Nokia ch. FS (FX) - блокировка звука на некоторых каналах | |||||
SERGE 14/10/2004 12:19 |
Вобще-то это Юниверсум с шассёй от Нокии , но суть дела не меняет
Включил в сервисе родной Д/К. На кабельном получается ерунда --- некоторые каналы молчат. Установлено что программно MSP блокирует звук если несущая отличается от 6,5 ( даже немного) С конвертерами не лучше. Можно в отдельных случаях точной настройкой добиться звука, но она спрыгивает при переключении. Как отключить АПЧГ??? Или может в сервисе есть отмена блокировки звука? |
aleksr 14/10/2004 15:27 |
Не думаю,что Вы включили в сервисе звук 6,5.На MSP звук переделывался очень просто,совершенно недавно для ИННЫ давали советы.Посмотрите СЕКРЕТЫ РЕМОНТА,конвектор,назовём его так ,на 1Мгц,работает прерасно.
Добавлено 14-10-2004 16:38 ДА!Забыл добавить сли конечно интересно, внодной филтр при установке 1Мгц,не забудьте замеить,иначе все аши стараия будт отрицательными,и ещё нептайтес что либ о творить с АПЧГ,ИЛИ ЕЩЁ ЧТО ИБУТЬ РИДУМАТЬ.сОСДАДИТЕ ТОЬО СБЕ ПРБЛЕМЫ. УДАЧИ. |
serg_t 14/10/2004 16:16 |
aleksr, входной фильтр как раз менять и не надо потому что тв стерео а он и так будет пропускать 6,5 просто поставь конвертор на msp.Если на 1Мгц не пойдет поставь 4-х контурную |
aleksr 14/10/2004 16:48 |
ВЫ правы . |
krtpc 14/10/2004 17:14 |
SERGE,можно узнать,на сколько должна уйти ПЧ звука,чтобы МSP его заблокировала?
Я работаю на передающем центре и нас по ГОСТу не более 100HZ,реально обычно 20-40.И я не понимаю,как вообще может уйти разностная частота ![]() ![]() Стандартный организация ТВ пердатчика(а для кабельного он,кроме мощности ничем не отличается) это три синтезатора-ПЧ видео,ПЧ звука и канальный.Все они используют один общий опорный генератор.И тут возможны 2 варианата- уход опорного генератора,хотя он всегда с термокомпенсацией и его долговремееный уход для очень древних неболее 10 в минус 7 за месяц.И тоэто приведет к уходу несущей канальной,а разностная останется на месте,т.к синтезатор выдает частоту с точностью до фазы опорной частоты.Поэтому при исправных синтезаторах погрешности разностной просто не бывает! А в случае неисправности любого их 3 синтезаторов автоматика передатчика блокирует выход. У кабельных то-же самое,сталкиваться с ними приходилось,единственная разница в мощ ности-у них от сотен mBT до единиц ВТ. Может быть проблема в чем-нибудь другом? По моему скромному мнению, проблема у кабельщиков в плохом подавлении у пер-ков внеполосных гармоник или возникновении новых после их устройств сложения-по ГОСТу не более 60db.И в полосу звука пролазят интермодуляционные продукты других каналов которых у кабельщиков минимум 20. Извиняюсь и прошу не кидаться кирпичами,если немого не в тему. С уважением Виктор |
teledok 14/10/2004 17:25 |
SERGE, никогда такой проблемы не было. Попробуй прошивку. |
SERGE 14/10/2004 20:01 |
aleksr, ![]() С конверторами не лучше. Даже сказал бы хуже krtpc, это мои домыслы и не более. Дело в том что гадости происходят с кастрированными каналами со спутника. Их ретранслируют в кабельное. А в спутнике помнится звук вобще сжатый передаётся, потом егот декомпрессировать надо. Дело наверное не в частоте а в уровне. Т.е. сигналом к блокировке звука есть уровень второй ПЧ (6,5). А этот флаг предположительно грузится в MSP процом.В других же схемах MSP ведёт себя по-другому
Может быть , может быть Добавлено Четверг, 14 Октябрь 2004, 21:03 teledok, у меня таки шасси FS просто оно похоже на FX только 50Гц Я просто уверен что какашка на программном уровне. Хотя бы отыскать отключение АПЧГ |
kulek 14/10/2004 21:58 |
SERGE, напиши подробнеее в приват ![]() |
KSV 14/10/2004 22:53 |
SERGE, а может всетаки стоит G1984, так его выкинуть надо. Небелици какието. |
SERGE 14/10/2004 23:11 |
По видео G39хх ( не помню точно)Там два канала ПЧ . один по видео , второй по звуку. На каждый свой ПАВ
Кстати ! Может есть у кого справочные данные на ПАВы разных структур? |
Светослав 14/10/2004 23:50 |
Меняй ПАВ на такой с К ![]() |
krtpc 15/10/2004 07:48 |
SERGE,абсолютно не согласен по поводу кастрированного звука со спутников.А мы по твоему,откуда сигнал берем?Ничего
там не режется,обычное сжатие MPEG-2,а даже если и режется,то это влияет только на качество звука.Есть еще такое требование,как отношение уровней несущих видео/звука.По стандарту нашему 10db,по забугорному 20db,реально работает и при 30. Я бы тебе посоветовал взять спектроанализатор и посмотреть на месте полосу того канала,на котором глючит звук и ткнуть мордой кабельщиков.А иначе это все гадание на кофейной гуще. |
zika 15/10/2004 09:23 |
По моему там есть два варианта настройки: типа СН/СС и частота, так вот если стоит частота, то точная подстройка помогает |
SERGE 15/10/2004 09:45 |
zika, конечно помогает! До первого переключения. Потом АПЧГ опять его в середину тычет.
