[Решено] Горизонт 63 CTV 676T-I-19 размер по горизонтали. | |||
Сандрос 25/06/2020 14:51 |
Шасси ЩЦТ-676Т
Видеопроц-TDA8844 Контроллер SDA5521A001 VFT PET32-01 Здравствуйте меня мучает этот Горизонт ,не пойму не растягивает по горизонтали, по бокам черные полоски. Питание +В 140 В,если сделать +В 150В то все работает,пробовал добавлять ёмкость в коллектор HOT- растянул, но тогда не смог отрегулировать парабалу,херня кокая-то получается. В сервисе все регулируется, только размер мал. Оставлять 150В., но по схеме 140. Если кто встречался или знает помогите, пожалуйста. В остальном все проверил, напряжения согласно схеме 140,8,5,15,3.3 вольта,поменял все ёмкостях по питанию, непропаи устроил. Нету РЛС и дроселей заменить, может так можно проверить? Всем спасибо. |
валентин-сибиряк 25/06/2020 15:57 |
Сандрос, предистория какая? |
Сандрос 25/06/2020 16:27 |
Предыстория простая, телевизор не реагировал на пульт, но с пульта включался,добавил капелюшку ускоряющего, стало хорошо,но сразу видно было что размер по горизонтали не полностью растянут,взялся исправить и завис. |
VStar47 25/06/2020 17:05 |
Можно проверить С709 4,7 mkF ; C711 0,027 ; R710 5,1 ? |
валентин-сибиряк 25/06/2020 17:13 |
Сандрос, Тдкс с хомутом?Если да,то цел ли хомут. |
Сандрос 25/06/2020 17:20 |
Практически все проверил,РЕТ поменял новый,поставил Литовский,был в запасе.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2020 18:22 На старом РЕТ-е тоже самое было. ДОБАВЛЕНО 25/06/2020 18:29 В цепи ОС проверил все кроме ДК690,ДДК690,КЛС690. Как проверить эти детали без замены кроме как прозвонить,звонятся около пол Ом. |
валентин-сибиряк 25/06/2020 17:39 |
Сандрос, А диоды проверял в коллекторе? |
Сандрос 25/06/2020 18:00 |
Да,не заменой. |
валентин-сибиряк 25/06/2020 18:21 |
Проверяй всю цепь до разъёма,там ещё 2 кондёра,диод,резюки. |
Сандрос 25/06/2020 19:14 |
Понимаю,только все проверил и не один раз. |
jonster 26/06/2020 07:16 |
И чисто теоретически - если дефективная L700, то отреагирует R710 в первую очередь. С L701 по-другому. Если без нее, то растр по идее должен растянуться, а межвитковое как раз и может заузить растр. Но это теория, а на практике у тебя даже накал будет меньше из-за зауженного растра и танцы со скрином - это вполне возможно следствие нережима кина. В общем по теории много можно надумать, а индуктометр в самый раз, имхо. |
VStar47 26/06/2020 08:11 |
Чем проверил исправность конденсаторов в СР; если нет ESR-метра и проверил только, предположим, - заменой на б/у ? Можно,наверно, в этом случае попробовать растянуть размер по горизонтали, временно увеличив номинал С711, - на 0.033мк или 0,047мк ? В качестве эксперимента можно временно увеличить ёмкость С709, - на 6,8мк ... 10 мк ? Вдруг такой ламерский (точнее, радиолюбительский) подход изменит ситуацию в лучшую сторону ? |
litam 26/06/2020 08:26 |
На 63-х Горизонтах питание сторчки 150 Вольт,-- переделал их ещё по гарантии немало. |
birluk 26/06/2020 14:17 |
Сандрос 26/06/2020 16:53 |
Ребята я старый любитель с тестаром, других приборов нет, поэтому проверять буду заменой пока не попаду. Я добавлял емкость С706 до 4n7 вместо 2n2 да растр растянулся но EW не смог отрегулировать, херня какая-то, а вот добавил +В до 150В все регулируется, при 140В уменьшается размер по горизонтали но увеличивать не хватает растянуть горизонталь по бокам черные полосы. В воскресенье поиграю с С711 как советуете отпишусь. А вот С709 на замену нет,а что если поставить электролит? |
VStar47 26/06/2020 17:42 |
Если любитель, то можно поставить керамический конденсатор 4,7мк ( из модуля кадровой развертки МК3-2-2 в УПИМЦТ ); такой есть и в М3-4-4. |
birluk 26/06/2020 21:42 |
Сандрос, при манипуляциях с коллекторной ёмкостью, нужно контролировать напряжение накала, ведь и вторичные питания с тдкс повышаются. |
Сандрос 07/07/2020 10:49 |
Выставил 150В подрегулировал остальное вроде работает на прогоне не один день,правда пришлось ставить обманка не реагировал на пульт пока не прогреется секунд 30. С этим хрен с ним , а вот сейчас заметил сползает цвет в право и картинка абы что , раньше не помню полз или нет на размер был отвлечен , можно помощи плиз. |
iv-9 07/07/2020 13:47 |
Если ползет, отруби ему лапы.
Какие вопросы, такие ответы. Хотя бы картинку выложил. |
Сандрос 07/07/2020 15:16 |
На лице у мужика тень и на салатовой кафте у бабы. https://yapx.ru/v/IIPSd |
litam 07/07/2020 16:01 |
Насыщенность, контрастность убери, баланс белого подрегулируй, ускоряющее. |
iv-9 07/07/2020 20:47 |
И конденсатор второй по питанию +В проверь. |
Сандрос 10/07/2020 22:40 |
Если убрать насыщенность,то черно белое изображение четкое, даже на менюшке тоже сползает. Кандер второй менял на новый,купил программатор и новую память залил прошивки новые ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2020 23:43 Нету кинескопа 63-го подкинуть,что бы снять все вопросы. |
tutu7 11/07/2020 06:41 |
Сандрос, Нету кинескопа 63-го подкинуть,что бы снять все вопросы.
А по видимому причина именно в нем.Также недавно было-прогревается,хуже показывает(размазня и не регулируется фокус),так с откинутым фокусом и отдал. |
Сандрос 12/07/2020 18:28 |
Вчера при первом включении телевизор сдох,заверещал и начала срабатывать защита при включении строчной, пробило диод Д704,(BY228),вчера не чем было заменить,сегодня нашел,там на днях поеду попробую,наверное все мои проблемы решатся,отпишусь. |
Сандрос 20/07/2020 19:38 |
С диодом еще оборвало сопротивление R710 5.1 Ом, запаял тоже самое,и размер и цвет,оставил +В150В , а цвет?Ставил на 51 трубу,из-за размера плохо видно,но вроде не полз цвет,всем спасибо,тема закрыта. |
jonster 21/07/2020 05:59 |
Но раз тема закрыта, то ... |
