SHARP 70CS-03S нет рабочего режима | |
| SOLUS 12/10/2004 19:53 |
При наж. кнопки Вкл. загарается неоновая лампа и зел. светодиод.
Через несколько секунд зел. светодиод тухнет. Высокого нет, звука нет. При нажатии power on на ПДУ зел. светодиод вновь загарается и вновь тухнет. Со слов клиента был бросок напряжения, но телев. включался еще 2 дня хотя с задержкой в 5 минут. Такой телев. ремонтирую первый раз, поэтому работу перенес на завтра, надеясь на помощь. Проверял только исправность НОТ- оказался целым и мерил напряжение на диодах вторичных пит.. Но 150 В не обнаружил! Архив форума читал, на ТЕЛЕМАСТЕРЕ был. Составил алгоритм ремонта, хотелось бы дополнений: 1) в БП R 706 0,47; 2) + 5 В 3) пропаять ОСу 4) электролиты в БП 5) снять питание с УНЧ 6)TDA 8375 56-я нога 7) оптроны поменять местами (менять нечем) 8) состояниеIIC шины 9) купить программатор . |
| dvdok 12/10/2004 20:01 |
1.Амплитуда им-сов на 56 выводе от 0,5в почти до 7в.
2.Долгий запуск С714. |
| AlexM 12/10/2004 20:16 |
Ну раз везде был и всё читал пора приступать к ремонту ТВ , если конечно это основная цель. Начни с пункта 3 и 6. |
| SOLUS 13/10/2004 19:26 |
Замена С714; С712; С713 и пропайка контактов ОСы решила проблемму.Наверное мне просто повезло.Спасибо всем , кто ответил. |
| Freddi 12/11/2004 21:15 |
Тот же TV теже проблеммы !
Включаеш загорается светодиод (зелёный) и гаснет. Запуска строки нет. Напряжения на выходе БП в норме (все литы сменил) в вторичках на всяк выпадок
На 56 выводе мис TDA8375AH 0.27 V -померла. Питание её в норме . До меня на микру приклеили радиатор а збоку приладили КУЛЕР от компа
Контакты оски проверены (везде) всё в норме. Есть ли ещё типовые причины смерти TDA8375 ? |
| Vitaly 12/11/2004 22:31 |
Freddi, литы по ее питанию. Остальное известно. Радиатор - правильно, но громоздко.
Кулер - неправильно и шумно. |
| Freddi 26/11/2004 01:35 |
Поставил TDA8375 апарат завёлся. но греется микра
так что кулер не буду убирать.он и не шумит Подскажите не могу с пульта MAK найти оптимальный код (нет входа в меню настройки програм и тд)пробовал все что в книжке1208-1221. громкость регулирует каналы переключает и всё. |
| Anonymous 26/11/2004 03:23 |
на МАКе2002 есть код сейчас не помню давно это было завтра клиенту позоню спрошу отвечу |
| stas-mas 26/11/2004 03:25 |
1215 или 1216 |
| Freddi 26/11/2004 03:38 |
Увы 1215 я пробовал, только переключение и рег звука 1216 не подходит . |
| Anonymous 26/11/2004 04:33 |
МАК2000 или2002 код 1208 нажать shift+mode далее цветные кнопки (help внизу экрана) |
| Freddi 26/11/2004 15:10 |
Спасибо получилось !
Как попасть в меню регулировок яркости ,контраста.,цвета? |
| Anonymous 27/11/2004 01:03 |
с тем же кодом OK картинка shift+OK звук help так же |
