСа до 13 ноги видеопроца. Я так понял это путь СИОХ? |
| VStar47 01/01/2020 21:24 |
Tohnotic, проверить нужно заменой конденсатор 2414 ( дисковый , голубого или желтоватого цвета , 2kV 2200pF или 1800pF 2kV ?), уменьшение номинальной ёмкости ( или обрыв) под напряжением и как следствие срабатывает защита, может быть ? |
| Tohnotic 01/01/2020 21:32 |
Проверил я ее первым долгом и даже заменил. К сожалению это не она. Коллекторная емкость это была надежда на легкие деньги. Не срослось! |
| Михаил1996 01/01/2020 22:00 |
ДОБАВЛЕНО 01/01/2020 22:04
| Boris Gorbunkov 01/01/2020 22:27 |
https://monitor.net.ru/forum/threads/341197/ |
| Tohnotic 02/01/2020 09:21 |
Спасибо! Ссылка весьма полезна. Обязательно отпишусь о результате. |
| VStar47 02/01/2020 09:48 |
Проверить исправность 2404,2552, 2469, ... |
| Tohnotic 02/01/2020 20:30 |
Из того что проверил 2469 10 микрофарад 100 вольт ESR не смог промерять. Мтестер показывает 140 ом (больше он не умеет мерить). 5458 10 микрофарад 50 вольт ESR завышен 20 ом. 2458 1 микрофарад 250 вольт - обрыв. Мтестер показывает 33пика. 2404,2552, По питанию строки без выпайки ESR в норме. Выпаял - проверил Мтестером. В норме. |
| STIPLER 02/01/2020 21:08 |
https://monitor.net.ru/forum/threads/651765/ ![]() |
| Михаил1996 03/01/2020 11:48 |
| Tohnotic 04/01/2020 21:40 |
Всем спасибо! Работает. Ничего не понял к сожалению. Пропаял кучу колечек, заменил 2469 /5458 /2458. Завышен Esr Быстрее всего было колечко в цепи от 6 вывода ТДКС к 13 выводу видеопроца СИОХ или по буржуйски HFB_X-RAY-PROT.
Всем огромное спасибо! |
| Михаил1996 05/01/2020 16:12 |
Тебе сочинения писать. |
| jonster 07/01/2020 17:15 |
В Правилах сказано - визуальный осмотр, но у каждого своё понятие - осмотр паек (кольцевых трещин), а если уточнять - у кого какие очки, то полный алес. ![]() |
| Tohnotic 07/01/2020 17:31 |
Да может из за кондеров ESR завышено у одного в десятки раз и у другоuо на порядок. Что бы выяснить нужно бsло поставить старые кондеры. |
| jonster 08/01/2020 01:48 |
Ни в коем разе, ежели оные тухлые. Просто есть Правила создания темы и стартовые телодвижения там довольно внятно описаны. А Вы игнорировали прочтение всех пунктов Правил создания темы и потому как-бы тема ну типа пустышка. ![]() |
| Михаил1996 08/01/2020 19:32 |
| jonster 08/01/2020 20:11 |
Так, алё, гараж - я не топикстартер, мне оно зачем?
ЗЫ - тут другое, более неприятное, про которое я всегда забываю. А именно - это схемотехника. Эпс-метр в руках, меряю емкость прямо в схеме - ну, допустим, хлам. Выпаиваю - а еще ничего. Впаиваю - а еще ничего. Ну так был же хлам, что случилось? Раньше на секондах тупо грели паялом все подряд, а потом подзабылось. И почему схемотехника. Емкость может быть завязана через диоды, которые через обмотки трансов на землю, т.е. в силовых цепях стоящая, что портит картину, а при выпаивании (нагрев) немного (или достаточно) реструктурируется дефективный участок в теле емкости в сторону улучшения параметров и можно при выпаивании получить относительно нормальную емкостину, т.е. первоначальное состояние уже неизвестно. А там ищи его, свищи его.
Т.е. такая метода с измерением параметров выпаянной емкости имеет подводные камни. Фьюф, моя всё сказать. ![]() |
| Михаил1996 11/01/2020 17:19 |
| jonster 11/01/2020 21:05 |
Как все заинтриговано.
Я до сих пор на лыжах на асфальте.
ЗЫ - ты там пока че родишь, я за пивОм сбегаю. |
| Михаил1996 12/01/2020 11:29 |
сам при**ел от той ссылки )) а Бош гоу - таки действительно помогает крутить... (не реклама) ![]() |
