PHILIPS L6.2 БП и строчка | |||
| KSV 13/10/2004 23:21 |
Ребята, помогите.
За последний месяц их было штуки четыре, все пошли без проблем, стандартный набор, меняеш 0,39мкФх250В, дроссель в базе строчника и если успел сгореть то и сам строчник, да, чуть не забыл, еще два электролита, 220х25 и 1х160, в кадровой и строчке соответственно. Ну этот выпил всю кровь. Был "стандартный набор", все поменял. Проработал месяц и в нем выгорело все скопом и БП и строчка. Опять все поменял, включая стабилитроны, неэлектролиты в БП, проверил все резисторы до одного и т.д. При первом включении он запустился с примерно третьей попытки т.е. цик.. цик.. цик и старт, ну думаю класс, заработал. Размер в норме, температура радиаттора тоже терпимая, так он прожил день, после этого не запустился. Опять все перебрал, заменил даже подозрительные резисторы. После этого он пустился без проблем. Но после примерно получаса работы начал подрывать изображение в верхней части экрана вплоть до срыва строчной синхронизации, я его бысро выключил. Теперь проверяю, все вродебы в норме, на затворе питающего полевика генерация присутствует, а запуска нет, появляется лишь тогда, когда клацаеш сетевую кнопку и при падении напряжения он судорожно начинает открываться и из последних сил запускать БП. В общем мысли закончились, остались одни слюни. Коллеги, помогите добрым советом. P.S. в поиске все темы по L6.2 перечитал, но такого не всретил. |
| witan 14/10/2004 01:31 |
KSV, а оптрон менял? |
| Чучело Мяучело 14/10/2004 01:40 |
| fart 14/10/2004 05:13 |
L6.1 на днях палил питатель из-за ТДКС. Строчный транзистор при этом оставался целым. |
| KSV 14/10/2004 09:55 |
Ребята оптрон на старт БП не влияет, он сам себя синхронизирует.
Один оптрон управляет кадровой, второй строчной разверткой, СИОХ идет с накальной обмотки ТДКС. По идее питание может работать даже без модуля разветок. Но эти три транзистора и три стабилитрона не могу заставить работать. |
| Чучело Мяучело 14/10/2004 11:21 |
| Lens 14/10/2004 17:59 |
Замени транзистор 7505 пятивольтового стабилизатора! |
| lee 14/10/2004 18:57 |
KSV, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31649 !!! |
| elman 16/10/2004 13:19 |
проверь 8 в по питанию 8362 |
| vd49 16/10/2004 15:38 |
KSV у меня подобный случай БП улетал из-за прострела TDKS на радиатор к которому
он крепится. После замены убитых деталей, источник питания при увеличении яркости стал подсаживаться,пропадает цвет и уменьшаются размеры.При проверке БП (без строки) до замены TDKS он включался на лампу 15 ватт,на 30 ватт уже не включался, но работал нормально. Потом залитый TDKS опять прострелил и после замены деталей БП иTDKS БП и стал просаживаться.Подскажи какую нагрузку держит БП без строки? |
| KSV 16/10/2004 21:45 |
Ребята, сегодня заменил все стабилитроны, все транзисторы в БП, кроме полевого.
ЗАПУСТИЛСЯ!!!!! ПРицепил строчку, работает. Но у меня вместо 150В БП выдает 160В, естественно размеры по вертикалм и по горизонтали завышены. Как понизить напряжение питания на 10 вольт. Очень хочеться избавиться от этого чуда инженерной мысли. |
| vd49 16/10/2004 22:24 |
KSV ,я задал вопрос,трудно ответить? |
| KSV 16/10/2004 22:36 |
vd49, на нагрузку не цеплял он и без нагрузки прекрасно работает, посмотри схему, как тебе дежурный режим, он сам себя синхронизит.