Светослав, До задницы. Заменой этого ПАВа хотел АПЧГ по другому выставить. Болт! krtpc, Про кастрацию я имел ввиду местную локальную сеть КТВ.
Светослав 15/10/2004 10:28 |
SERGE, Если заменит G38,9 на K38,9 никакой АПЧГ и демодулятора не надо подстраиват. У нас по КТВ есть и DK, есть и BG, некоторие из них stereo. Ставим простой однотранзисторний одноконтурний и если звук не хорош, меняем ПАВ. И все. Никакие квазипаралелов, 4 контурние, TDA9800 и все другое, о котором пишете по форуме. Здесь не перестраиваем TV на DK, просто добавляем. И конвертор стоит меньше 1$. |
krtpc 15/10/2004 10:54 |
Есть такая контора контора называется ГИЭ(государственная инспекция электросвязи).Она следит за качественными показателями передатчиков как эфирных,так и кабельных.Не знаю как кабельщиков,а у нас в городишке пару частных студий они прикрыли за полное г-но в эфире.Рекомендую |
kulek 15/10/2004 11:17 |
SERGE, а по какой схеме модуль IF у тебя собран? |
SERGE 15/10/2004 12:39 |
По той что ты дал. Только проще нет там АМ-канала |
aleksr 15/10/2004 15:03 |
ПРИВЕТ РЕБЯТА.!Вобщим я еще по институту помню семинару по философи.Уважаемый SERGE РАЗЕЛ НА ПЕРЕДЕЛКУ ЗВУКА капитльно.Если даный апарат певезен из-за,то в болешестве повторюсь в большенстве случаев через ервисное меню и звука ни SECAMа включить не удается.Да появились прогроматоры,и давай шить,пороть все подряд,соглаем експеремент нужен.Вернёмся 6,5Mгц промежуточной звука.Не вастаясь скажу ,что за 15лет переделок звуа у немцев ,англичан,финов,приналичии MSP,это был самый простой вариант ставился 1Mгц, звук был идеален и кабельно тв,и так сказать простом.С уважением . |
SERGE 15/10/2004 16:25 |
Это с чего так ?Может просто небыло желания инфу искать ?
zeppelin 15/10/2004 21:06 |
Были такие модели у меня . После включения в сервисе звук был отличный . И на кабельном и на эфирном .
Чудеса какие то . А может таки собака зарыта в КТС ? В ее "хомутах" . Тады получается что делается не звук в ящике а подстраивается ящик под специфическую среду . |
Alisa 15/10/2004 21:10 |
SERGE, С этим я тоже сталкивался, но при точной настройке и последующим запоминанием всё работало нормально. Настройка на том уровне оставалась на котором и запоминалась.Почему у тебя АПЧГ возвращает на исходник ???При FT она должна отключатся. |
SERGE 15/10/2004 22:25 |
Вот оно самое и есть. Решил кое-как. А именно по SIF стоит каскадик. Следуя предположению , что всё-таки не хватает дебилов увеличил ему усиление( В базе ёмкость и в эммитере ёмкость), параллельно ПАВу 10пф --- полегчало , звук уже не отсутствует совсем , а иногда пропадает. А с точной ваще тапки. Отдыхать видать надо. Там память оказывпается синяя кнопка , а не "ОК" ![]() Оказывается всё там держит и как писал Alisa отключается АПЧГ при точной. Теперь звук есть хоть на шумах. А вопрос таки видать в соотношениях дебилов про которые писалkrtpc.Просто в других ящиках нету блокировки звука от уровня. Всем спасибо ! Всё-таки коллективная мысля всегда ценнее панацеи ![]() |
KSV 15/10/2004 23:43 |
SERGE, может не в тему, но обрати внимание.
Пример: GRUNDIG CUC6360, к примеру, родной звук для МСП, как говорили участники выше, включить не удается. При установке квазипаралельного конвертора звука на эфире терпимо, на кабельном полное О....КО. При установке конвертора на 1МГц работает лучше (заведомо сменив фильтр ПАВ на тот, у которого есть наша звуковая поднесущая) но все равно не фонтан. При анализе схемы обнаружил, что при исполнении ТВ т.н. ИНЛАНД т.е. для внутреннего использования перед входом МСП эти буржуины ставят пассивные RLC фильтры, которые давят все, кроме 5,5 МГц. Проблему решил следующим образом: удалил все фильтры, а вместо них поставил емкость номиналом 100 пФ. Т.Е. выглядит примерно следующим образом: эммитерный повторитель ПЦТС С=100пФ=R 1кОм на землю=С которая стоит на входе МСП. Конвертор включаю в току соединения двух С и R, при этом звук идеален при любых условиях приема. Рекомендую повторить. Делитесь отзывами. |
done 16/10/2004 00:50 |
tam iz servisa vikluchi bezshum.. nastr.. |
SERGE 16/10/2004 09:14 |
done, покажи где !!!!!!!! |
krtpc 16/10/2004 13:30 |
SERGE,немного не в тему,но я так понял,что вы работаете в АСЦ?Тогда вам прсто необходим спектроанализатор практически при любых проблемах в вч(пч)частях телика.Тогда бы решение этой проблемы заняло бы 30-40минут с перекуром.Причем крутые модели не нужны(есть и за 85т.у.е),а попроще.Хотя это тоже от 2т,но,по моему,при вашей работе
это окупится достаточно быстро.В качестве вч-генератора можно использовать ЛАСПИ-003,но только ввести еще один переменник на уровень пч звука для изменения соотношения несущих. С уважением ВИКТОР. |
