Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5) - Перезапускается | |||||
Maks355 08/02/2020 20:16 |
Имеется Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5)
Состав: Main - PH08KX-N22 Ver 0.5 UOC - TDA11106PS/V3/3 Memory - 24C08 SMPS - STR-W6553A TR Chopper - BCK35-71115 Vertical - D78040 Sound -TDA7266SA FBT - BSC24-01N4006EV HOT - даташит на 2SD1555 Дело такого рода, напряжения все в норме, но телевизор периодически перезапускается( т.е. пропадает звук и растр и через пару секунд снова все появляется с заставкой Сатурн ) В момент перезапуска выходные напряжения с БП не просаживаются , питание на видеоусилители 180V ( у меня правда 170) также не меняется. (электролиты проверены ESR - метром, кольцевые трещины устранены) |
SASHATOD 08/02/2020 21:39 |
Maks355, У тебя 5 и 8в на транзисторах? |
непоседа 08/02/2020 22:01 |
Смотри там кто отвечает за импульс запуска СР, ослика и ты увидишь.Сань привет как зима у вас. |
SASHATOD 08/02/2020 22:04 |
непоседа, ![]() |
birluk 08/02/2020 22:32 |
Maks355, стань мультиком на 40-43(по очереди) пины (3,3v) и понаблюдай за просадкой. |
SASHATOD 09/02/2020 12:08 |
Клиент пришёл за готовым решением ![]() А мы такое имеем ![]() ![]() |
Вано 09/02/2020 12:54 |
первое что в этом тв нада делать зайти в сервис и выключить вертикал протект. |
SASHATOD 09/02/2020 13:23 |
Вано, Зачем? |
Maks355 09/02/2020 14:41 |
SASHATOD, Напряжение на транзисторах - V540 ( Эмиттер 3.1 в - норма), V 574 - (Эмиттер 5 в - норма), VD 301 ( катод стабилитрона 8 в - норма) и V 502 (Эмиттер 5.1 в - норма ) Завтра прослежу эти напряжения в момент перезапуска ТВ
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 14:44 Вано, пульта на него нет, придется искать подобный , а по подробнее на счет этой манипуляции можно ? |
SASHATOD 09/02/2020 14:48 |
Maks355, Ты посмотри как они греются.
А вот когда проследишь то удивишься да там и 3.3в так же на таком транзисторе ![]() ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 15:48 Уж извини за пост выше,думал ты тему кинул ![]() |
Вано 09/02/2020 19:34 |
а ти не знаеш? ![]() |
SASHATOD 09/02/2020 19:38 |
Вано, ![]() |
Вано 09/02/2020 19:46 |
че смешного? |
SASHATOD 09/02/2020 20:05 |
Вано, Вань,зачем рубить защиту.
Сикоко помню то С2383 от перегрева рвутся. Я сразу новые ставлю и радиатор общий на них ![]() |
Вано 09/02/2020 20:11 |
слишком ти умний. мало ти еще знаеш. набери шаси и начитайся. будеш знать еще одну неисправность. |
SASHATOD 09/02/2020 20:19 |
Вано, Вань,да знаю я про то,таки ты был с друзьями в гараже? ![]() |
Вано 09/02/2020 20:31 |
нихрена тине знаеш а лезеш. я из каждого кто спрашивает єтот проц заставляю сделать єто. и половину процев не берут а говорят спасибо. все будь здоров. |
SASHATOD 09/02/2020 20:32 |
Вано, За процы знаю и знаю шо ты их продаёшь ![]() ![]() ![]() И тебе не хворать ![]() ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 21:44 Вано, Вань,а ты разобрался почему так себя ведёт проц? |
jonster 09/02/2020 22:57 |
Maks355 09/02/2020 23:27 |
jonster, Я так понимаю эти транзисторы калл типа СССРовских кт 315)
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 23:28 jonster, Может все 3 поменять с более мощными параметрами? |
SASHATOD 09/02/2020 23:48 |
Maks355, ![]() Как КТ805. |
Maks355 10/02/2020 00:16 |
SASHATOD, а как к радиатору их крепите ? |
jonster 10/02/2020 00:28 |
Это типа КТ815 (нестойкие были и в усилках частенько приходилось менять). Ну а так вообще логично - гулять, так гулять. ![]() |
SASHATOD 10/02/2020 10:20 |
Maks355, Ты какие бушь ставить? |
Maks355 10/02/2020 13:31 |
SASHATOD, вместо С 2383, взял С2331 |
SASHATOD 10/02/2020 14:00 |
Maks355, Так уж давно бы поставил и посмотрел. |
Maks355 10/02/2020 14:05 |
SASHATOD, Уже ставлю |
SASHATOD 11/02/2020 13:48 |
Maks355, И шо? |
валентин-сибиряк 11/02/2020 15:36 |
А тоже года через 2 поставит ![]() |
SASHATOD 11/02/2020 15:41 |
валентин-сибиряк, ![]() ![]() ![]() |
Maks355 11/02/2020 16:33 |
SASHATOD, И так докладываю , замена транзисторов желаемого результата не принесла. Увеличилось время перезапуска ( но они стали реже) При очередной (повторной) проверке БП обнаружилось, что все вторичные напряжения падают почти в 2 раза( как раз и происходит перезапуск) и в течении 1-2 сек восстанавливаются |
SASHATOD 11/02/2020 16:53 |
[quote="Maks355"] При очередной (повторной) проверке БП обнаружилось, что все вторичные напряжения падают почти в 2 раза