На счет просадок. Честно говоря я сам до конца не понял как он работает. Детали не дорогие, поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления. Проверил все без исключения резисторы, заменил все емкости, включяя СМД, заменил все стабилитроны, транзисторы и т.д. Обрати внимание, что емкости должны быть с высоким ТКЕ, наверное потому, что они используются в качестве опорного генератора, а если они поплывут, поплывет и опорная частота генерации БП, что приведет к изменению выходного напряжения. Натерпимся мы еще с этим шасси.... Удачи. Похоже что в этом варинте нет единой таблетки от всех болезней. Бажаю творчої наснаги. |
| Александр Бородин 16/10/2004 23:47 |
Некоторые "тонкости" связанные с L6.2
Если проблемы со стартом - поменяй BF487 в БП. Если завышено напряжение главной цепи то в БП есть стабилитрон 5,6 вольта, поменяй на 5,1 вольта и меряй фактическое напряжение на самом стабилитроне, бывают разбросы параметров. Бывает виновником тоже транзистор BF423 возле оптопары 7502. Если подгорел дроссель 5420 то перемотай дроссель 5421, намотай 65 витков. То что горит 5420 свидетельствует о том что через нево в базу BU1508 идёт слишком большой ток с обмотки 3 - 4 FBT (из-за разбросов параметров оного и условий ево работы). Ограничить этот ток можно увеличивая индуктивность 5421 избавляясь таким способом от многих непонятных неприятностей в последствии. Ещё одна особенность этово шасси - дежурный режим. В ДР транзистор раскачки в них включён, т.е. потенциал коллектора на 0 и база BU1508 замкнута на массу. Поэтому транзистор раскачки BC368 должен иметь усиление 250 betta, при меньшем усилении строчная развёртка может возбуждатся при переходе в ДР в следствие чево горят резисторы (маленькие) в цепи строчных обмоток ОС, вылетает BU1508 и то именно при переходе в ДР |
| KSV 17/10/2004 00:05 |
Александр Бородин, а что если уменьшить сопротивление резистора в базе 423 со 150В, по идее оно должно уменьшиться? |
| Александр Бородин 17/10/2004 00:22 |
Там бы пробовать осторожно, я сейчас пишу из дома то что знаю точно. Схемы при себе у меня дома нет, гляну в понедельник на работе. ![]() |
| KSV 17/10/2004 00:27 |
Александр Бородин, я всетаки испробую все варианты, купил пять ремкомплектов, для себя интересно.
О результатах отпишусь. Зацепил меня этот ящик. ![]() |
| vd49 17/10/2004 20:53 |
Если всетаки решил доводить дело до конца, будь другом проверь на рабочем БП
какую нагрузку он держит. |
| KSV 17/10/2004 23:25 |
vd49, завтра проверю, обещаю, хотя арсенал лампочек не так уж велик, 30Вт точно нет, начиная с 40Вт могу.
ААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сил нет никаких. Сижу пол дня подбираю стабилитрон на 5,6В чтобы на выходе БП было 150В, перебрал пять штук ни одного одинакового результата не было. Были следующие значения: 160, 158, 156, 142, 148В. Я остановился на 148В, т.к. эта величина ближе всех к норме. Все запустил, полевик почти холодный, закрыл крышку, поставил на прогонку. Пол дня - как часы, без проблем проработал. Ухожу домой, дай думаю проверю, выключаю пультом в дежурку, и ТУТ из его внутренностей начинает исходить неприятный звук... Я выключил сетевой кнопкой, включяю, БП жужжит, запуска НЕТ!!!!!!!!! АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Неужели последние три дня работы на смарку??????????????? Я в ОБМОРОКЕ. Я не знаю что и у кого спрашивать. У меня есть одно огромное желание чтобы этот ТВ покинул стены моей мастерской. (при любом раскладе) хотя этот "дрючек" меня ЗАДЕЕЕЕЛ. Извините за эмоции, деть некуда. |
| Moriaan 18/10/2004 00:31 |
KSV, там в параллель строчному транзистору стоит маленькая голубая керамика, довольно часто бывает, что трескается, позиционный номер сейчас не помню, но она там одна такая прямо рядышком со строчником. Также поменяй обязательно транзистор Т7505 на BC337-40, если там уже стоит такой марки, то меняй его на новый и, в придачу, SMD Т7500 на ВС858В. Бывает, что выглядят здоровыми, но периодически дают просадки по +5в и подвешивают тем самым процессор, как раз таки во время перехода в дежурку и из нее.
Говно шасси! ИМХО |
| KSV 18/10/2004 00:52 |
Moriaan, керамика без внешних изьянов, но поменяю на всякий случай, я и так внем поменял половину деталей на всякий случай, а фокусы прдолжаются.
