Samsung CS-29Z30ZQQ помеха - две тонких горизонтальных линии | |||||
| фунтиций 26/01/2020 10:26 |
Состав: Шасси KS7C. Проц: наклейка - T-TIMPAS-1701, память 24С16, кадры LA78045, ТДКС FUH29A001V, звук TDA7297SA, НОТ - J6810A.
Пришёл аппарат с проблемой по кадрам: высохли кондёры вольтодобавки и питания кадров. Пробежался ESR- метром по всем кондёрам, заменил штук пять. Телевизор нормально работает, коррекция в норме, в сервисе всё регулируется. Но лезет помеха в виде двух тонких горизонтальных линий (одна светлая, другая тёмная), хаотически с медленной скоростью перемещаются по экрану вверх/вниз. Замена литов, диода, сухого кондера в паралели диоду по +В ничего не дают. Проверил кондер с горячей стороны питателя на холодную – в норме. Кинул провода с сердечника тдкс и трансформатора питателя на корпус – толку ноль. Помеха видна только на светлом фоне. Куда ещё копнуть? На фотках видно... ДОБАВЛЕНО 26/01/2020 11:28 Очень сильно греется кадровая и транзистор коррекции. Плата под ними и вокруг тёмная, походу это их штатный нагрев на данном шасси... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/01/2020 10:48 |
Что то лезет с частотой сети, скорее всего проблема на горячей стороне питателя. С видеовхода помехи просматриваются? |
| фунтиций 26/01/2020 10:53 |
На всех входах в любом режиме. Там стоит две сетевых банки, включены последовательно. На ESR норма... |
| STIPLER 26/01/2020 11:04 |
Петлю отключи? |
| фунтиций 26/01/2020 11:22 |
Отключал, толку нет. Помеха точно с питателя? Я чёт думаю, со строки откуда то лезет... |
| STIPLER 26/01/2020 11:30 |
ОК. Может из источника сигнала лезет? |
| Boris Gorbunkov 26/01/2020 11:37 |
фунтиций, петля размагничивания через реле срабатывает?
Реле установлено на плате или нет? |
| STIPLER 26/01/2020 11:39 |
Если он отключал саму петлю - пофиг. |
| jonster 26/01/2020 12:12 |
Это как вариант, а там может и что другое. |
| STIPLER 26/01/2020 12:38 |
Откуда там тиристоры??? "там какой то проводок, наверное, отпаялся..." (один клиент). jonster, ну ты ж не клиент, а мастер - один из лучших, что здесь остались... ![]() |
| jonster 26/01/2020 12:51 |
Насколько помню - у клиента ящик нормально заработал. Вот так вот. ![]() |
| фунтиций 26/01/2020 13:02 |
От кадров что может быть? Сама микра может такое давать? Кстати, кондер параллельно кадровым катушкам проверял - как в мануале, всё в норме. |
| южный 26/01/2020 13:07 |
А тангенс угла потерь (утечку) посмотреть религия не позволяет? ESR это то, но 2-3 процента утечки, а то больше.... |
| jonster 26/01/2020 13:09 |
| STIPLER 26/01/2020 13:09 |
Какой то лит по запаре наоборот впаял ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/01/2020 14:06 |
фунтиций, давай по порядку: когда av включал, антенну выдергивал из тела? Что за антенна? Еще раз с пристрастием проверить сетевые банки и если параллельно им стоит керамика или пленка то ее тоже.
