FUNAI TV-2000 MK7 Блок питания .
remontmob
18/01/2020 17:17
Шасси - BL7530F010B1-1-A
состав:
процессор – TMP47C434N-R214
память - TC89101P
кадровая - LA7830
CXA1213BS - видео процессор
CXA1214P – сопроцессор
тюнер PSDMS 001
строчный транзистор - D2133
БП – 2SD1710
тдкс – GOLDSTAR 154-177T
Пришел с неработающим БП.
что сделано.
1. Заменен силовой транзистор блока питания. Был пробит.
2. Заменен транзистор Q507.
3. R 517.518 и R502 и R503 ( сопротивление было другим).
Все электролиты по первичке и вторичке ,
4. Диоды Д507 и стаб Д510 (были в КЗ). также заменен стабилитрон по вторичке Д245 по +B (был пробит, это насторожило).
включаю , естественно, через лампочку вместо предохранителя . Шасси запускается, но лампочка не гаснет, а продолжает гореть . напряжение на сетевом электролите- 70 В При этом появляется заниженное высокое, B+ 70 Вольт. Мощность лампочки-60 Вт.
стал смотреть дальше. выпаял L218 (+B) и включил аппарат. Теперь лампочка почти потухла, напряжение на B+ и на вторичных цепях стало в норме.
Нагрузил B+ лампочкой 60 Вт, включил в сеть тоже через лампочку.
И снова та же проблема. Сетевая лапочка горит почти в полный накал, напряжение строчной развертки- 70 В.
Стал смотреть цепи обратной связи. Проверил все резисторы, оба транзистора, стабилитрон по холодной части, заменил оптрон .
Вот замеры напряжений на оптроне.
1. на B+ лампочка
"горячая" часть - 6,9 В
"холодная" часть 0,29В
2.Без нагрузки.
"горячая" часть - 9,2
Холодная часть- 0,99 В
Проверены все резисторы, электролиты, диоды... Заменен также полевой транзистор в сетевой части блока питания.
подскажите, что я упустил? заранее спасибо!
Klassik
18/01/2020 17:21
а давай лампочку 150 ватт
и петлю отключи
remontmob
18/01/2020 17:29
Klassik писал:
и петлю отключи
Соединял две лампочки 60 ВТ= 120 Вт, то же самое. Лампочки горят почти в полный накал а B+ 70 Вольт. Петлю отключал.
Михаил1996
18/01/2020 17:48
замеи свою лампочку, которая вместо предохранителя на предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2020 17:48
замени свою лампочку, которая вместо предохранителя на предохранитель.
валентин-сибиряк
18/01/2020 17:53
Обычно всегда меняют Q-504.
remontmob
18/01/2020 19:01
валентин-сибиряк писал:
да, его не заменил. Ок, заменю. Спасибо за совет
remontmob
20/01/2020 22:06
remontmob писал:
заменил я транзистор этот. Но ничего не поменялось. Вместо предохранителя установил две лампы по 60 Вт, суммарная мощность -120 Вт, шасси на столе, без ОС и петли . Напряжение на лампах 120 Вольт, B+ 90 В, остальные напряжения пропорционально занижены.
ИМХО, не нормальное поведение. как только воткну предохранитель - получу вылет силового транзистора и стабилитрона .
сколько телеков отремонтировал- ВСЕГДА лампа гасла почти полностью.
дело в блоке питания, если бы строчная перегружала-по + B, он бы в защиту уходил и все дела.
прошу консультации...
