Ремонт тв самсунг CS-34A10HEQ Он же CS34A10HEGXBWT | |||||||
| михрон 04/08/2020 23:50 |
Добрый день коллеги по ремонту электроники ,принесли мне этот девайс в ремонт , пробит строчный транзистор , у меня вопрос как и куда подключить лампу как нагрузку для проверки и уточнения о исправности TDKS , и какой мощности . И другой вопрос если TDKS окажется пробитым чем его можно будет заменить понимая что эти аппараты уже сняты с производства , если мелкие запчасти еще можно надыбать то где брать TDKS , я просто не представляю в Москве на Митино рынке я не нашел . Шасси АА41-00707D Cхемы электрической тоже нет |
| SASHATOD 05/08/2020 00:04 |
михрон, Твоя?
http://monitor.espec.ws/section1/topic182053.html Чушь не пиши а темы читать,читать,читать,всё давно описано ![]() |
| iv-9 05/08/2020 00:05 |
1. При пробое HOT FBT является лишь одной из причин, есть и другие.
2. С помощью лампы FBT не диагностируешь. 3. Неисправные FBT меняются только на исправные FBT, иного быть не может. 4. АА41-00707D - такого шасси не существует. 5. Схема находится без проблем в пару кликов, вместе с номером шасси. http://monitor.espec.ws/section1/topic182053.html 6. Исходя из всего перечисленного на коллегу не тянешь. ПыСы. Саша пристрелил одиночным, пока я готовил очередь. ![]() |
| SASHATOD 05/08/2020 00:07 |
Добавлю до сказанного iv-9, ,мы насчитали 10 основных причин выхода из строя HOTа ![]() |
| iv-9 05/08/2020 00:16 |
И, кстати, TDKS пишется русскими буквами - ТДКС, что означает "Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный" |
| Valeriynew 05/08/2020 00:18 |
михрон, с такой профессией ремонтом ТВ не занимаются:
Из профиля: Род занятий: Работа; KИП и А, Электрамантер ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 01:21 Подсказка: в первую очередь коллекторные емкости смотри (если знаешь, что это такое). |
| Kostik1984 05/08/2020 00:28 |
Такое впечатление, что где-то разморозили склад "телемастеров", замороженных 40 лет назад. ![]() |
| михрон 05/08/2020 00:36 |
за схему спасибо , теперь такой вопрос чем можно заменить ТДКС FUJ-34H001F(S) |
| Valeriynew 05/08/2020 00:43 |
Вот здесь немного не прав. Тогда еще схемы у каждого клиента были, так как ТВ продавались вместе со схемой... ![]() |
| SASHATOD 05/08/2020 00:43 |
михрон, Зачем? ![]() |
| михрон 05/08/2020 00:43 |
Valeriynew, И для справок я давно сменил род деятельности ,и тв с трубками уже ка 10 лет не ремонтировал
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 01:47 Valeriynew, Советские ТВ да были схемы а на импортные если помните были альбомы ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 01:49 SASHATOD, что именно зачем ,не ясен вопрос ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 02:03 на дежурном режиме тв выдает V согласно схеме при нажатии вкл транзистор строчный пробивает благо спалил только один дальше нужно искать в чем причина , электролиты проверил в цепи кадровой были севшие по сроку службы , требуется проверить ТДКС , как проверить его под нагрузкой ей богу забыл , подскажите если не трудно ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 02:07 Valeriynew, Емкасти проверил все целые |
| михрон 05/08/2020 01:19 |
буду рад услышать что-то по существу к данной теме |
| Kostik1984 05/08/2020 01:31 |
Не благодарите. ![]() |
| iv-9 05/08/2020 01:44 |
Чем проверял? На потери, на обрыв? |
| Kostik1984 05/08/2020 01:58 |
| михрон 05/08/2020 10:58 |
Kostik1984, Благо проверить есть чем эту мелочь
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 11:59 Kostik1984, ставил родной транзистор |
| Valeriynew 05/08/2020 14:01 |
