Samsung CS-29Z30HPQ S63A полосы на изображении (РЕШЕНО)
Морозик
06/09/2020 11:15
Состав аппарата.
Модуль обработки FEATURE-BOX AA95-03482J
Проц. управления: SMP6773G B3 500
Видеопроцессор: CXA2165Q
Питание: STRX6750
Кадровая: LA7845
УНЧ:
Прочее: FBT FUH29V007B, видеодекодер TW9906, тюнер VFTD2-6B/235S-A2, для приема каналов и второй для "кадра в кадре"
VFT-6B/234S
Текст сообщения:
Пришел из мастерской. То ли не смог мастер, то ли не взял в ремонт..Но ящик довольно паханый....
И все вроде бы ничего, но помеха в виде горизонтальных линий..
Точно и не сформулировать. может просто зубчатое искривление вертикальных линий.
Иногда возникают наклонные линии просматриваются, типа муар от антенной помехи...
Смотрю кстати по видеовходу.
Емкости на майне проверил, подкинул кое где. Осциллом тоже пульсации некритичны.Напруги БП майна в пределах.
Сигнал на выходе кадровой микросхемы (на OC) не зашумлен.
В субмодуле (F-box) безножечные литы все на грани истощения. Пару пришлось заменить, но все же менять.....?!
Boris Gorbunkov
06/09/2020 11:39
Меняй алюминий на F-BOXе - это-же известная болячка.
Морозик
06/09/2020 14:53
Весь нецелесообразно за предложенный гонорар... улыбка
Кстати, а на что вы меняете эти литы, безножечные?
Boris Gorbunkov
06/09/2020 15:32
Обычные электролиты припаиваю на длинных ногах.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 16:58
Нашёл в своих шпаргалках только S66A - C 468 / 437 / 499
Посмотри схемы 63 и 66 F-BOXов.
По аналогии - в каких цепях стоят.
iv-9
06/09/2020 17:43
По данному дефекту - конкретно C468 менять.
Если боишься выламывать или выпаивать - припаять С такой емкости в параллель к площадкам сверху, изогнув ножки.
Морозик
06/09/2020 23:41
Спасибо, други. Скачал шасси S66A с 468 кондер фильтруют напругу 1v7 У меня в шасси соответственно 1V8
Поменял .... недовольство, огорчение Кстати, замененный кондер один их немногих хороших оказался.
Заодно подкинул и аналог 499
Борис Горбунков писал:
Буду отдавать, уважил человека и хватит. браво!
Boris Gorbunkov
07/09/2020 00:03
Морозик, так устранил "змейку" или нет?
Морозик
07/09/2020 12:47
улыбка - без толку. Так и осталось. Ремонт был благотворительный, навязали...
Boris Gorbunkov
07/09/2020 12:51
Дефект "змейка" постепенно со временем будет усиливаться - высохнут литы совсем.
Морозик
07/09/2020 13:54
CD901 устранение змейки CD919 устранение наклонного муара.
Как нашел? Припаял 100мкф х 25V на массу, проводочек 10см к плюсу и иголка на конце.
Тыкал подряд, разряжая на массу.
На фото искажения от камеры. классно!
iv-9
07/09/2020 20:03
Это на боксе или на главной плате такие номера?
Хотя тебе давали на S66A...
Морозик
07/09/2020 21:25
На F-box. То что мне давали С468 у меня оказалось CA836 питатель ЦП 1V8 тоже случай описан был похожий...
А эти CD901 CD919 судя по букве D в другой части бокса. по 9 вольтам видеопроц CXA2165Q
Стоят в одной цепи, а влияние разное оказывают... рёв в три ручья
