Bestar - без контроллера пришел | |
| Taiga 15/10/2004 22:30 |
Больше 10 лет - стоят TDA4*** .
Предыдущие мастера оставили лишь название PCA84C640\023 . После уст с 019 прошивкой не настраивается на программы. Тюнер, похоже, PLL. В данном случае от чего зависит, с каким тюнером (обычным или PLL) работает контроллер: от контроллера, его версии, памяти ? ![]() |
| Вано 15/10/2004 22:52 |
Да этот проц особый...... тюнер шиный........ есть плата с таким процом.. но далековато к тебе....... |
| Taiga 15/10/2004 23:00 |
Вот как ! Значит , нужно или поискать родной проц , или попробывать поставить обычный тюнер ? |
| Вано 16/10/2004 08:43 |
НО еще посмотри какой звук он тоже может быть шиный.... тогда вобще серезно. так то конечно поидее можна делать... 019 проц переключатель поддиапазонов и тюнер..... |
| Taiga 17/10/2004 00:24 |
Спасибо , Вано , посмотрю . |
| Taiga 18/10/2004 23:29 |
Вот нашел еще :
" чем можно заменить, или где узнать про него что-нибудь. НИЧЕМ. Сделал я такую глупость. Ставил и 030 , и 068. Звук выбросил, пустил напрямую. Тюнер разобрал, выбросил PLL. Все скоммутировал, добавил цепь настройки...... Все заработало. Но в ДМВ диапазоне при ярких вспышках на экране и при темных кадрах частота просто уходила... Как я не стабилизировал 31V , ничего не вышло .Я даже танец живота танцевал.... Пока родной проц наместо не поставил , результата не добился. " Осталось найти проц . |
| Светослав 19/10/2004 00:28 |
PLL не можно заменить. Если нет PLL, то есть контура AFT. По моему етот процесор управляет звук через TDA8417, TDA8425. Один раз делал такое, второй раз не буду! Ставил китайский RC Himage (на нем место дла тунера) вместе с МЧУ. TV називался Condor. ![]() |
| fart 19/10/2004 05:27 |
Пробовали мудрить. Потом поставили 023 - нашли "там" же, где и ТВ. |
| Герман 19/10/2004 06:31 |
Проц искал неоднократно ниразу нигде не всплыл.Раз решил переделать на 030,переделал но больше переделывать никогда не буду.Слишком много времени времени уходит на переделку и материалов,клиент недоволен ни ценой ни временем.Одна нервотрепка.Проц адаптирован под работу по двоичной шине, пришлось переделывать все регулировки. |
| Taiga 19/10/2004 08:16 |
ДА , влип я . |
| Taiga 26/11/2004 23:45 |
Сделал . Тюнер , звук , чья-то плохая адаптация , выломанная панель и прочие радости .
Результат не очень . БОЛЬШЕ НЕ БУДУ . Спасибо всем помогавшим . |
