SAMSUNG CK-3373ZR (SCT11D) завышена яркость, ЛОХ (решено)
Albatross
07/10/2020 07:44
Мои познания в ремонте данного вида техники: Начинающий (делаю первые шаги)
Проц. управления: SZM-137M3
Видеопроцессор: M52777SP, TDA6103
Питание: PCM169, P6NK60ZFP
Кадровая: TDA8356
УНЧ: TDA7056
Завышена яркость, блеклое изображение, по всему экрану ЛОХ
Напряжение накала: ~ 4,2V
Почему по схеме резистор R417 указан 0.47 Ом, замерил на плате 2.4 Ω но цвета на резисторе совпадают "красный, желтый, золото, золото"?
Напряжение с выходов TDA6103 завышены:
7 - 149V
8 - 158V
9 - 150V
Напряжение на входе TDA6103 в норме, 1,2,3 по 0.9V
5я нога 0.9V
6я нога 178V
litam
07/10/2020 08:24
Питание видеоусилителя сколько?
birluk
07/10/2020 08:43
Albatross, не стесняйся, все питания выкладывай.
Albatross
07/10/2020 08:49
litam писал:
6я нога 178V
birluk
07/10/2020 08:52
Albatross писал:
litam писал:
6я нога 178V
ёмкости по этой линии проверены/ заменены?
litam
07/10/2020 09:25
Albatross, ускоряющее убери на тдкс, если электролит по питанию не поможет.
Albatross
07/10/2020 11:17
birluk писал:
Albatross писал:
litam писал:
6я нога 178V
Прошу прощения сейчас замерил питание на усилителе, ровно 168V как на схеме.
Все емкости проверены, плохие заменил.
Хочу проверить кинескоп, напряжение накала: ~ 4,2V это норма, на схеме не указанно.
Обычно напряжение накала: ~ 6,3V
SASHATOD
07/10/2020 11:36
Albatross, Чем наказ замерял?
Albatross
07/10/2020 12:07
SASHATOD писал:
У меня китайский тестер, переменка начинается от 200V, им и замерял.
SASHATOD
07/10/2020 12:19
Albatross, недовольство, огорчение
Там импульс и накал замеряют осликом подмигивание
виктор-теледоктор
07/10/2020 13:01
Albatross, тебя попросили ускоряющее уменьшить,а ты молчок.И замерь,какая там напруга.
валентин-сибиряк
07/10/2020 13:17
виктор-теледоктор, а чем он будет замерять уск?
виктор-теледоктор
07/10/2020 13:26
валентин-сибиряк, у него китайский тестер есть,чтоб замерить ускоряющее-пойдет.
iv-9
07/10/2020 15:26
Для ускоряющего не пойдет, маленькое входное сопротивление, посадит.
виктор-теледоктор
07/10/2020 18:06
iv-9, да ладно,не посадит,только что мерил китайским тестером,показывает 500в,полет нормальный.
iv-9
07/10/2020 21:24
И экран не потемнел? И режимы на катодах нормально меряет? Тестер тестеру рознь, даже China. улыбка Опробованные мной дешевые (250-350 р.) подсаживают на раз и врут безбожно.
SASHATOD
07/10/2020 21:43
iv-9, Моё ИМХО,любой цифровик будет подсаживать.
У меня 4 разных и все подсаживают подмигивание
виктор-теледоктор
07/10/2020 23:15
iv-9, мерил тестером DT9208A,никогда не подводил.Ничего не просаживает.Купил его в основном из-за того что меряет R до 200 МегаОм.Удобно вызванивать высокоомные резюки в БП.
iv-9
08/10/2020 01:19
улыбка А ты попробуй что-нибудь типа DT830B. Ужаснешься. смех
Койкого21
08/10/2020 02:29
Albatross,
7 - 149V
8 - 158V
9 - 150V
Кин подсевщий, проверь кин на эммисию,уменьшая ускоряющие и уменьшай сопро с цепи накала,если не поможет Кин в мусорку
ЗЫ ИМХО трубе -труба
iv-9
08/10/2020 03:37
Из режимов TDA6103 абсолютно не видно, что кин подсевший. Эти ТВ без АББ, режимы на TDA6103 не зависят от состояния кинескопа. А вот напряжения близки к уровню запирания, если измерения корректны.
виктор-теледоктор
08/10/2020 06:38
Да скорее всего у ТС регулятор Screen разболтался и ускоряющее не держит.
Есть надежда что ТС к концу третьей страницы таки покрутит регулятор и напишет *решено*.
Albatross
09/10/2020 11:12
Всем большое спасибо за помощь, отрегулировал ускоряющее напряжение, телевизор идет как новый (:
виктор-теледоктор
09/10/2020 14:34
пхахаха
SASHATOD
09/10/2020 14:54
Поучительная тема умора
валентин-сибиряк
11/10/2020 09:22
Главное идти до конца,до победного шага. классно! браво!
