[ РЕШЕНО ]Витязь 21CTV 740/3 завышены напряжения после РЕТ | |||
Сандрос 02/12/2020 22:38 |
Витязь 21CTV 740/3 МШ-73.
Состав: TDA9381 1PS/N3, 24C08 TDA8357 MD1803DFI BSC25 N0342 Сгорел НОТ, после неоднократного сжигания 1803, поменял BSC 25 N0342 на PET 22-22M. Телевизор включается но напряжения после РЕТ (200В питание видеоусилителей 300В, 45В , 16В на кадровую 60В,25В). На рынке других РЕТ нет, только с буквой "М", продавец на завышеное напряжение сказал с ними так бывает. Напряжение питания строки 106В, питание 8В,3,3В,5В в норме. Попробую впаять 22-22В если найду, или не поможет, помогите пожалуйста. Память не пробовал менять, жду РЕТ 22-22В. ![]() ![]() ![]() ![]() |
STIPLER 03/12/2020 03:56 |
Накал завышен? Коллекторную ёмкость НОТ проверить и подобрать при необходимости. |
виктор-теледоктор 03/12/2020 07:45 |
Сандрос,
Левота какая то китаезная,не имеющая отношения к РЕТ РЕТ22-22М вообще отсутствует в модельном ряду Vilniaus Vingis.Ищи с буквой В ![]() |
Сандрос 03/12/2020 22:05 |
Вот и я хочу попробовать с буквой "В", а потом уже лезть дальше. |
Сандрос 05/12/2020 22:53 |
Выручайте,сегодня поставил РЕТ22-22В сразу при включении пошло высокое и сгорел НОТ,как и на родном BSC25-N0342. |
iv-9 05/12/2020 23:39 |
Сандрос 09/12/2020 16:17 |
iv-9 ,спасибо, С510 5n6 была в обрыве, заменил тел. включился. Но не все гладко, сейчас сижу с ним, при нормальном ускоряющем экран краснеет и ЛОХ. Поменял входы R иG на ПК местами зеленит и ЛОХ, значит не ПК и не кинескоп. Память менял, напряжения питания 110,8,5,3.3 В. Прошу помощи, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2020 17:23 Да, раньше когда еще включал на РЕТ 22-22М с завышеным питанием видеоусилителей вылетели транзисторы по R, после замены тел. включался , синий экран нет сигнала, красноты и ЛОХ не было. |
валентин-сибиряк 09/12/2020 18:12 |
Сандрос, а какое напряжение на уск.ты считаешь нормальным?И сколько сейчас напр.ВУ. |
Сандрос 09/12/2020 18:26 |
Напряжение видеоусилителей 200 В., а ускоряющее и по техноменю ставил и визуально,картинка бликует, кручу пока изображение не станет идеальным, а вот по мере улучшения картинки краснеет и ЛОХ. Чем качественнее картинка, тем больше красный фон и ЛОХ,пока совсем не станет красным экран и ЛОХ. Если дальше крутить ускоряющее, то экран становится белым и ЛОХ. |
валентин-сибиряк 09/12/2020 18:56 |
Это кинескоп плохой. |
Сандрос 09/12/2020 20:21 |
Менял местами пушки на ПК кр. с зел. льет тогда зеленым, менял на входе в ПК местами R и G льет зеленым???? Это не кин.! |
SASHATOD 09/12/2020 20:57 |
Сандрос, А шо с проца по RGB идёт? |
Сандрос 09/12/2020 22:04 |
50-5.5В
51-4В 52-3.5В 53-2.8В. |
SASHATOD 09/12/2020 22:14 |
Сандрос, Мне шо схему открывать или ты думаешь мы помним за шо какая нога отвечает? ![]() Да и так видно шо разброс у тебя. |
Борис Горбунков 09/12/2020 22:15 |
Резаки на ПК проверял? |
STIPLER 10/12/2020 00:53 |
Поставил какую то хуню в R канал, а нам угадывай ламерские заморочки. У ТС что ни тема, то ребус. Сандрос, Ты уверен, что своим делом занимаешься??? |
Сандрос 10/12/2020 01:05 |
Я же писал, все три цвета есть, надо только уменьшить ускоряющее , но тогда картинка размазаная. Я писал что если поменять пушки местами на ПК, то льет зел., кин не причем. И ПК не причем, проверил. |
STIPLER 10/12/2020 01:15 |
Сандрос, Не можешь сделать - отдай мастеру(с). У меня был похожий ТВ, в котором периодически вылетали транзисторы ВУ по причине частичной потери вакуума кинескопа.Причём сразу и не скажешь, нормальная картинка - через пару дней прострел - повтор. |