Бдует день и будет пища, хотя в пятый раз его открывать руки не подымаются. ТАК перед ним за одну неделю было таких три и все без проблем, меняеш стандартный набор и вперед, а с этим как пошептали, БЛИН. НЕ буду расстраиваться, победа будет за мной! |
| Pavel-007 18/10/2004 01:03 |
Присоединяюсь к Moriaan, меняй голубой кондюк, стоит рядом со строчным транзистором (жужание БП верный признак). Незнаю у кого как но особых проблем с данным шасси небыло (везет видимо, либо этих ящиков у нас мало) приходилось менять выше указанный кондюк несколько раз и пару раз тюнер после молнии. Добавлено 18-10-2004 02:07 KSV, кстати эта емкость иногда просто течет и ни каких трещин на ней не видно |
| tvlord1 18/10/2004 03:31 |
Pavel-007, Тебе везет, у меня два ТВ с процесорами + два с ТДКС. |
| Александр Бородин 18/10/2004 11:44 |
Ну ты ведь читай внимательней, я ведь написал что из-за плохово транзистора раскачки будет вылетать строчная при переходе в ДР. Поменяй тот вредный транзистор 7421 там должен стоять BC368-25 с усилением минимум 250 betta но и дроссель 5421 перемотай, из-за этих двух деталей при переходе в ДР строчная возбуждается на какой-то своей частоте и летит BU1508. ![]() |
| KSV 18/10/2004 22:23 |
Александр Бородин, строчник у меня не вылетел.
Транзистор 7421 и дроссель 5421 поменял на новые оригинальные. Опять БП радует. Но сегодня не было настроения, не копал, завтра отпишусь. |
| Александр Бородин 18/10/2004 22:41 |
Горохом об стену... В твоём случае не нужен новый и оригинальный дроссель 5421, надо увеличить ево индуктивность и вместо 56 витков намотать 65 витков (три минуты работы). Если поёт или жужжит при включении сети то меняй BF487 в БП.
Не хочеш слушать не навязываюсь ![]() |
| KSV 18/10/2004 22:44 |
Александр Бородин, каким проводом и на чем ты мотаеш?
И чем тебя не устраивает тот же номинал, что и по заводу? Без обид, если я банален. |
| Александр Бородин 18/10/2004 23:08 |
Мотаю проводом 0,30 - 0,32 на том же феррите. Смысл в том что иногда жизнь показывает что номиналы некоторых деталий надо изменить, сами производители высылают беллютени... В этом шасси надо увеличевать индуктивность этово дросселя, проверенно неоднократно. После такой доработки и греется меньше и неожиданных бяк нет. Такие проблемы как ты описываеш я ремонтирую в 20 минут без проблем и без повторов.
Попался мне один такой экземпляр когда-то типа этово твоево и научил меня уму и смирению. Теперь ко мне со всей Польши мастера пишут с проблемами по этим шасси, глядиш экспертом стал по L6.2
PS. Перематывать не тот коричневый дросселёк который в них всегда горит (5420) а другой, на чёрной ферритовой катушечке (5421). |
| KSV 19/10/2004 00:15 |
Александр Бородин, завтра утром напечатаю на бумагу все Ц.У. и пойду в бой, по возвращении отпишусь. |
| vd49 06/11/2004 00:35 |
KSV победил аппарат или нет? Отпиши. |
| Виктоp 09/11/2004 14:57 |
Очень ждем-с! ![]() |
| Anonymous 09/11/2004 20:38 |
KSV, извини что попал в твою тему , но проблемы похожие...
Попался горелый L6.2 21T1353/58P .Выгорело БП- мостик, оба рез.по 1 ому, 15В стабилитрон, P4NA40F1, ВZT03C200. Все заменил, включился, но треск высокого- шьет FBT. Отрезал +150 от 2н FBT, повесил лампочку (40 потом 60Вт)- выдает 100В (на 15Вт не запускается) Эти филипы мне непопадались с БП и не пойму, почему занижена +150В? Вместо ВZT03C200 я поставил стабилитрон R2KY на 160В, может от этого?? (на 200В не имею- надо заказывать). Знатоки L6.2 ,поможите ![]() |
| Victoras 09/11/2004 20:41 |
Гость это я |
| Victoras 09/11/2004 21:59 |
Заменил FBT- показывает, с напряжением разобрался.
Не уверен, будет ли долго работать с R2KY вместо штатного на 200В ? Может кто имеет опыт ?? |
| Victoras 09/11/2004 23:23 |
Подвернулся рабочий ящик 21PT1653/58P 1:1 как тот. Оказывается, на ВZT03C200 и в рабочем, и в дежурке не более 100V.
А на 2н FBT так и есть +100V, а не +150, так что все ОК ! KSV, а как получилось у тебя ? Народ ждет ![]() |
