Samsung CK-3338ZR Нет цветного изображения
kuzya1971
05/03/2020 22:21
Нет цвета вообще,-ни с антенны (SEKAM) ,ни с AV входа (PAL).За-то идеально монохромное изо -Ч/Б по всем входам,со всеми сигналами. При этом меню (OSD)- в цвете.
состав TV: шасси SCT-11D (прописано на монтаже под ТДКС)
SZM-137M3 -проц.управы
24с04 -память
M52777SP B -видеопроц.
И.П.- "сладкая 2"
FSV14A001- FBT
KSD5071 -HOT
TDA8395P-SECAM декодер
TDA4665-лин.задержки
TDA4445B ,KA7630 ,TDA7056-звук
что сделано:
-заменен кварц 4,43...
Вход в сервис у меня : (STAND BY) - (P.STD ) - (HELP) - (SLEEP) - (POWER ON)
В сервисе не нашел пунктов типа "COLOR..." ,где-бы можно было что-то переключить.В пользовательском меню пункта переключений систем (типа PAL/SECAM/NTSC) вообще -нет.
Kostik1984
06/03/2020 00:50
А может надо просто цветности добавить?
iv-9
06/03/2020 02:24
Если железо (TDA8395P ,TDA4665, M52777SP) в порядке, SSC не засажен, кварц в порядке, то обратить внимание на опции EEPROM - попадалось пару тройку раз полное отсутствие цвета. Или сразу попробовать перешить рабочей прошивкой. Можешь попробовать из архива.
виктор-теледоктор
06/03/2020 07:31
Телек летом навернулся?Декодер 8395 и линия задержки 4665 очень боятся грозы...
kuzya1971
06/03/2020 11:49
OK.Попробую прошиться.Позже отпишусь.Телик без цвета смотрят года два,сами не помнят когда случилось.
Kostik1984
08/03/2020 01:25
Нечего там шить. Если уж приспичило - чистую поставь.
iv-9
08/03/2020 01:51
Пропадание цвета из-за слета опций EEPROM (byte 0 и 1) встречается в этом шасси. Можно просто их выставить. В чистую могут неправильно прописаться.
Например:
Опции с процессором SZM-137M3:
Byte 0:1С
Byte 1:42 (или 02 по данным из интернета).
В сервисном режиме Test Option Byte (установка опций).
kuzya1971
08/03/2020 15:17
Пробовал в сервисном менять опции,изначально у меня стояло Byte0: 1С Byte1: 42 Менял,подставлял разные показатели ,и 02 по данным из интернета тоже (естественно с выходом и последующим входом в сервис) пока не надоела эта "игра".Решил поставить чистую EEPROM.Родную 24С04 выпаял и в сторону.Уставил панельку в шасси и туда FF EEPROM (даже другую 24С04).Включил тело.Теперь всё в синем ,русский из меню исчез.Зашел в сервис,установил как было в родной ,опции 1С 42 .И все равно все также в синем,за-то появился русский.Взял прошил прошивкой из архива(предоставленной любезно "iv-9" здесь в этой теме).Тоже все в синеве,без русского.Пол-дня занятий с памятью не дали ни какого результата.Вернул родную 24С04 на место,опять все изо- ч/б.И я в начале своего этапа ремонта. рёв в три ручья Прошу помощи
VStar47
08/03/2020 19:19
Проверить присутствие:
5V на 1н IC202;
7,9V на 3н IC203 и что на 1н (на схеме указано сколько должно быть) ?
iv-9
08/03/2020 20:12
В архиве две прошивки, одна точно с цветом, насчет языка не скажу. Попробуй исключить железо. Использовать сигнал в стандарте PAL. Для начала выпаять TDA8395, проверить PAL. Если нет, заменить задержку TDA4665. Если после этого появится PAL, вернуть TDA8395 и проверить SECAM. Кстати, вполне возможно, что прошивка при этой процедуре должна быть, где "все в синем".
kuzya1971
09/03/2020 20:39
С прошивкой, где "все в синем",скорее всего все нормально,надо было только установки в Adjustment сервиса,-выполнить (установил из родной).Далее пошел по железу.И сразу на первом выводе TDA4665,отсутствует питалово+5v.,посажено самой микрой,"ногу поднял вверх"-к.з ушло.,а сама нога"звенит"на корпус.Ну естественно эту линию задержки под замену.И вот тут началось самое интересное:Включаю тело.,цвет в SECAMe идет через строку с искажением (хотя на некоторых каналах нормуль),а в PALe по н.ч. входу (с приставки Т-2),все равно изо.-ч/б.Далее следующий на проверку в очереди-декодер.При замере на декодере TDA8395 отклонений не обнаружил +7,85v питание на 3 ноге.,на 1 ноге +4,35v при SECAMe(с в/ч входа),и 1,38v при PALe (c н/ч входа с приставки).Вообщем не долго думая(на всякий) махнул декодер тоже как и линию задержки (микры все новые ставлю,не паяные).Итог в PAL цвета -нет.,а хозяева этого телика "предпочитают"смотреть с эфира по DVB-T2.,а там PAL.
