Jinlipy 3728 шасси CD3728K нет цвета в AV(РЕШЕНО) | |||||
mileshca 24/04/2020 16:36 |
Состав
LC862532C(55K9)-проц, LA76818A-видео , BSC25-N3604SA-ТДКС, бп-трехтранзисторный, поломка!! нет цвета в видеовходе(сигнал PAL подовал от 2 двд, картинка чернобелая без искажений по антене цвет есть, в AV режиме пишет 4.43 и цвет отсутствует ПРОВЕРЕНО все напряжения с БП , емкостя по ЕСР, обвязка вокруг видео проца тоже, при подаче от двд картинка ЧБ , менял кварц и емкость , в моем случае от 38 ноги видеопроца идет емкость 18пик ( с209)на кварц и от него на сопрот(R280) и на корпус, схема есть, но с отличием, тему читал на другом сайте, что я упускаю? вот фото с опознание пала фото ру вот кусок подходящей мне схемы, но там зделано не так как у меня uploads |
валентин-сибиряк 24/04/2020 17:40 |
mileshca, а с антенны цвет есть в Пале или Секаме?
А тебя вроде диска нету в DVD плеере. |
alexander3311 24/04/2020 17:45 |
А дальше за 38 ногой что стоит?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 18:51 Ищи схему KONCA G-1-42-01.... |
mileshca 24/04/2020 18:33 |
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 19:36 alexander3311, а схема то как у меня, буду искать ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 20:00 вот с диском тоже ЧБ фото ру попробую найти схему, но сетка ЧБ, в эфире пал у нас |
mileshca 24/04/2020 20:18 |
вот подал сигнал секам с ГИС-а (гис -02т) upload image схему не нашел, |
iv-9 24/04/2020 20:44 |
Ну, попробуй конденсатор перед родным кварцем увеличить или уменьшить пик на 10. |
serhey1979 24/04/2020 22:13 |
Показалось позистор не срабатывает... |
mileshca 24/04/2020 22:15 |
у меня все одно пляска вокруг кварца и емкости, родная начинка не работает цвет по видео, если менял кварц с другого телика и его нагрузочную на 15 везде ЧБ , у меня 2 варианта
1-й замена видео проца(возможно был подбит видеовход) 2-й играться с нагрузочной емкость подстройкой хотя туда никто не лазил ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 23:16
serhey1979 24/04/2020 22:24 |
А в режиме АВТО та же ерунда? |
mileshca 24/04/2020 22:37 |
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 23:39 просто отдали телик без пульта с таким дефектом, а так в гараж само оно |
serhey1979 24/04/2020 22:50 |
Прошлой осенью тоже был ТВ -не было цвета - пока не принесли пульт. |
mileshca 24/04/2020 22:57 |
serhey1979 24/04/2020 23:03 |
Дак в том то и дело. Тоже при включении писало 4,43. А переключил пультом на АВТО и все стало нормально. Такое. Решать все равно Вам. Удачи. |
mileshca 24/04/2020 23:42 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/04/2020 08:20 |
"Терзают меня смутные сомнения..."(с) а что означает буковка N перед 4.43? Сдается мне что он просто в ntsc 4.43 стоит. |
виктор-теледоктор 25/04/2020 09:51 |
C языка у меня снял) |
mileshca 25/04/2020 10:23 |
SASHATOD 25/04/2020 11:46 |
mileshca, Я тоже попадал на такую бяку,таки пультом переключил, ааааааааа в дебри полез как и ты |
alexander3311 25/04/2020 12:29 |
[quote="mileshca"] карантин все не работает, [/quote] https://russian.alibaba.com/product-detail/newest-universal-remote-control-f-2100-for-all-brands-tv-easy-and-cheaper-296063479.html?spm=a2700.8699010.normalList.19.ca7d6652UgqOXI Дёшево и легко справляется со всеми китайскими TV..... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/04/2020 13:00 |
alexander3311, это конечно замечательно, но когда оно приедет? |
alexander3311 25/04/2020 14:56 |
Т.С. Собирается в гараж его определить..Я думаю ему (гаражу) не к спеху... |
mileshca 25/04/2020 15:03 |
alexander3311, понял буду искать пульт, это не к спеху все одно отдали, потом накал убавлю 24в по ослику, пульт то ему какой нужен? проц LC863532C(55K9)
ДОБАВЛЕНО 25/04/2020 16:05 alexander3311, да все придет если заказать, я кнопки жду от 15 сего отправка с китая ДОБАВЛЕНО 25/04/2020 16:06
iv-9 25/04/2020 15:08 |
https://remont-aud.net/dump/crt_tv/jinlipu/jinlipu_3716_shassi_main_board_cd3728k_jlp7_820_650/187-1-0-36350 прошивка. |
mileshca 25/04/2020 15:08 |
да и в гараже есть и муз центр с мп3 модулем и двд и мон на 15 , тока сиди в гараже
ДОБАВЛЕНО 25/04/2020 16:36 iv-9, прошил все стало на места, но все одно не понял как пульт влият на цветность, в AV режиме есть вход в меню с морды но пункта цветность нет, тему закрывю , зря ее создавал, теперь только какой пульт нужен под него и все |
валентин-сибиряк 25/04/2020 16:40 |
Может такой.
VStar47 25/04/2020 18:14 |
В маркировке пульта должно присутствовать " 55К9" ; например, KLX- 55K9H. |
mileshca 25/04/2020 20:40 |
такой не пойдет? https://prom.ua/p428236419-pult-dlya-televizora.html также уменьшил накал по ослику было 24в |
alexander3311 26/04/2020 04:31 |
Это он и есть! РОДЁМЫЙ !Недавно такой TV ремонтил.... |
VStar47 26/04/2020 06:45 |
Пульт прямо указан в маркировке процессора: LC863532C 55K9. И есть ещё аналоги в разных корпусах, например : KLX-55K9R.
mileshca, в тв, отработавших 10-15 лет имеет смысл ,обычно, не уменьшать, а увеличивать накал из-за частичной потери эмиссии. Тем более, здесь на Форуме некоторые считают, что 24V - это норма для накала. |
iv-9 26/04/2020 07:29 |
Действительно, манипуляции с накалом более чем странны. С подсветкой не попутал? |
mileshca 26/04/2020 10:20 |
ДОБАВЛЕНО 26/04/2020 11:22 [/quote]mileshca, в тв, отработавших 10-15 лет имеет смысл ,обычно, не уменьшать, а увеличивать накал из-за частичной потери эмиссии. Тем более, здесь на Форуме некоторые считают, что 24V - это норма для накала. [/quote] ну незнаю, так он долго не протянет при 24в, стандарт по ослу 22 с половиной |
mileshca 26/04/2020 10:57 |
24в от рождения стояло, никто даже не поял сопрот по накалу |
SASHATOD 26/04/2020 10:59 |
А причём тут сопротивление? таки питание строки и ОС смотреть нуна |
jonster 26/04/2020 15:55 |
А уменьшать U накала после отработки девайсом всех положенных часов - это технический мазохизм, имхо. |
mileshca 27/04/2020 00:10 |
mileshca 29/04/2020 10:43 |
