NEC FS-2181 шасси MM-2 - блок питания | |||
| Подгорстан 13/10/2004 23:22 |
Состав телевизора: M37210M3-531SP; TDA8362, TDA8395, TDA4661; ТДКС типа 47105421; Блок питания на транзисторах, отдельная его схема есть. .................................................................................................................................................... История болезни этого телевизора следующая. 1. Блок питания не заводится. В обрыве один из переходов транзистора 2SA1015 блока питания. После замены работает нормально. 2. Через 1 год всё повторяется. 3. Ещё через 1 год всё повторяется. Поставил транзистор помощнее типа 2SA966. 4. Прошло 2 года, сегодня принесли. Транзистор в утечке. Меняю на новый и всё работает. Вопрос, чего ему не хватает? P.S. Видно, что транзистор сильно греется, под ним печать чёрная. Да там весь БП чёрный. Если кто имеет схему всего телевизора, буду благодарен за ссылку. |
| Anonymous 14/10/2004 11:41 |
Можно только предположить,что в первичной цепи есть плохой электролитический кондесатор.С другой стороны поторыпроисходят через длительный промежуток времени.Всё же видимо есть необходимость замены кондиков в первичной цепи на новые.БП Черный так это понятно,клиент уже много лет держит аппарат в дежурном режиме,видимо есть необходимость поясить клиенту,что в дежурке 90% схемы аппарата остаётся под напряжением и любое нарушеие в сети может привести к дополнительным финансовым расходам клиенту. |
| Подгорстан 14/10/2004 13:30 |
В первичной цепи нет ни одного электролитического конденсатора! |
| Anonymous 14/10/2004 18:43 |
Если, сильно греется 2SA1015, значит мало усиление 2SC3807.
Оптопаре в этом случае, тоже не сладко. 2SC3807 - суперветта B>800 Удачи. Александр AMA Company, Moscow. |
| рамиль 14/10/2004 18:55 |
Подгорстан, очень простая схема, она возможно не дороботана. Видимо большое напряжение в обмотке ПОС.
Могу посоветовать поставить шунтирующий резистор между коелектор - эмитор, 2SA1015. Перед этим эксперементом, обязательно, разгрузи вторичную цепь и посади на лампу! Можешь начать с 500 Ом, желательно пременить подстроечник на 1W , уменьшай сопротивление до начала изменения вторичного 135 В. Постоянный ставь на 15-20% больше. Удачи. |
| МИГУЛЯ 14/10/2004 20:38 |
было много аппаратов менял и оптрон и SE сразу -повторов не было вот уже многие лета! |
| Подгорстан 14/10/2004 21:31 |
AMA, рамиль, МИГУЛЯ, спасибо за идеи, я их реализую все сразу, затрат особых на это не надо.По идее блок должен работать надёжно, такие БП сплошь и рядом с телевизорах SANYO, и работают прекрасно... |
| Anonymous 30/10/2004 13:25 |
У меня точно такой же телик, недавно после 6 лет работы возникла проблема - стал пропадать красный цвет, причем, когда ему захочется. Может час проработать нормально, а может через 5 сек вырубаться. Если с пульта выключить и сразу включить - все появляется, но вскоре снова начинает мигать. Что это может быть, и нет ли схемы?? |
| Подгорстан 30/10/2004 16:56 |
Mikchael, попробуй заменить транзистор видеоусилителя... |
| Рetrovich1 30/10/2004 18:08 |
для начала-попробуй просто пропаять транзистор(лучше-все на ПК). Действительно, такие ИИП славятся высокой надежностью, в первую очередь, из-за отсутствия оксидных(электролитических) конденсаторов. Ну а такие проявления, систематические, заставляют искать причину. Наверняка она должна быть. А схема откуда? Я рисовал с монтажа(давно, лет 8 назад, когда схем не было еще нигде), что-то не сходятся цепи 1 ноги ТПИ. Это цепь питания и опорного напряжения |
| Подгорстан 30/10/2004 20:34 |
Рetrovich1, согласен!
Там скорее всего непропай транзистора, выход транзистора маловероятен (это наши КТ940 вылетают запросто) Я эту схемку нашёл здесь в Мониторе, ссылки уже у меня нет. Схема всего телевизора нигде не проскакивала... |
| poliok 31/10/2004 04:50 |
Боятся эти блоки питания высокой сетевой напруги в дежурке-ремонтировал каждые 8-9 месяцев. Всю обвязку менял. Посоветовал владельцам не держать в дежурке хотя-бы ночью когда в сети 270в и все, прекратилась эта карусель. Теперь Эриссоны 2107 блин пошли- такая же хрень |
