SAMSUNG CK-3373ZR SCT11D растр гуляет БП не держит нагрузку. | |||||
| Albatross 14/10/2020 14:36 |
Состав аппарата.
Проц. управления: SZM-137M3 Видеопроцессор: M52777SP, TDA6103 Питание: PCM169, P6NK60ZFP Кадровая: TDA8356 УНЧ: TDA7056 SAMSUNG CK-3373ZR SCT11D когда яркое ИЗО, экран вытягивается по вертикали, размер растра гуляет БП не держит нагрузку. Эпопея продолжается
Напомню что у меня два "SCT11D", первый успешно отремонтирован и сосед его забрал, он не хотел его забирать так как я долго его делал, но как увидел как он показывает, забрал, представляете он несколько лет смотрел его на завышенной яркости. Второй аппарат я думал что тоже починил, а нет. Записал видео с неисправностью, на ярком изображении экран вытягивается по вертикали, верх и низ тянутся на расширение а бока на сужение, так-же по бокам экрана изображение искажено "волна", при смене изображение на тусклое-темнее экран возвращается в исходную, вер-низ сужаются а бока расширяются. Только на зеленом фоне-экране нет такого эффекта, так-же нет такого эффекта на низкой яркости и контрастности. https://yadi.sk/i/XMCJZJpog0Egkg |
| SASHATOD 14/10/2020 14:44 |
Albatross, Растр гуляет и шо?
Ты сюдой заходишь на халяву тв. починить?
С твоей стороны осмысленные телодвижения будут? |
| валентин-сибиряк 14/10/2020 15:11 |
Albatross, Ты бы хотя бы +В в эти моменты замерил,меняется,нет. |
| STIPLER 14/10/2020 16:28 |
Там "сладкая парочка" по питанию должна быть. В ней и дефект. А в составе что???
Откуда состав содран? ХЗ. Явно не отсюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic121369.html |
| виктор-теледоктор 14/10/2020 17:50 |
Афтар уже ремонтил этот телек 2 мес назад ,и заменил сладкую парочку на ремкомплект РСМ169 https://remont-aud.net/forum/36-97429-2 Походу опять ремкомплект менять нуно,не тянет напруги когда кин работает на большой яркости. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Хотя...еще можно поиграться с кондером в демпферной цепи. |
| Albatross 18/10/2020 17:45 |
Извиняюсь за поздний ответ, замерил напряжение B+, при изменении яркости на ярком изображении есть просадка до 102V
Когда чинил БП проверял все емкости, почти все, только самые мелкие не проверил, менял вздутый C806 100 мкф 200v, также C853 100 мкф 200v, Еще нашел плохие C308 и C409 68 мкф 100v, заменил на 100 мкф 100v И стабилитроны DZ301 в обрыве, DZ302 звонился в обе стороны. DZ302 поменял на 1N4752A DZ301 поменял на 1N4748A |
| SASHATOD 18/10/2020 17:48 |
Albatross, а ты другого ожидал? ![]() |
| Albatross 11/01/2021 17:24 |
Подключил советский модуль питания МП3-3, все напруги в норме, растр не гуляет. Поставил другой ремкомплект РСМ169, один фиг не тянет напруги. |
| iv-9 11/01/2021 19:28 |
Попадались серые комплекты, гуляющие по нагрузке, особенно при прогреве.
Емкость в первичке на 100,0 поставил? |
| tutu7 11/01/2021 22:48 |
Albatross, Емкость в первичке на 100,0 поставил?Хотя бы в параллель с имеющейся. |
| Albatross 12/01/2021 13:07 |
C801 ? |
| iv-9 12/01/2021 13:41 |
Там изначально стоит в первичке 22,0. При замене на серый комплект надо ставить 100,0. |
| Albatross 13/01/2021 20:13 |
Комплекты у меня серые, поставил 100 мкф, безрезультатно. да, гуляет по нагрузке, особенно при прогреве. |
| iv-9 13/01/2021 22:57 |
Сталкивался пару раз, менял комплект. Проблема зарыта под серым компаундом. ![]() |
| Albatross 17/01/2021 20:19 |
R801 0,33 Ом уменьшил в два раза, теперь держит нагрузку. [ Решено ] |
| STIPLER 17/01/2021 22:12 |
Жди пробой P6NK60ZFP |
| VGD 18/01/2021 17:04 |
Albatross, было такое, один в один, заменил R801 другим таким же с донора, всё пришло в норму. |
| iv-9 18/01/2021 22:26 |
По моему совету на ауднете. Просто подогнал токовый датчик под неправильное отслеживание комплектом - что-то нахалтурили в серой пластиночке по этой цепи.. Все равно, работать будет. ![]() |
| БВК- 19/01/2021 00:51 |
Три месяца сношаться с самсунгом
Нет МП-3? Или вырезать из платы какой-нибудь TDA 4605 - 3842 Ну Акай трехтранзисторный вкорячить туда и забыть за него |
| iv-9 19/01/2021 02:35 |
Это медленный и чувственный секас, с оттяжкой ![]() |
| валентин-сибиряк 19/01/2021 12:54 |
Это счастье ![]() |