завтра сниму осцилограммы на силовом транзисторе
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/01/2020 22:30
remontmob, а позистор размагничивания в этом теле двухвыводный или трехвыводный (ну забыл уже, последний фуняй лет 10 назад ковырял улыбка ) если трехвыводный то надо его отключить полностью.
iv-9
20/01/2020 22:37
И что, всегда цеплял через лампочку 60 ватт? смех Из моей практики - не меньше 200 Вт, и то не для всех БП прокатывает.
remontmob
20/01/2020 22:53
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
позистор явно не вносит искажения- когда я отключаю B+ (снимаю нагрузку с БП), лампа загорается и гаснет.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 23:55
remontmob писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ОК, спасибо за совет, завтра добью гирлянду до 200 Вт.
alexander3311
21/01/2020 07:34
О.С не работает,.Q235:D251:VR205----ну и оптопара...
Михаил1996
21/01/2020 09:57
Сомнения, что ты все эти компоненты менял. Просто тему походу развиваешь, чтобы раздел что то "потреблял" смех
tutu7
21/01/2020 12:16
Если откинуть позистор и нагрузку по В+,то 60 Вт за глаза хватит.Теперь бери амперметр и тыкай во вторичные нагрузки-ищи ,что жрет безбожно.
валентин-сибиряк
21/01/2020 15:29
R 505 и R 509 проверить надо.
Михаил1996
21/01/2020 18:41
Стесняюсь спросить - зачем? Если все описанное есть правда, у него строка много потребляет. А это детская поломка... Сайт профессионалов, а заходят дилетанты, клиенты, тролли и флудят.
iv-9
21/01/2020 18:55
Михаил1996, ну ты горазд ярлыки вешать. Или про себя пишешь? Пусть ТС для начала лампу нормальную воткнет, а лучше вообще ее уберет. Очень часто себе надуманные проблемы именно 'этими лампами в разрыве создают.
tutu7
21/01/2020 19:00
Михаил1996, А ты попробуй детю по детски (чтобы он понял)объясни,раз тебя это так нервирует.
Михаил1996
21/01/2020 19:04
iv-9 писал:
Дык, я выше предлагал убрать лампу.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 19:10
tutu7 писал:
Ничего меня не нервирует.
Вообще про дилетантов - это не о сибиряке, а об авторе темы. Явно чел этим не занимался никогда.
tutu7
21/01/2020 19:24
Михаил1996, Ничего меня не нервирует
Тогда извини и вернемся к лампе,я тоже ею "злоупотребляю",хотя не всегда она спасает,но в большинстве случаев помогает мне получить больший доход от ремонта.
Михаил1996
21/01/2020 21:36
tutu7 писал:
согласен, но иногда от нее вреда больше, чем пользы, потому я лампой только нагружаю. 15, 40 или 60 или 100 ватт в зависимости от модели, а вместо предохранителя - термистор
remontmob
21/01/2020 22:16
Михаил1996 писал:
да, возможно, я и дилетант и интеллектом не особо одарен (а что вы хотите от электричка ЖКХ, который лампочки по подъездам вкручивает), но я , разве блок питания не должен уходить в защиту от повышенного потребления на срочной разветки?
tutu7
21/01/2020 22:26
Михаил1996, вместо предохранителя - термистор
А это уже раскрытие профтайны.(шутю) улыбка
iyzef
22/01/2020 11:38
Там делов то -если силовую сменил -остается оптопара и ключик к ней -там транзюк -тока на такой же менять...скока память не изменяет
FreddikMerfi
22/01/2020 12:42
remontmob, если ты электрик ЖКХ, то зачем лезеш не в ту область ремонта? Это не твоё! ТВ отдай мастеру!
Михаил1996
22/01/2020 15:34
remontmob писал:
Михаил1996 писал:
должен в случае явного пробоя HOT, но не при превышении тока, как при подкороченной осе или дохлой кадровой, которая запитывается с тдкс. Ты писал, что высокое пошло, ну так не ссы. Включай без всяких гирляндочек.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 15:38
remontmob
23/01/2020 21:59
FreddikMerfi писал:
интеллектом я не особо сильно одарен, как я писал уже, а в ЖКХ платят мало. Был бы умнее, получше бы место нашел... вот и приходится по вечерам ремонтировать всякий хлам , (даже ЖК тв доверяют), телефоны, щиты там всякие собирать, на ардуино писать под заказ (ассемблер не осилил). Телеком займусь в выходные. По поводу кадровой- спасибо за идею. Проверю, может, она в КЗ по питанию.
