Rainford tv 3788 sc (M11A) помехи на изображении | |||||||
| lochov 12/02/2020 16:16 |
Шасси M11A
Состав: Проц – M37221M4-322SP 24C08 Видео- M52771SP Питание- STRS6707 Схема Onida M11 Не выходит из дежурки в рабочий режим, Есть 114V. 29 V , 12V и 5 вольт Шумы на изображении и от антенны и от приставки Изначально не входил в РР, Заменил прошивку- изо и звук(шум) появился Полагаю нет кадровой синхронизации, Заменил память 2408, кадровую LA7840. конденсатор С425 1000 mkF*35V стало чуть виднее, Можно понять, что есть МЕНЮ, переключаются каналы, Шумы и от AV сигнала, Сигналы амплитудой 5 вольт обратной связи на 1 и 2 н на IC701 есть Схема, прошивка и фото изображения |
| litam 12/02/2020 16:28 |
Фильтрацию по всем питаниям------------- БП, ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-------- проверяй, -- какая нахрен кадровая синхронизация. |
| виктор-теледоктор 12/02/2020 17:10 |
lochov, а магниты на горловине зачем крутил? |
| валентин-сибиряк 12/02/2020 17:21 |
Шьёт,как будто провод В.В. из ТДКС-са выпал. |
| SASHATOD 12/02/2020 17:29 |
валентин-сибиряк, ![]() |
| alexander3311 12/02/2020 19:16 |
[quote="валентин-сибиряк"]Шьёт,как будто провод В.В. из ТДКС-са выпал.[/quote] Из кина...Присоска! |
| lochov 13/02/2020 10:08 |
Пульсации ниже 100мВ, кроме по +114V там примерно 2 V. ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:11
Плату с присоской снимал несколько раз До иеня его пытались ремонтировать- меняли STR S6708 ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:13 магниты не крутил, Было завышенное ускоряющее |
| фунтиций 13/02/2020 10:15 |
Ставить в 37-ю диагональ STR S6708 - круто, но не практично... |
| lochov 13/02/2020 10:15 |
Белая полоска на магнитах не тронутая, Ускоряющее убавил
ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:18
Да, действитеьно -по схеме должна быть STR-S6707, Я не думаю, что помехи из-за ее |
| фунтиций 13/02/2020 10:18 |
"Шьёт,как будто провод В.В. из ТДКС-са выпал." Похоже на это. Тогда по идее это слышно должно быть, да и "статика" на телеке сильная будет. Подкинь тдкс. |
| lochov 13/02/2020 10:21 |
Но картинка то есть, Гул действительно идет, Как проверить ВВ провод? Из ТДКСа не вытягивается
ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:23 Подкинуть ТДКС - поищу с разборки |
| фунтиций 13/02/2020 10:27 |
Провод никак не проверишь. Только внешний осмотр. Подмыкать тдкс может внутри по "высокой" части. Такое у меня было не раз - по экрану много черных хаотически мерцающих точек, то больше, то меньше. Проблема проявлялась только на экране. Замена тдкс решала проблему. |
| jonster 13/02/2020 14:09 |
