Sony KV-BT212M70 (BX1S) - 4 мырга | |||
alonehornet 17/05/2020 20:27 |
Шасси: BX1S
Всем привет. Похожая тема уже есть. Ситуация один в один. Но, в моем случае нет питания кадровой +13В. Цепь от ТДКС до IC804 проверил - резисторы и диоды целы. Как проверить ТДКС не знаю. Осциллографом не владею. Если просто мультиметром, то обмотка питания кадровой будто на коротком (0.01 Ом). Между 2-ым и 4-ым выводом IC804 КЗ нет. В ремонте ЭЛТ-телевизоров не силен. Как вариант, за неимением оборудования, могу ли я подать питание на кадровую с ЛБП? Заранее спасибо. |
iv-9 17/05/2020 20:32 |
Чудес не бывает. Если обмотка не в обрыве и "Цепь от ТДКС до IC804 проверил - резисторы и диоды целы", то нужен мастер, который умеет проверять. |
STIPLER 18/05/2020 06:54 |
iv-9, Он мерил не после диода, а на выводах ТДКС, там, где напруга написана, т.е. переменку. |
jonster 18/05/2020 07:50 |
Итого - C855 на ЭПС-проверку для начала. Без такого старта лучше закрой девайс и набирай силы "в ремонте ЭЛТ-телевизоров". А с пом. ЛБП вряд ли что получится - "гвард" не даст кадровой и строчной работать, ну разве что "разорвешь" м\с кадров. |
alonehornet 18/05/2020 08:18 |
Везде мерил) и относительно общего, прямо на ногах IC804. И между 2-ой, и 4-ой ногой. |
валентин-сибиряк 18/05/2020 16:25 |
alonehornet, а строчная работает,накал есть? |
валентин-сибиряк 19/05/2020 18:14 |
Наверно ТС попал где-то под высокое . |
alonehornet 19/05/2020 20:03 |
Нет, я - жив )) Что сделал - заменил C855, заменил IC804. Произвел замеры: 9V: 8.46 (R846) 3.3V: -0.07 (R305) 11V: 8.56 (R884) 5V: 4.90 (R8011) 200V: 135 (4 пин ТДКС, 1 пин CN801) B+: те же 135 H1: 0 На 4 пин IC001 3.3В приходит. Визуально накала тоже не видно. Померить нить не могу, уж очень плотно сидит C Board на горловине. С подключенным, сопротивление также стремится к КЗ - 0.01 Ом. |
Kostik1984 19/05/2020 20:23 |
Если ты не можешь найти банальные питания, то рано ты полез в ТВ. Пару лет тебе надо потренироваться на чем нибудь попроще. На кофемолках, например. |
jonster 20/05/2020 07:04 |
Тебе нужно посмотреть момент старта СР, т.е. на C854 (или в других местах) должно смыкнуться напряжение. Если ничего там не появляется, то смотри OCP-PROTECT. Это защита по перегрузу СР, т.е. Q804 с обвязкой. И чего ты зациклился на КР? 4 мырга - не обязательно 13в КР. Смотри в твоем же сервисмануале - от чего могут быть 4 мырга. |
VStar47 20/05/2020 09:30 |
При старте СР на базе Q805 меряем мультиметром небольшое отрицательное напряжение, приблизительно, -0,4V .... -2,2V ( импульсное напряжение -9,2V по мануалу). Если на базе Q805 нет отрицательного напряжения, то и импульсов H-OUT там тоже нет. Потом можно проверить исправность обмоток Т800, исправность Q803, C805, .... |
alonehornet 20/05/2020 16:42 |
Благодарю всех, уважаемые)
В ближайшее время продолжу. |
alonehornet 21/05/2020 01:43 |
В общем, я долбан)
Перелопатил все, на Q805, на базу не было импульсов. Сам транзистор я проверял не выпаивая, переход к-э. А вот проверить переход б-э я неудосужился. Заменил для проверки 2SC5885 на T2202, затрещало высокое. Сразу выключил. Не могу точно убедиться, что транзистор взаимозаменяем. Параметры отличаются, в частности, напряжение к-э (1500 против 800). Ехать за новым? |
n max 21/05/2020 02:07 |
Лучше на 1500 ставить там в рабочем режиме больше 1000 вольт импульсы бегают,800 вольтовый долго не протянет |
jonster 21/05/2020 06:31 |
alonehornet 22/05/2020 05:30 |
Примастырил TТ2202, пришлось в радиаторе ещё одну дырку просверлить). Пропаял все "подозрительное". Заменил пару литов C855 и C805, на ESR не мерил, но ёмкость была немного занижена.
Произошло долгожданное включение, запищало высокое (честно говоря, уже отвык, звук кажется настолько пронзительным, что даже немного раздражает). Растр появился, оставил на предпрогоне в положении мордой вниз, половина картинки была видна. Воткнул термопару в Q805, пошел пить чай. Через 15 минут прогрелся до 75С (вроде норм). Не успел отойти - ушел в дежурку. После повторного включения - уходит в дежурку сразу, только петля размагничивания успевает сработать. Теперь - мыргов два. UPD: B+ нет. TT2202 - умер. |
jonster 22/05/2020 07:52 |
ЗЫ - но проверку обвязки НОТа обязательно нужно сделать до того, как... Гы - тринадцать вольт и похожая тема говоришь |
VStar47 22/05/2020 08:54 |
Нагрев НОТ-а до 75 град. за 15 мин и пронзительный писк из тдкс ? может быть, предположительно, из-за некачественного ТТ2202. Наверно, можно проверить вариант с кратковременной заменой на оригинальный 2SC5885 ? Если писка не будет, тогда остается проконтролировать нагрев , субъективно до 40 .... 50 град. за 40 мин ? |
jonster 22/05/2020 10:03 |
В том-то и вопрос - зачем подбирать очередного на заклание, если суть проблемы не ясна, имхо. |
VStar47 22/05/2020 11:24 |
alonehornet, как "звонятся " переходы б-э и к-э родного транзистора ? Из текста можно предположить, что переход к-э - не в кз и , возможно, - исправен или в обрыве ? |
VStar47 23/05/2020 09:33 |
P.S. После установки нового HOT-а можно последовательно в разрыв цепи +В, например, вместо джампера JW1840(JW1841) припаять на проводах эл. лампу на 220V 100W , включить тв в РР , оставить на прогон. При исправной коллекторной обмотке тдкс на лампе падение напряжения , обычно, не более 40V (зависит от индуктивности обмотки). Если при прогоне падение напряжения на лампе будет увеличиваться, она светиться станет ярче, тогда тдкс - под замену. |
