Daewoo KR29U1-MT шасси CM-908F проблема ТДКС
Tohnotic
03/11/2020 20:23
шасси CM-908F
Состав
Проц: VCT3832A
EEPROM - 24C32
SMPS - STR-W6756
Surround - TDA7442
Vertical - LA7848
HOT - ST2009HI
Доброго времени суток комрады.
Выручайте информацией по ТДКС. Достался мне телек после нескольких мастеров. Никогда не брал корывянные шаськи в ремонт и вот опять.
Отремонтировал блок питания, заменил кучу конденсаторов с плохим ESR. Добился нормальной работы БП и на сроку (которую я на время ремонта БП естественно отключил) стало поступать 135 вольт.
У тут началось. Кадровая в короткой по выходу. Вероятнее всего предыдущие спецы чудили что то с ТДКС. По схеме должен стоять FFA64039L\bsc29-0197 в реале стоит tfb4159ay.
Казалось бы чего проще. Скачать шаську с установленным tfb4159ay и определить распиновку. Шаська такая есть Toshiba шасси S3ES
Действительно обмотки похожи и звониться как надо. Нужно только 4 ногу посадить на корпус вместо 7 что было сделано до меня. При этом включении на кадровую вместо 29 вольт идет 70 вольт. Поэтому и кадровую спалили.
Непонятно вообще работал ли телек с этим ТДКС ранее или его втулили и он не подходит даже с переделками
Если у кого есть распиновка tfb4159ay поделитесь пожалуйста. Фото участка шаськи с ТДКС прилагаю.
http://geekpic.net/pm-XUQA1O.html
REKKA
03/11/2020 20:48
http://monitor.espec.ws/section1/topic132669.html
Tohnotic
04/11/2020 09:19
Да схему я качнул сразу. По ней и ремонтировал БП. Интересует распиновка ТДКС tfb4159ay.
REKKA
04/11/2020 09:34
я все дал Даже больше Не понимаю какие могут быть вопросы ? Я эти аппараты делаю через день и сто раз на день Руководствуюсь здесь, схемами и приборами и не которыми темами Вопросов у меня не было и нет ВЗЯЛСЯ- ДЕЛАЙ!
Вано
04/11/2020 18:40
на схеме по тдксу ошибка в даном шаси
4159
1-кол
2-+б
3-200
4-земля
5---
6-26в
7-12в
8-отл
9-накал
10-ох
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8572
1-к
2-+
3-200
4-+14
5 кондер вольтодобавки
6-28в
7-земля
8-отл
9-накал
10 ох
Tohnotic
04/11/2020 18:59
Спасибо буду пробовать! Тогда получается что tfb4159ay. полный аналог bsc29-0197 ? Непонятно зачем тогда переделывали....
Вано
04/11/2020 19:03
есть родной тдкс. или ты на той стороне?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2020
тогда намотай отдельно 30витков
REKKA
04/11/2020 19:07
Tohnotic, у нас даже раздел по ТДКС заменам есть
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
Tohnotic
04/11/2020 19:15
Вано писал:
Родной у предыдущих мастеров. Знакомиться с ними нет желания да и возможности не особо. Намотать витки конечно можно но если земля на другой ноге то и все напруги в том числе и AFC и ABL будут неправильны. Ну и накал конечно. Все в одной обмотке идет.
Вано
04/11/2020 19:17
почти полный бяка
Tohnotic
04/11/2020 19:19
Вано писал:
почти полный бяка
Подскажите если можно почему ПОЧТИ?
Вано
04/11/2020 19:19
на какой другой?
загнуть 6 ногу и намотать с земли отдельные
ну так земля ж не совпадает.
Tohnotic
04/11/2020 19:25
Земля не совпадает. Ну если включить что бы совпадала то получается схема как в шаське S3ES. Там 78 не нужны на этой ноге. Там по схеме те же 29 вольтей. Запутался. Попробую плясать от накала. Соединю как по родной схеме землю на 7 ногу и посмотрю чего на накале. Если накал в порядке а он в этой обмотке буду плясать от этого. Без домотки витков похоже не обойтись
Вано
04/11/2020 19:36
наоборот. если все правильно развести то должно получиться
сам подумай 14 есть а 28=78 ПОЧЕМУ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ .
гсп-69
04/11/2020 19:47
Tohnotic, да ничего там не надо мотать, отрезать от платы 4 и 7 ноги, 4-ю соединить с массой, а 7-ю с дорожкой от 4-й и всё. Что сложного то?
Tohnotic
04/11/2020 20:05
гсп-69 писал:
Как раз по этой схеме и получается на 7 - 78 вольт.
REKKA
04/11/2020 20:10
Tohnotic, автор расскажи: почему нельзя поставить радной FBT - BSC28-5422 и не пудрить всем порнографией мозги?! Чем ЭТО такой дефицит? Почему ставить надо ту ....... которая на ни кому не нужна , каторую поставили дятлы такие же как и ты В СЦ? С афтором все ясно: он двоюродный ТДКС ни когда в жизни туда не поставит Так как он КЛЯЕНТ в этих делах Поэтому ставь РОДНОЙ!
Tohnotic
04/11/2020 20:13
Попробовал просто без переделок. На ноге 4 ноге вместо 13,5 - 56 вольт На 6 ноге где 29 вольт - 14 вольт 7 на корпус. И это с отключенной оской.
Если подключить оску еще напруга подпрыгнет.
REKKA
04/11/2020 20:19
Я ставлю на проц Сейчас он побалуется и процыку лялька станет Кто поддерживает ?
Tohnotic
04/11/2020 21:11
Я кажись понял затею попередников. Земляную ногу вообще никуда не нужно. Обмотка работает относительно накала который и служит землей.
4 нога в воздухе 7 на 29 вольт. Завтра еще перепроверю. По результатам отпишусь.
Вано
04/11/2020 21:23
не смеши мои тапочки. земля должна бить землей
разберись правильно с надрезами
REKKA, потому что уних жинь не сладкая. на той стороне. Tohnotic, я правильно висказался
REKKA, а скажи где купить его 5422
REKKA
05/11/2020 06:25
я в 3V3 и в космодроме заказывал
Вано
05/11/2020 11:04
дай сылки пожалуста.. если можеш
REKKA
05/11/2020 14:02
трудно набрать 3V3 или Космодром радиодетали ? Только в 3V3 заранее заказывают и ждут с неделю
kvn51
05/11/2020 16:44
Вано писал:
можно купить аналог
https://radiopulse.com.ua/1352-5010-hr7970-ffa93021l
Tohnotic прочитай эту тему http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1440.html
Tohnotic
05/11/2020 17:16
kvn51 писал:
Вано писал:
Спасибо. Кажись разобрался. С утра сижу. Не любил некогда 29 дюймов. Без кадровой если запускать нужно 10 вывод кадровой землить иначе прет на обмотку 29 вольт напруга. Долбанная корекция.
4 вывод земля 6 - 29 вольт а с 7 на 4 перемыка.
