[Решено] Витязь 37CTV-740-7 шасси МШ-37 - нет звука от ANT | |||||
ssassh 02/09/2020 13:09 |
Витязь 37CTV-740-7
шасси МШ-37 Micom - STV92195B7B1/MNF TV - STV2249H Memory - 24C08W БП ШИМ - 3842 Sound - ILA1519B1Q Tuner - СК-В-564 Е FBT - PET-22-15B HOT - BU808DFI После перенастройки каналов(с удалением старых) пропал звук при работе от тюнера (может просто совпало, а может и нет). Поиск каналы находит и сохраняет исправно, но звука от каналов нет. При изменении громкости появляется небольшой треск, который реагирует на увеличение/уменьшение громкости. При работе от AV источника звук работает как надо, т.е. цепь AUDIOOUT (55 нога м/с STV2249H) -> усилок -> динамики - исправна. На скарте, сигнал SOUT (FMOUT 11 нога м/с STV2249H) в режиме AV присуствует, в режиме TV - нет. Судя по схеме STV2249H проблема может быть как в FM демодуляторе, так и в ПЧ сигнале от тюнера. Изображение в норме. С126(1мкф*50В) демодулятора на 56 ноге в норме как по ESR, так и по ёмкости. Питания 33В, 5В, 8В в норме. STV2249H: На FMCAP(55 нога): 2В по постоянке (вместо 1,2В по схеме). На AUDIOOUT(55 нога): 3,8В по постоянке (вродь как норма), по переменке - голяк. В сервисном меню настройки демодулятора - в норме, пробовал передёргивать режимы FM демодулятора с сохранением - не помогло. Вроде как еепром в норме, но перепрошивать или чистить не пробовал. В общем буду рад любым идеям, как определить где проблема - в тюнере, в STV2249H или что-то еще. Заранее спасибо. |
БВК- 02/09/2020 13:32 |
Стандарт звука правильный включен? |
ssassh 02/09/2020 13:56 |
Да(D/K). Пробовал также передергивать - нет эффекта. |
валентин-сибиряк 02/09/2020 14:13 |
Тонкой настройкой пробовал влево,вправо двигать настройку.? |
ssassh 02/09/2020 14:14 |
Да, кроме как на картинку - никаких влияний на звук не происходит. ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 15:25 Стоит ли в данном случае пробовать делать переинициализацию еепром? |
валентин-сибиряк 02/09/2020 17:43 |
Давно бы перепрошил,это совсем недолго. |
ssassh 02/09/2020 18:53 |
Стёр еепромку, сделал переинициализацию, выставил свой тип тюнера - всё осталось как и было, картинка есть, а звука нет.
Может у кого есть дамп от рабочего 37CTV-740-7? ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 20:01 Вместо звука еще появился тот самый треск, который изначально проявлялся при нажатии Vol+ или Vol- и он также управляется по громкости. ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 20:10 Неожиданно выснилось следующее: Рискнув и прошив дамп от 54CTV710-7 по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic128592.html, звук таки появился, значит дело в конфигурации еепром. Мои исходный дамп и этот практически полностью различаются, что довольно странно. Естественно размеры изображения сейчас неверные. Можно ли как-то адаптировать этот дамп под мой 37CTV740-7 ? |
валентин-сибиряк 02/09/2020 19:15 |
ssassh, размеры в сервисе выставь,похоже прошивка слетела,на 8 ноге памяти сколько вольтов цифровиком замерь. |
виктор-теледоктор 02/09/2020 19:20 |
ssassh,
А в чем затруднения?Неужели сложно отрегулировать геометрию в сервисе? |
ssassh 02/09/2020 19:28 |
Геометрию уже отрегулировал. Кроме геометрии необходимы ли еще какие-то настройки в сервисе? |
виктор-теледоктор 02/09/2020 19:34 |
ssassh, в здешней базе есть схема с таблицами сервисного меню,сверь сервисные опции со своими. |
ssassh 02/09/2020 19:48 |
В общем радость оказалась преждевременной. Похоже что еепром тут нипричём.
Каналы где я получил звук, оказались тестовым с инициализации. Запустив по новой поиск - картина опять вернулась на изначальную. Зато удалось выяснить следующее: Если в меню настройки делать поиск вручную через "найти канал" или "найти частоту" - то со звуком та же проблема. Но если переключать через пункт "ТВ канал", т.е. через предустановленные канальные переходы - то всё отлично. Значит проблема в автонастройке на канал. Соотвественно на примере частотного канала 11 (215,250МГц): при автонастройке частота становится 213,8125МГц от того и звука нет. Если частоту вручную подстроить до 215,250МГц, то звук появляется. Что может мешать работе автонастройки? ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 21:01
Находил только информацию по входу в сервис, таблицы не попадались. Не поделитесь ссылочкой? |
валентин-сибиряк 02/09/2020 20:13 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic168334.html
А здесь смотрел? |
ssassh 02/09/2020 20:29 |
Если вы не про дамп, то да смотрел, вроде ничего похожего. |
валентин-сибиряк 02/09/2020 20:35 |
Именно ,да. |
ssassh 02/09/2020 21:22 |
С этим дампом всё тоже самое - не попадает точно на канал при автонастройке. Видимо дело не в конфигурации еепром. ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 22:39 На всех каналах ошибка автонастройки в -1,1875МГц от истиной частоты. |
Орша 02/09/2020 21:53 |
В сервисном меню должно быть переключение частоты IF (или ТВ ПЧ) 38,0 Мгц или 38,9 Мгц. ( в зависимости от используемого в ТВ тюнера)
Переключи и запусти автонастройку. И не надо никакие дампы заливать. Ставиться чистая память и за 2 мин. всё делается пультом в сервисном меню. |
ssassh 02/09/2020 22:12 |
Переключил ПЧ ТВ 38,9МГц -> 38МГц, разбежка уменьшилась до 0,3125Мгц. Но проблему со звуком это не решило + еще и перестала работать настройка по переключению по предустановленным частотым каналам, которая решала в ручном режиме проблему автонастройки. Так что похоже 38,9 - это верная ПЧ. В конфигурации КВК селектора стоят сейчас настройки "другой" и ПЧ КВК 38,9Мгц. Модуля КВК у меня нет. Правильно ли они установлены? |
Орша 02/09/2020 22:18 |
Вот, может поможет:
ssassh 02/09/2020 22:58 |
Спасибо. У меня правда меню 20.04.2005, некоторые настройки отличаются, но в основном всё совпадает. Различающиеся настройки пробовал менять, это не дало ничего. |
непоседа 02/09/2020 23:05 |
Поменяй С146,143,стаб. и фильтр по стандарту звука. |
ssassh 03/09/2020 01:47 |
C110,C143,R107,R108 C146 C103,C102,R112 VD413 Все были проверены(в том числе заменой). Питания тюнера 33В и 5В по осциллу чистые.
О каком фильтре идёт речь? |
iv-9 03/09/2020 02:16 |
Если банально настройка в стороне, что мешает подстроить контур в обвязке видеопроцессора? О выламывании и замене конденсатора пока молчу. |
ssassh 03/09/2020 02:47 |
Речь о L103? |
iv-9 03/09/2020 03:26 |
Ну, да. А что их (контуров) там табун? Выбери канал, выкручивай (или наооборот) по полоборота и проверяй, на какой частоте останавливается автонастройка, пока не добьешься отсутствия ошибки.
Тема на оборот отвертки об уплывшем контуре. |
ssassh 03/09/2020 09:42 |
Спасибо огромное! Удалось таки свести частоты, на пол оборота примерно в + выкрутив L103. Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать. |
