CF-21F39 шасси MC-994A Заужено изображение по горизонтали | |||
| lochov 03/01/2020 14:14 |
Схема и состав тут http://monitor.espec.ws/section1/topic124391.html и тут
http://monitor.espec.ws/section1/topic124391.html Занижено +В от 70 до 80 вольт вместо 110 Вольт Проверил Блок питания на лампочку 40W -пытается запустится один раз, Без нагрузки 110 В есть Заменил С801,С802, R805. IC803 . IC804. IC801 и IC802 менял местами Отключал нагрузки во вторичных цепях ,кроме +14V и +B Конденсаторы C825 и C826 убирал совсем Что- то, не дает запустится БП на лампочку |
| валентин-сибиряк 03/01/2020 15:14 |
lochov, а как заужено изображение по горизонтали?Где? |
| lochov 03/01/2020 15:36 |
Картинка по краям изображения рваная и не доходит до границ кинескопа примерно по 2 см с лева и справа, По вертикали -нормально, Звук есть, каналы переключаются, Грешу на БП, Занижено +B . И почему то БП не работает на лампочку, STR ка пытается запустится, Но ведь без нагрузки по +B БП работает |
| iyzef 03/01/2020 15:37 |
lochov, На вскидку - возле НОТ кондеры, потом ОС-прогорает...ну и ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 17:40 У Лыж обычное дело -прогар ОС по строке. |
| lochov 03/01/2020 16:41 |
Блок питания по +B на лампочку 25 или 40 W должен выдавать 110-115 вольт правильно? Причем тут строчка, Конденсатор С414 показывает 8400 без выпайки, а С408 8mF(в пределах нормы) |
| виктор-теледоктор 03/01/2020 17:51 |
lochov, как поживают С820,С828? |
| Boris Gorbunkov 03/01/2020 20:38 |
| iv-9 03/01/2020 23:29 |
БП с оптопарами на лампочку лучше не проверять, могут просто не запуститься. Или лампочку подключать уже после перевода БП в РР. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/01/2020 06:58 |
Не того написал. |
| lochov 04/01/2020 11:37 |
Тема закрыта.
Спасибо. Действительно один лит по +В был дохлый. Хотя изначально измерял ERC . Реальная схема на плате немного не соответствует СервисМануалу |
| apkxyz111 06/04/2020 09:59 |
