Rainford 5561s-с телетекстом,моно-постоянный слет прошивки!! | |||
| vavan 15/10/2004 07:58 |
Rainford 5561s-с телетекстом,моно.Не могу понять ,почему слетают у этих ап-ов прошивки.Все выстраил,вроде нормально ,через какое-то время опять проблемы,то не настраивается,то не тот стандарт звука и нет перестройки,ну всякая хрень происходит.В мп менял емкость на всякий... .Может броски по питанию или киенскоп стреляет? У кого-то подобное было ,интересно узнать .С уважением,Владимир. |
| Генас 15/10/2004 09:33 |
Вот есть похожий случай с Rainford 5131. Пропали настройки на каналы, диапазоны при настройке не высвечиваются.Слетела прошивка.В сервисе поправил. Через неделю тоже самое.Вроде бы при включении был щелчок. Так клиент говорит.Открыл - ничего подозрительного.Жду опять.У кого какие версии есть или опыт.В моём - кинескоп Томсон - стрелять не должен.Но есть они с китайцами.Очень отвратный кинескоп. ![]() |
| Генас 20/10/2004 09:32 |
Я два раза не отправлял.Что за глюки?
Замолчали нашу тему.А этот вопрос я думаю оччень многих коснётся скоро.Много этих теликов.Прошу поддержать эту тему для глубокого понимания происходящих в них процессоров. Вот я опять дождался повтора с этим Rainford 5131.Опять слетела.Сейчас буду искать прошивку.И менять память.Без замены не прошло.У Владимира не проходило. Просим помочь. ![]() |
| savvayur 20/10/2004 21:50 |
Прошивка рабочая, я ее во все Rainford-ы шью, что характерно, если выставляешь в сервисе - со временем слетает, если зашью другой корпус и поставлю - работает. На мой взгляд и чипы гнилые и внешний фактор (искорка, искра, или щелчок пробки в квартире у клиента). Да, китайские трубы на них отвратные. |
| fart 20/10/2004 22:02 |
А посмотрите разъем ОС. Запаяйте его "намертво". Да проверить строчную на наличие холодных паяк и пропаять ТДКС. |
| Semen 20/10/2004 22:19 |
Rainford-ы - уникальные аппараты. Собираются из того, что приходит на завод. На том шасси, которого много. Бывают удачные партии, а бывает и совсем наоборот Слететь прошивка может не только из- за статики, я встречал и из-за толчков напряжения по питанию, точнее кратковременного его пропадания несколькими короткими толчками (как если бы искрила розетка, или клемма в счётчике). При таком слёте сама память, я думаю, не при чём. Это проц колбасит по питанию и он подтирает с перепугу часть данных. Случай: В гостишке подключали в столовой электрокотёл. Что то там не доделали и просадили сеть так, что слёт прошивки наблюдался сразу у 3-х Rainford-ов. Гостишка была укомплектована исключительно только ими До этого три года проблем не было. И ещё. мне больше попадался слёт на Vestel-овских шасси. Хотя это не факт
Добавлено 20-10-2004 23:22 fart, так, что там с ПАВ- ми для Соньки , а то тема совсем утонет: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=25100 ![]() |
| Генас 21/10/2004 08:06 |
savvayur, Сегодня поставлю новую память.Пайки я проверял.Всё красиво и причина конечно не ясна.Спасибо всем кто поддержал тему. |
| Генас 21/10/2004 22:52 |
Сегодня приехал на этот ТВ и обратил внимание назвуки напоминающие искрение.Или терморезистор, или сетевая кнопка.Из этого района.Пальец на кнопку приложил - гарячая.Выпаял - вскрыл.Так и есть контакт давно искрит, всё чёрное.Вот наверно и причина. ![]() |
| vavan 22/10/2004 02:59 |
Был на ап-те -- пропаял все по высокой стороне(пока звонков не было),снова поменял память и перенастроил,узнал много о 1 и 0... .Так что ..., а прошивка,что выложили на теме рабочая,но пришлось вкл. стандарт,русский телетекст,синий фон и чуть настроить размеры .Всем спасибо за помощь!!!!!!! С огромным уважением,Владимир. |
| Генас 11/12/2004 21:09 |
Semen, подтверждаю твои наблюдения.Было на днях два аппарата на которых слетела прошивка из-за пропадания напруги в сети на секунд 10.Это по рассказам клиентов.Значит одна из главных причин - это просадка питания.А где - это уже надо искать.Вот тот про который я писал в октябре,в котором я заменил выключатель пашет до сих пор.Так что спасибо производителям таких телевизоров за материальную поддержку. |
| ФАРТ 11/12/2004 21:52 |
Генас, А у этих аппаратов нет ли случайшо металлической декоративной решетки динамиков и как там с заземлением этих же самых динамиков? |
| Alisa 12/12/2004 09:47 |
Генас,
| Генас 12/12/2004 20:24 |
ФАРТ, нет там решёток вроде.Обычная пластмасса. |
| krtpc 12/12/2004 20:28 |
Была такая байда с Самсукой- раз в пару месяцев слетала прошивка-поставил на сброс схемку на NE556-это 2 таймера-один
компаратор двухпороговый,другой задержка-эффект пропал.Тоже сеть нестабильная была. |
| vavan 12/12/2004 21:19 |
А недавно попался Rainford, где тоже слетала прошивка, и вчера делал ап-ат Best, где периодически вылетала м.с.6107 на плате кинескопа - в обоих случаях виной всему КИНЕСКОП! Так что вот ... . |
| Генас 14/12/2004 09:25 |
У меня статистики по кинескопам немного.В основном это когда китайцы неизвестного происхождения стоят.Там и прошивки слетали.Но я не раз встречал когда причиной выхода видеоусилителей данного типа было завышеное питание.А оно, сами понимаете, может быть фиксируемо,а может и нет, не предсказуемо как и кинескоп.Так что иногда причина не уловима.Хоть гадай на кофейной гуще. |
