JVC AV21-F3 не выходит в РР. | |||||
| Александр пк 12/05/2020 17:47 |
Здравствуйте!!!
Пришел телик с неисправностью Не включается время от времени включался а сейчас уже нет Включаешь есть дежурка Стартует с кнопок или пульта 2 сек и постоянно моргает таймер Пока не выключить с розетки Шасси CKF1674CH2-1 Видео проц: NN5198K Кадровая : AN5522 заменена на LA78041 Поменяны С948 С945 С946 С552 20вольт в РР С427 В дежурке есть : 5 Вольт на епром Когда переводишь в РР Есть 5вольт на епром Есть 9 вольт на 9 ноге видео праца Так как ослика нету То наушником С проца есть строчка и кадровая Слышно на ногах проца А так кадровая не хропит и оч горячая Ребята помогите с этой проблемой Плиз))) |
| Boris Gorbunkov 12/05/2020 18:11 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html |
| Valeriynew 12/05/2020 18:32 |
Александр пк, С924, С925 в каком состоянии? |
| Kostik1984 13/05/2020 01:16 |
У него кадровая горячая, а он тут рассказывает про 5 Вольт "на епром". |
| STIPLER 13/05/2020 01:27 |
Вот не написал в топике - зачем кадровую менял? Размер гулял?! http://monitor.espec.ws/section1/topic168296.html#1259631
Когда клей отколупнёшь - увидишь, что R поменял свой цвет с привычного чёрного на весёленький такой, изумрудный. C smd компонентами у вас, как я понимаю, немногим лучше, чем с осциллографами. Поэтому: Смотришь по дорожке, на какую перемычку она идёт. ( J 198, кажется, точно не помню). Ставишь вместо перемычки резистор 0,125 - 0,25 W 10кОм. Вместо родного smd R вешаешь соплю в виде капли припоя. Всё! |
| Александр пк 13/05/2020 11:40 |
не знаю посмотрю ДОБАВЛЕНО 13/05/2020 11:46 [quote="STIPLER"]
когда вскрыл телик то не было высокого поменял литы по питанию и высокое появилось а кадровая не хропит и ИМС греется даже за 2сек пока не ушел в защиту а точнее пока есть высокое потому и менял кадрувую R401 10kOm в этом телике не под клеем и он не в обриве и красивый цыфры белые без радуги Спасибо Огромное за ваши ответы... ДОБАВЛЕНО 13/05/2020 12:04 отпаял кадрувую катушку и подцепил динамик на нее место и там тишина |
| Boris Gorbunkov 13/05/2020 12:12 |
Ну ты Кулибин... ЯПАЦТАЛОМ
Давай ЕСЧО !!! Поржом все вместе ![]() |
| Александр пк 13/05/2020 16:06 |
за наушник сказал старый телемастер
и его правда работает , если нет ослика то можно и такой метод телик зделан уже был пробит D421 стабилитрон на 75 вольт паралельно 5ноге на массу вот и кочегарил кадровую что она грелась 78040 так и оставил проработал телик уже 2 часа тема Решена можно закрывать Всем огромнейшее СПАСИБО !!! |
| Valeriynew 14/05/2020 00:52 |
В этом высказывании доля истины есть. Только для этого нужен наушник с включенным в его цепь конденсатором (это старый способ (когда-то (очень давно) тоже им иногда пользовался, вряд ли сейчас кто-то его использует при наличии осциллографов) и тогда можно определить наличие кадровой, но не просто динамик. Но ТС начал искать в правильном направлении и нашел, но динамик здесь сыграл роль стимулятора. |