Подобную помеху наблюдал из за сэкономленных конденсаторов параллельно сетевым диодам, причем помеха была не только на сам больной аппарат, но и на стоявший рядом через комнатную антенну в нижнем метровом диапазоне. Раз полосы ползут при неподвижной картинке, значит помеха несинхронна с кадрами и не может быть кадровой вызвана а сеть как раз на полгерца-герц может отличаться от кадровой, вот и ползущие медленно горизонтальные полосы. |
| валентин-сибиряк 26/01/2020 14:15 |
фунтиций, а напряжение на сетевой банке мерял-сколь? |
| Михаил1996 26/01/2020 18:20 |
дешифратор на ухе, шлейф от стекла шютка |
| фунтиций 27/01/2020 10:42 |
Помеха идёт при любом состоянии телевизора, есть антенна, нет, без разницы. Заменил сетевую банку. После диодного моста сухих кондёров нет вообще. По входу стоял один - заменил. Выпаял позистор вместе с реле. Толку нуль. На сетевой банке 275V. |
| Михаил1996 27/01/2020 12:49 |
| валентин-сибиряк 28/01/2020 09:54 |
А в сети скоко в это время? |
| iyzef 28/01/2020 12:04 |
Если двигается -кадровая не причем.Была похожая шняга .Изначально был убит Б/П и баластный резюк в дым .Все починил а резюк от балды поставил...вот и наблюдал такую же картину - пока точный номинал не поставил.....КСТАТИ! Еще с времен Ч/Б лампешников такой косяк чинил - один диод в мосте "мозг- е.." --- на вид -один в один !!! |
| фунтиций 28/01/2020 20:35 |
С сетью халтурят - 205/210V. Попробую диодный мост поменяю и сухих кондеров больше привешу - параллельно банке и диодному мосту. Ну не могут же дроссели сетевые подкорачивать... |
| STIPLER 28/01/2020 21:32 |
У меня в китайцах катушки по пластику между собой пробивали. Предох горит, а короткого как бы и нет. Выкидывал, ставил перемычки. Никаких помех. |
| gaydamaking 29/01/2020 08:13 |
Могут! Ещё как могут! Выявить подкороченый дроссель легко! Кидаешь кондюк плёночный 10000 - 20000 пф. между массой тв. и массой бп. Ели полосы станут меньше - меняй дросселя! |
| фунтиций 29/01/2020 10:54 |
Заменил мост, повесил 4 кондёра на него и один параллельно банке. Полосы стали менее заметны, но всё равно видны. |
| gaydamaking 29/01/2020 18:34 |
фунтиций Ты кидал кондюк плёночный 10000 - 20000 пф. между массой тв. и массой бп. ??? Отпишись! |
| STIPLER 29/01/2020 20:22 |
| фунтиций 30/01/2020 14:17 |
Проблема оказалась в большом двухсекционном дросселе. Обмотки заизолированы жёлтой лентой. Просто кинул перемычку, не стал выяснять, что с ним. Также оставил два кондёра на мосту и один на банке - хуже не будет. Вопрос решён, тему можно закрыть. |
| gaydamaking 31/01/2020 19:34 |
фунтиций! Чего и все ДОБИВАЛИСЬ...
ЭЭхх молодёжь... Не слушают стариков... умудрённых жизненным опытом... ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 18:40 STIPLER! Нужно не проверять!!! А подкидывать!!! |
| jonster 31/01/2020 23:40 |
Дроссели мкнут и фьюз вылетает - это видел. А тут скорей парочка - "Барьер" на входе и кончинеловский дроссель. Чайновская парочка. Имхо. |
| STIPLER 01/02/2020 11:09 |
Литы в первичке тоже "подкидываешь"? ![]() |
| gaydamaking 01/02/2020 19:32 |
STIPLER ! Я же не ХАЛТУРЩИК...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2020 18:34 фунтиций! Тему закрой! |
| фунтиций 05/02/2020 23:09 |
Сегодня попался еще один самсунг на этом же шасси. И все тоже самое. Это мне так "повезло", или это у них типовуха? Почему тогда нет никакой инфы по этой теме? |
| jonster 06/02/2020 10:34 |
jonster писал: - Аналогичная тема была давненько и ларчик просто открывался - какой-то силовой девайс на тиристорах был виновником. Это как вариант, а там может и что другое. Имхо - это у тебя "барабашкины" устройства в мастерской типа "Барьера" (защита от повышенного-пониженного U сети), стабилизаторы на тиристорах (может и УПС), да мало ли чего тут может быть. И скорей всего за пределами твоей мастерской ТВ работали бы нормально. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/02/2020 10:46 |
Мне попадался как то самец с выгоревшим куском платы под дросселем и обгоревшим самим дросселем. При этом предохранитель жив и диодный мост с позистором тоже. Плату восстановил, дроссель заменил, включаю- жуткие помехи на изображении но картинка есть и напряжения с источника близки к норме. И тут случайно касаюсь рукой этого дросселя и обжигаюсь Виновницей оказалась сетевая банка. |
| iv-9 06/02/2020 17:48 |
Несколько раз после перенапряжения сети, последующей замены банки сталкивался с горизонтальными движущимися темновыми полосками, на экран помещается две. Кидал на дроссель перемычки, как автор. |