iyzef писал:
сразу же поменял я это, я же писал в первом сообщении.
mileshca
23/01/2020 22:03
какого хрена у тебя на сетевой банке 70 вольт?
remontmob
23/01/2020 22:08
mileshca писал:
я же писал, через лампочку включаю.
mileshca
24/01/2020 11:20
remontmob, у тебя все должно быть нормуль , даже с лампой в мтроке, но точно не скажу стартанет на лампу вместо стороки
remontmob
26/01/2020 14:29
всем спасибо за участие. включил вчера без лампы и- ничего не произошло. Все выходные напряжения в норме. Подключил плату к телевизору - нет кадровой! Стал смотреть- в обрыве резистор R307 2.2 Ома. думал, в кадровой КЗ. Но, как ни странно, нет. Поставил другой резистор, все хорошо. Прогон 6 часов- все в норме.
как я понял, из-за высохших электролитов в сетевой части С516 и С515 ( ESR был несколько десяков Ом) , изменились режимы работы, в результате скакнуло напряжение, пробой силового транзистора в БП и лавинный диод по +B пробился и повесил на корпус +B. Из-за скачка напряжения сгорел обрывной резистор по кадровой.
всем спасибо за советы. так бы век топтался, искал повышенное потребление в практически исправном телеке.
mileshca
26/01/2020 14:59
remontmob, а лампа не давала блоку питания нормально запускаться , брала часть мощи на себя, есть такие БП что не запускются на лампу вместо строки или же лама подключаеться через пару секунд после включения БП
remontmob
26/01/2020 16:39
mileshca писал:
спасибо за советы всем! закрываю тему
iv-9
26/01/2020 16:41
Про эту лампу вместо предохранителя ему твердили с начала темы. смех А разнос этих БП происходит из-за классики - внутреннего обрыва 2SB698 в первичке. Может пригодится, хотя уже вряд ли. улыбка
mileshca
26/01/2020 16:53
iv-9, я бы не зарекался, это знания которые за спиной не носят, темболее у него 70вольт было на сетевой банке при лампе, это его не насторожило
Михаил1996
26/01/2020 17:54
remontmob, Сообщение #4 от 18/01/2020 17:48
Сообщение #25 от 22/01/2020 15:34
Неделя!!!
remontmob
29/01/2020 14:10
Михаил1996 писал:
Неделя!!!
электриками в жкх не работают люди с высоким интеллектом....
Storag
15/05/2020 18:45
mileshca писал:
Наверное от мощности лампы зависит. У меня плата нормально стартовала с лампами вместо предохранителя (75 Вт) и вместо строчной (60 Вт). Лампа вместо предохранителя сначала ярко загоралась а затем тухла в течении 3-4 секунд, лампа вместо строчной светилась в полнакала.
Сейчас опять занялся этим телеком, попервах у него отключался бп при длительном простое в дежурном режиме, нужно было выключить телек из сети и подождать минут 20, после этого запускался. Подозрение было на Q504. Там вместо греющегося 2SB698 был поставлен 2SA966, который мощнее и должен был меньше греться. Но видимо бракованный попался, спустя пару месяцев БП перестал запускаться вообще. Поставил вместо вражеского советский КТ626А, плюс прикрутил к транзистору кусок медной пластины. Работает... Посмотрим сколько проживет с этим транзистором. Выпаянный А966 тестером звонится не совсем нормально, если база прозванивается правильно, то КЭ в обратном включении сопротивление какое-то показывает, которое постепенно уходит в обрыв, в прямом звонится нормально (обрыв)..
ЗЫ: после замены транзистора регулировать 115v не пришлось - напряжение не ушло.
