FILIPS 29RT5307/60 ШАССИ L01.1A AC нет развертки | |||
| vitja33 08/11/2020 13:13 |
Добрый всем день. Народ пожалуйста помогите..
Телек фылипс вылетел нот заменил теперь запускается но на экране прямоугольник примерно 30 на 20 см. НОТ греется .При первом включении в ТВС короткий треск потом нет. Напряжения с бп в норме.Короче нет полной развертки.Где рыть не пойму. Кондеры по питанию менял ... |
| SerPan62 08/11/2020 13:20 |
vitja33, бренд у тебя такой интересный, мы больше за Philips наслышаны, не считая, что профиль за кучу лет не заполнен.
ДОБАВЛЕНО Вс 08 Ноя, 2020 19:23 Ладно, хоть за состав чиркани, не до схемы уж... |
| виктор-теледоктор 08/11/2020 13:40 |
vitja33,оформи тему по правилам,состав выложи.
По существу вопроса: у тебя завышенное анодное .Коллекторную емкость-под замену. |
| vitja33 08/11/2020 13:46 |
ТВС JF0501-9185.Кадровая tda8359j.НОТ bu4508dx.проц 9555h/n1/311412
память 24с16w. бп tea1507 +ПОЛЕВИК. |
| виктор-теледоктор 08/11/2020 13:52 |
И обязательно поменяй электролит 2455 на 47 мкф
| SerPan62 08/11/2020 13:59 |
vitja33, Не грех и померять что с бп. на коллектор BU4508 приходит, я за напряжение... |
| vitja33 08/11/2020 14:18 |
Приходит 140 в.
поменяю кондери отпишусь. |
| SerPan62 08/11/2020 14:25 |
vitja33, ты в профиле напиши откуда будешь, чтобы было понятно, русский язык твой не родной или орфография по другой причине хромает. |
| vitja33 08/11/2020 15:12 |
Таже фигня только нот перестал грется и немного разошлась строка
и в верху появились 2красных 2 зеленых 2синих полосы. |
| SASHATOD 08/11/2020 15:23 |
vitja33, Этот аппарат не для чайников
Жди скоро кадровая навернётся,не мешало посмотреть на фото изо ![]() |
| SASHATOD 08/11/2020 16:44 |
vitja33,
Это шо? Профиль заполни откудаво мил чел бушь ![]() |
| vitja33 08/11/2020 16:46 |
Не могу фотку вставить...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 17:56 ТВС ТОЖЕ САМОЕ ЧТО и ТДКС |
| SASHATOD 08/11/2020 17:06 |
vitja33, Прошей и в сервисе подправь ![]() |
| виктор-теледоктор 08/11/2020 17:25 |
Загрузи на хостинг(например на радикал),а сюда ссылку дай |
| vitja33 08/11/2020 17:36 |
А если поставить чистую.А то я заметил что все настройки сброшены.
Например яркость цветность и т.д ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 18:44 И как войти в сервис? |
| виктор-теледоктор 08/11/2020 17:53 |
062596 i+ |
| SASHATOD 08/11/2020 17:54 |
vitja33, http://monitor.espec.ws/section1/topic133809.html
Там всё есть ![]() |
| vitja33 08/11/2020 18:06 |
В сервис не могу зайти
настраиваю яркость выключаю потом включаю опять все по нулях не запоминает почему? |
| SASHATOD 08/11/2020 19:15 |
vitja33, Ты прошил?
А то получается диалог глухого с немым
Фото дефекта нуна ![]() |
| vitja33 08/11/2020 19:42 |
вот ка кто так.Фотки никогда не загружал..https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/11/8/a8da071c083f043663b9ce4750232f6f-full.jpg |
| Valeriynew 08/11/2020 20:40 |
vitja33, указали ТРИ раза на заполнение профиля, а воз и ныне там...
Это не наталкивает на мысль о замене микросхемы памяти? |
| SASHATOD 08/11/2020 21:09 |
vitja33, сылки через урлы загружай ![]() |
| vitja33 08/11/2020 21:49 |
Я не знаю как .Выдели адрес и кинь в поисковик.
Если не трудно ... |
| виктор-теледоктор 08/11/2020 21:53 |
vitja33, сделал за тебя
А чего в темноте фоткал? Сделай нормальное фото при свете. |
| vitja33 08/11/2020 21:55 |
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/11/8/4c3da063cfda5e0c27ddab30d2ebee7a-full.jpg |
| SASHATOD 08/11/2020 21:55 |
vitja33, В предварительном просмотре,зеньки вниз опусти и увидишь,таки там есть URL вот в них обувай сцылки
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 22:58 Вот теперь понятно,это их болезнь,прошиваешь и правишь в сервисе,таки проходил знаю
Да и проверь емкость гашения обр. хода в кадровой ![]() |
| vitja33 08/11/2020 22:07 |
uploads |
| SASHATOD 08/11/2020 22:09 |
vitja33, ШЕЙ БЛИН а потом скажешь ![]() |
| виктор-теледоктор 08/11/2020 22:11 |
В этом шасси есть западня. Если перепутать правильность включения разъемов на шасси,то обнуляются настройки в сервисе и все пользовательские настройки в меню. Проверь правильно ли воткнул разъемы. |
| vitja33 08/11/2020 22:11 |
А почему не сохраняются настройки? |
| виктор-теледоктор 08/11/2020 22:12 |
Разъемы проверь внимательно |
| vitja33 08/11/2020 22:17 |
разьемы не снимаются они в паяные
кроме ср и кр. никто ничего не путал... |
| виктор-теледоктор 08/11/2020 22:18 |
vitja33, а разъемы динамиков?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 23:22 У тебя была неисправность грелся и вылетал HOT,это сделали.А сужение растра и с брос настроек-это ты накосячил 100% |
| vitja33 08/11/2020 23:07 |
А проблема оказалась не там где мы все ее искали ..
Память не приделах поставил шитую таже хрень пустышку тоже самое ....А проблема была в кварце возле мозгов. кто то писал что этот телек не для чайников так может SONY-trinetron 29 подойдет... Три ушло один остался может поможешь... И мужики всем спасибо за советы... Я очень редко прошу помощи сам умею но бывает и такое..... Кстати а живу я В.КИЕВЕ если кому то это важно........
ТЕМА ЗАКРЫТА..... |
| SASHATOD 08/11/2020 23:13 |
vitja33, Ты кому втираешь?
Всё больше этому ............. ни слова ![]() |
| виктор-теледоктор 08/11/2020 23:20 |
vitja33, из-за кварца сброс пользовательских настроек и опций в сервисе?
Сказочник. |
| vitja33 08/11/2020 23:25 |
Не веришь проверь на всяк случай, и ты поверь так оно и есть....... ![]() |
| SASHATOD 08/11/2020 23:26 |
Блин,тянули дебила за уши и итог,--хлопцы я Дартаньян а вы все г..о
Я тебя запомню ![]() |
| виктор-теледоктор 08/11/2020 23:30 |
vitja33, я почитал твои посты...например вот этот
Сдается мне,ты в схемотехнике и в электронике полный ноль. |
| STIPLER 10/11/2020 20:29 |
Воткнул динамики в сервис, а признаться стыдно - амбиции не позволяют.
И, кстати, я тоже из под Киева, однако это ещё не повод для безграмотности.
