Thomson MH10C-T807-AN Нет настройки TV программ | |
| харис 16/10/2004 06:47 |
При не неисправности память 22wc04P поставил 24wc04p. все меню работает настройка поиск делает, но изображения промелкает черно-белом фоне как будто переусиление. В памяти не фиксирует. Проссецор TMP47C1637M-RA37. Напряжение АРУ норме ![]() |
| fart 16/10/2004 07:59 |
Я думаю с прошивки надо начинать. |
| харис 16/10/2004 20:47 |
fart,я с прошивками не пробовал и где его взять? Прошивку и как прошит email бросишь если естьхарис, |
| fart 16/10/2004 21:03 |
Набери в поиске ПРОГРАМ |
| харис 16/10/2004 21:15 |
fart, спасибо я его скачал с раздела прошивки,но не могу расупаковать ,через win.rar открыл, какие то буквы выходить не пойму подскажи чего делать? |
| Taiga 16/10/2004 23:46 |
Купить (собрать) программатор . |
| Александр Бородин 16/10/2004 23:53 |
Без проблем запускается на чистой памяти и то сраэу сам включает сервисный режим, надо только пару секунд подождать после включения сетевым выключателем. |
| харис 17/10/2004 15:37 |
Александр Бородин, новый память пробовал два раза такая картинка |
