Блок питания МП 3-3 | |||||||
ksv_sergey 12/10/2004 08:15 |
Было КЗ в строчной развертке после устронения вышибло конддер по 125В БП после замены его на 100мкФХ400В вместо 100мкФХ160В после включения вместо 125В стало 250В регулировка ни как не влияет транзисторы КТ209 исправны. из-за чего это может быть (на 125В вешал лампу 40 ват 220В) |
sacho 12/10/2004 08:30 |
Меняй комплект КТ838 КУ112 електролиты подстроечник .Удачи ![]() |
allexxa 12/10/2004 09:46 |
Еще часто и густо приходится менять подстроечный резик 1 кОм в первичке, проверь его. |
serj58 12/10/2004 10:17 |
D2,R13, VT1 C14 |
Freddi 12/10/2004 10:17 |
100*63мкф меняй (C6-C14) точно они ,Диод обрывало VD2 Кд226 однажды так С 27 стреляла как
ружжо. |
kudik25 12/10/2004 11:39 |
За одно проверь диоды КД521 предварительно отпаяв |
SERGE 12/10/2004 11:57 |
Он там обрывается , но при этом пониженное напряжение.Вероятность его замыкания равна вероятности получения Нобелевской премии за ремонт ИБП. Не подстроечник это точно. По вероятности ----во-первых С14 потом тиристор , цепи питания компаратора напряжения на VT1
, начиная с контроля контакта обмотки с выводом ТПИ. Из-за последнего стаканом от лита зарядило в лоб любопытному клиенту ![]()
Самое главное никто не сказал ---- для таких случаев ограничивай питание ремонтируемого БП. Например последовательно с ним включи лампу 100--150ВТ. И спокойно меряй чего и где нету. А то другие литы начнут выстреливать как "Катюши" А 838 не меняй. Судя по всему у тебя хороший экземпляр попался раз выдерживает разнос |
KENT 12/10/2004 12:49 |
D8 - КД226 - смени.
КУ112 - тоже. |
ksv_sergey 13/10/2004 13:49 |
Сменил все электролиты, тиристор Ку112, КТ209(навсякий случай) резитор переменный исправен, включил и он заработал. Ура всем спасибо!!! |
Морозик 13/10/2004 19:58 |
Был виноват исправный КТ209 ![]() |
GONHAR 13/10/2004 22:58 |
master_tv 14/10/2004 11:40 |
Меняй 100*63В в первичке; на всяк случай КУ 112, что менее вероятно |
Caша 19/10/2004 13:27 |
Однажды с лампой 150Вт в первичке и 60Вт по 130В включил в сеть после замены КТ838 и КУ112 .Не помогло ,пробились опять при включении.Однако, это единственный случай . А вообще лампа по 220В всегда спасает. |
maxsimus (AMV) 19/10/2004 15:49 |
Caша,
Caша 19/10/2004 16:22 |
Maxsimus, вместе с КТ838 и КУ112 может сгореть все ,что угодно, но если в цепи последовательно с БП включена лампа,то при включении БП ,если в нем есть неисправные элементы, лампа ярко загорается и замененные КТ838 и КУ112 остаются живые. |
SERGE 19/10/2004 16:43 |
Caша, Не всегда. Есть ряд редких случаев ( на которые лучше не обращать внимания) когда таки горит выходной ключ а сним и тиристор. Например когда неисправна цепь запуска. Уже не помню что-именно , но это когда успевает зарядиться сетевой лит , а мгновением позже открывается на всю выходной и лит через него разряжается пробивая выходной. Весь фокус в том что лит успевает зарядится через лампочку настолько , чтоб пробить транзистор.Но это такая редкость , что до этого успеешь с экономить не один десяток.
Ещё один вариант когда недостаёт тока базы, тогда кристалл плавится не успев нагреть корпус. Но на это уже секунды надо и после первого запуска( и потери транзистора и тиристора) уже будет видно где собака порылась А ещё есть левые транзисторы .... Но это уже намазоленная тема. |
krtpc 19/10/2004 16:43 |
Бы вают неисправности,когда не спасает и лампа-например,в демпферных цепях ключа-токовой перегрузки нет,а транзистор пробивается по превышению Uкэ(си).Лампочка-то загорится,только транзюку уже кирдык,спасешь только предохранитель ![]() |
Anonymous 24/10/2004 22:30 |
Хорошая замена кт838, чем нибудь импортным? |
Pavel-007 25/10/2004 00:30 |
Несколько раз ставил вместо КТ838, BUT11AX работают уже года 2 без проблем (ставил их даже в ТВ с 67 диагональю)
Верно такое бывает и в БП на TDA4605 когда обрывается резюк по 2 ноге, полевик дохнет даже через лампочку в 75ВТ именно из - за сетевого лита. Только вот ведь беда данная неисправность встречается часто особанно у Витязей (запарили уже! блин китайских сопротов насовали!) так что насчет большой редкости вы не совсем правы, по крайней мере относительно некоторых моделей. |
krtpc 25/10/2004 07:13 |
А для этого надо шим и ключ запитывать от внещних источников на шим Uн,на ключ вольт 20-40-так ничего не спалишь |
Pavel-007 25/10/2004 23:41 |
А еще лучше перед включением, обвязку ШИМ тщятельно проверить тогда риск сводится к минимуму, только сложные, в основном транзисторные БП, где много элементов включаю через лампочку, БП с интегральным ШИМ как правило содержат мало внешних элементов проверить которые не составляет труда, 99% запускаются без проблем. |
Anonymous 27/10/2004 13:20 |
Где-то встречал что можно заменять тиристор в БП ку112 на транзистор, это правда? Если да, как это лучше делать? |
KRAB 27/10/2004 13:30 |
OlegN, было такое, но не на один транзистор, а два, включенных по схеме аналога тиристора (КТ814Г + КТ815Г + резистор), мелькало это или в Радио, или в Радиоаматоре. Только зачем так жизнь себе усложнять.
Добавлено 27.10.2004 13:33 КУ112 - 50...70 копеек (Украина), КТ814+КТ815 - 70 коп. ... 1 грн. + попаяться, так где же тут смысл ![]() |
Anonymous 27/10/2004 14:18 |
Под руками нет ку112 и с места не могу отойти, так бы конечно, какой вопрос... |
Caша 27/10/2004 15:09 |
Не помню точно,то ли в МП-403,то ли в МП-41,то ли в МП-405 вместо тиристора стоят транзисторы.Найди схему,и если хочется,переделай. |
Colombo 27/10/2004 23:00 |
Транзистор ставили КТ 829, помню точно, мотивировали тем, что при его отказе БП просто не запускается но примочка работает не на всех блоках например на Оризоне 449.Ставили в основном по бедности теперь уже нет. В мп - 3 работает, проверено. |
maxsimus (AMV) 27/10/2004 23:06 |
Pavel-007,
Pavel-007 27/10/2004 23:46 |
maxsimus, извини наверно глюки форума ![]() |
Анд_рей 28/10/2004 00:19 |
BU 208 в железном корпусе - дешевый и выглядит правильно. А хороший - BU2520
И что характерно - работают любые с диодом и без . Нельзя ставить транзисторы , в которых между базой и эммитером резистор 50 -70 ом . А остальные все высоковольтные приблизительно подходящие по размеру катят аж бегом. |