А всё потому шо тему создал не сделал замеров ![]() Думай голова,шапку купим ![]() |
Maks355 11/02/2020 17:06 |
SASHATOD, Самое интересное , что этой просадки я не заметил((( ( пока не увеличилось время перезапуска ), тем более менял STR ( пробитый транзистор внутри нее был ) и электролит в обвязке, (дохлый ESR 26 Ом), и все вторичные напряжения проверял несколько раз включая стабилизацию |
birluk 11/02/2020 18:41 |
Maks355 11/02/2020 18:59 |
birluk, ну как горяченький , но рука терпит
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 19:13 SASHATOD, birluk, Обвязка ШИМа( кроме стабилитрона ) и первичка (мост, фильтра...и т.п.) была проверена ранее , вообщем решил я заменить стабилитрон VD 519 (HZ 18-2)( так- как проблема связывала падение всех вторичных напряжений). Результат: 3 часа прогона - дефект не проявился, еще погоняю ну думаю все будет ок ) |
Maks355 11/02/2020 21:51 |
SASHATOD, Дефект не проявляется ) |
SASHATOD 11/02/2020 22:08 |
Maks355, Возьми пирожок на полке ![]() ![]() А шо стабилитрон показывает на стрелочной цешке? |
Maks355 11/02/2020 22:19 |
SASHATOD, Подвернулось чудо, частично кем-то копаное , информация на вскидку, LG шасси T08X-21A, БП - ШИМ собран на 3-х транзисторах , из них, транзистор ШИМ (V 512- C 2655) пробит К-Э, Силовой транзистор (V 513) - D 5038 - разорван на две части, емкость ( С 516 - 2 KV 680 Pf) в цепи его коллектора - раскрошена, строчный транзистор V 432 - D 1555- К - Э пробит, конденсатор в этом же переходе взорван ( 2 KV - 470Pf ) , взорван электролит во вторичке ( цепь 27V - C 563) , взорван и растекся элекртолит по цепи питания микросхемы кадровой ) Меня он заинтриговал уже !)
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 22:22 SASHATOD, Вообщем возьму посмотрим что там, правда ковыряли БП - даже кондер не припаяли нормально - дернул и в руке остался )) ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 22:25 SASHATOD, Будет интересно - отпишусь полюбому там еще много чего интересного всплывет + еще и в сырости стоял - следы плесени есть ) ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 22:33 Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5) считаю тему можно закрыть( 8 часов прогона - дефект не повторился, согласен возможно поспешил создав тему - не дожав БП !) |
SASHATOD 11/02/2020 22:46 |
Maks355,
Это как понимать? ![]() ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:52 Maks355,
Даже и близко не стоял он возле лыжи ![]() ![]() Хошь общаться заполни профиль. |
Maks355 11/02/2020 22:54 |
SASHATOD, Ну как я понимаю что ШИМ построен на 3-х транзисторах - вместо микросхемы , или я не прав ? |
FreddikMerfi 11/02/2020 22:55 |
SASHATOD, в смысле как понимать? Это транзистор Широки И Маленький! ![]() |
SASHATOD 11/02/2020 22:56 |
Maks355, А теперь почитай шо такое ШИМ ![]() |
Maks355 11/02/2020 23:04 |
SASHATOD, Я в этом не сомневаюсь , написал - что написано на корпусе телевизора, а именно LG, у меня мой личный ТВ Самсунг - а внутри шасси Хюндай
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:05 Зачем читать - Широтно - шипульсный модулятор ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:10 Т.е. ( опять же в моем понимании) на него возложена функция блокинг - генератора - как в модулях БП 3УСЦТ ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:14 Я тут новичок где этот профиль надо заполнять ?( SASHATOD, хошь общаться заполни профиль.) ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:18 А по поводу транзистора ШИМ я писал так, чтобы было всем понятно к чему этот транзистор относится ) |
непоседа 11/02/2020 23:21 |
Сань привет.Вот и несмышленыш на учебу пристроился к нашему педагогу, макс ,который не умеет читать. ![]() |
Maks355 11/02/2020 23:28 |
непоседа, Уж что не говори но читать умею ) |
SASHATOD 12/02/2020 00:13 |
непоседа, И тебе здоровья уважаемый ![]() Maks355, Ну ты же не бомж? Да и за эти 3-х транзисторные бп. сикоко бумаги извели шо диссертацию мона защитить а вот процы гУмно ешо то ![]() |
Maks355 12/02/2020 00:43 |
SASHATOD, Конечно не бомж , извели предостаточно бумаги, я по этому БП ничего не спрашивал ( минут 40 назад сделал его ) У меня вопрос был по поводу заполнения профиля был ))
ДОБАВЛЕНО 12/02/2020 00:46
SASHATOD 12/02/2020 00:52 |
Maks355, Так заполни откель и так далее ![]() http://monitor.espec.ws/users/745973.html |
Maks355 12/02/2020 00:57 |
SASHATOD, Ок спасибо ) |
birluk 12/02/2020 10:59 |