А родного маркировку можно? Для того, чтобы получить какую-то помощь, нужно указывать, что менялось согласно нумерации на схеме, что проверялось. Напряжения озвучить и т.д. Ведь мы не ясновидящие, чтобы отсюда видеть манипуляции с ТВ. Это напоминает ситуацию: Ты где был? Там. Что делал? То. А зачем? Затем. ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 15:09 михрон, и в профиле исправь из "ЭлектрАмАнтер" на "ЭлектрОмОнтер". Как то несолидно не знать правильное название своей профессии. |
| валентин-сибиряк 05/08/2020 16:06 |
михрон, ты не написал характер пробоя -в гвоздь или не совсем,и время пробоя от включения строчки.Если для тебя это неважно,то можешь не писать. ![]() |
| михрон 05/08/2020 16:17 |
Я сейчас на работе , вечером отпишусь |
| михрон 05/08/2020 22:14 |
J6920 пробит :БЭ- БК- 70ом ,КЭ- 0, пробил сразу после включения на запуск , в дежурке питание держало нормально
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 23:16 Явных коротышей пока не обнаружено |
| михрон 05/08/2020 22:46 |
Демпферный диод FMP-3FU тоже звонится как целый Uf =469mV, 543mV, есть соображение на этот счёт
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 00:05 SASHATOD, да мой аппарат |
| iv-9 05/08/2020 23:53 |
Не вижу, где он тебя об этом спрашивал, но кто тебе приносит твои же аппараты?
| SASHATOD 06/08/2020 00:03 |
михрон, Брешеш как собаки по селе ![]() |
| валентин-сибиряк 06/08/2020 15:32 |
михрон, Вот и ремонтируй,включай ТДКС через лампу 250 ватт,только сначала замени колл.ёмкость. |
| михрон 06/08/2020 18:36 |
Жду транзисторы новые из Китая а пока надо перетрехнуть аппарат, дюже здоровый и тяжёлый он не хочется возврата через месяц или неделю , тут много микротрещин по пайки |
| Kostik1984 07/08/2020 18:26 |
| REKKA 07/08/2020 20:29 |
| Valeriynew 07/08/2020 22:40 |
Вот здесь я тоже согласен из
Лучше выпаять из старого кинескопного монитора. Вот там транзисторы действительно хорошие и рабочие. |
| михрон 10/08/2020 19:53 |
Пришлют параметры новых скину |
| михрон 14/08/2020 19:20 |
Проверил весь тв явного кз не обнаружил но зато сменил с десяток электролитов и прошелся по пайки , еще пришли транзисторы как и обещал ихние характеристики сейчас скину |
| михрон 14/08/2020 20:34 |
J6920
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 21:38 Хотел узнать ваше мнение ,годный не годный он |
| виктор-теледоктор 14/08/2020 20:46 |
михрон,вместо 6920 бери HD1750FX,в продаже леваков еще не видел.
6920-та еще помойка. |
| iv-9 15/08/2020 00:28 |
михрон, ты думаешь по твоему приборчику можно понять, как себя поведет HOT в схеме при импульсах 1100-1200 вольт и 10-15 ампер, с какой скоростью он будет корректно открываться-закрываться и т.д. ? Где-то он будет корректно работать, а вот в строке 100Hz TV - хз. |
| михрон 15/08/2020 11:55 |
Поставил транзистор а перед этим пока шёл он, заменил дюжину электролитов в разной степени утечки и о чудо тв ожил , напряжение согласно схеме все есть , теперь ставлю на прогону и отдаю клиенту, всем спасибо за информацию тему закрываю, всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 13:01 iv-9, Возможно у детали и есть разброс, спорить не буду, для этих целей нужно каждую деталь проверять на стенде а на этой времени нету, это не измерительный прибор 0.5 класса где нужны точные и чёткие характеристики каждой детали . ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 13:07 Если кому надо у меня ещё три транзистора осталось от этого поставщика возможно кому понадобится пишите в личку |
| Kostik1984 15/08/2020 12:22 |
Один я не верю во всю эту историю? |
| михрон 15/08/2020 15:37 |
Kostik1984, верить или не верить выбор каждого , сейчас стоит на прогоне . |