iv-9
09/03/2020 20:46
Для начала верни родной кварц.
kuzya1971
09/03/2020 20:59
Ок.ставлю...
kuzya1971
09/03/2020 21:52
А вот и все "заколосилось" улыбка Итог: вообщем проблема этой неисправности с цветом у меня заключалась в неисправной линии задержки TDA4665. Отдельная огроменная благодарность за помощь мне в этой теме : iv-9, VStar47, ребята здорово помогли.Тема решена. классно! браво! Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
iv-9
09/03/2020 22:43
На здоровье. улыбка
виктор-теледоктор писал:
Подтверждаю, не раз в этих шасси улетали в грозу.
Kostik1984
10/03/2020 13:50
Пипец! Создал тему, не померив даже основные питания. Браво! браво! браво! браво!
валентин-сибиряк
10/03/2020 16:27
Нормально классно! .
Ignashkino
21/03/2020 10:20
Прошу прощения за вопрос, быть может, не по теме, но кто знает такой трансформатор FSK-20A015? Интернет пишет, что такого трансформатора нет!
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/03/2020 11:43
Ignashkino, вы как обычно в своем репертуаре в чужой теме и с вопросом непонятно о чем. Может третью букву в маркировке транса перепутали?
Ignashkino
22/03/2020 10:28
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ignashkino, Может третью букву в маркировке транса перепутали?
Нет, не перепутал, все точно. Привезли телевизор Erisson 21SF30 (ЕТА-5) со сгоревшим тдкс BSC25-T1087A / BSC59J3. Согласно своим записям в тетрадке этот FSK-20A015 за исключением двух ножек полностью совпадает с BSC25-T1087A / BSC59J3. Но, к сожалению, я его, похоже, уже использовал. Сейчас подставил тдкс с шасси СР-330 - запоказал! вот только центровка по горизонтали немного смещена налево и недостаточная контрастность, - и что особенно непонятно, это то, что максимально контрастно показывает на середине по шкале настройки, а больше или меньше от 50 - контрастность в обе стороны уменьшается замешательство .
Kostik1984
23/03/2020 03:10
Ignashkino писал:
Если ты умудрился в коротком названии сделать две ошибки, то кто тебе виноват?
STIPLER
23/03/2020 11:41
Kostik1984 писал:
Ignashkino писал:
- Как в слове из трёх букв сделать четыре ошибки?
- Исчо.
Возможно FCK ?
Китайцы, что с них взять, если не иероглифами - чо хошь напишут!
А вот распиновку выложить не бесполезно было бы.
Есть же тема соответствующая, нет, надо влезть, куда ишак рога не сунет!
iv-9
23/03/2020 14:54
Ignashkino писал:
На заборе тоже записи. смех
Навскидку приходит на ум FCM-20A015, тоже с Самсунгов, но постарше, типа шасси P68SA.
Или что-то похожее FSV-20A001, поновее, типа SCT-11.
Ignashkino
25/03/2020 10:49
STIPLER писал:
Конечно!
FSK-20A015
1 - Video
2 - Collector
3 - F/S
4 - B+
5 - n.c.
6 - 26,7
7 - ABL
8 - Ground
9 - 13,8
10 - Heater
Kostik1984
26/03/2020 03:34
Ignashkino
26/03/2020 09:44
А что вы на это скажете? Вчера принесли кусок платы с тдкс-ом BSC25-1647. Интернет опять говорит, что нет такого трансформатора! сумашествие
STIPLER
26/03/2020 09:58
Ignashkino, Может, ты на форуме молодых мамаш ищешь? Если даже здесь соответствующий раздел игнорируешь, и упрямо прёшься в чужие темы, где к твоим трансам ни ухом, ни рылом???
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/03/2020 10:02
Ignashkino, а полностью правильно написать название никак низзя? BSC25-N1647
Ignashkino
26/03/2020 11:11
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Признаю свою ошибку: пропустил букву "N". смущен Е:сть такой трансформатор!