виктор-теледоктор 10/12/2020 08:58 |
SASHATOD 10/12/2020 10:32 |
виктор-теледоктор, Видать ТС не сталкивался с КТ940 и не знает шо 422,421 так же себя ведут. |
Сандрос 10/12/2020 12:51 |
Проверял все, ПК не причем, сейчас кинул другой кин. не причем. 50 pin- BLC, 51 pin- R out, 52 pin- G out, 53 pin- B out, буду пробовать другой проц., после отпишу.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2020 13:54 Если на входе в ПК меняю R с G местами, то тогда зеленит и ЛОХ!!! |
виктор-теледоктор 10/12/2020 15:10 |
Сандрос, нормальный такой ремонт вырисовывается: строчных транзюков с десяток сжег,видеоусилители сжег,тдкс менял,кинескоп менял,теперь вот за UOC взялся...Че там еще осталось,динамик с позистором? |
Сандрос 10/12/2020 19:21 |
Если надо поменяем и динамик , но без позитрона. Вот так!!! |
STIPLER 10/12/2020 19:29 |
Сандрос, Не забывай про АББ. |
Сандрос 10/12/2020 19:34 |
Я все время думаю про это, получается если из ПК идет не тот сигнал АББ то проц. красный регулирует. Прежде чем менять проц. заменю ПК , у себя найду что-нибудь поизвращаюсь.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2020 20:36 Я же менял транзисторы местами в ПК с зеленым, тоже самое, менял и резистор 18кОм ничего. Там еще детали есть !! Но звонятся нормально. |
виктор-теледоктор 10/12/2020 21:24 |
Сандрос,
Может и звонятся нормально,но под напругой могут течь,детали стали инвалидами в результате твоих опытов.Проверить можно только заменой на новые. |
Сандрос 13/12/2020 12:18 |
Сегодня прежде чем менять проц. подкинул другую ПК, все тоже самое. Поменял процессор, ничего не изменилось. Кинескоп этот ставил на другой тел., идет красиво.
Менял емкостя по питанию 10мк*250В видеоусилитель и 100мк*200В питание строки - ничего. Сфоткал картинку сейчас попробую скинуть. ДОБАВЛЕНО 13/12/2020 13:44 Картинки в первом сообщении. |
Сандрос 13/12/2020 13:01 |
Я завис, подскажите в этом шасси для 54-й трубы сколько +В. Игрался с питанием что-то менялось, в данный момент у меня 110В. |
Орша 13/12/2020 18:00 |
110 и должно быть.
Память пробовал менять или хотя бы в сервисном меню её сбросить ? |
Сандрос 13/12/2020 18:09 |
И менял и в сервисе сбрасывал не один раз. |
STIPLER 13/12/2020 19:04 |
С балкона сбрось, ламер. |
SASHATOD 13/12/2020 19:25 |
STIPLER, ![]() |
Сандрос 13/12/2020 19:55 |
Хотелось реальной помощи, а не эти хи-хи. |
Сандрос 17/12/2020 02:01 |
Наконец то нашёл! Диод VD102 после моих экспериментов потек, нашел после отпайки, впаял IN4148 краснота пропала тел. идёт . Есть ещё нюансы буду разбираться.
Диод стоит на плате возле проца, поэтому при замене ПК неисправность осталась. |
Fanttom 17/12/2020 03:04 |
"Нюансы"-в студию! ![]() |
Сандрос 17/12/2020 08:54 |
Нюансы, изображение как на втором фото , на ярких сюжетах с темного повторяется край, линия и тд. Буду менять назад родной проц .,потом отпишусь. После замены процессора уже заметил эту няшу , но не предал значения. Сейчас когда тел. заработал надо искать причину. Рань точно этого не наблюдал. |
toto 17/12/2020 10:48 |
навеяло :-)
Петька спрашивает у Чапаева: "Василий Иванович, а что такое нюанс? " Чапай — Снимай штаны Петька, покажу. Петька немного недоумевет, но снимает штаны. Чапай подходит сзади и засовывает ему хрен в ж@пу и объясняет: "Вот смотри Петька. Вроде и у тебя хрен в жопе и у меня хрен в жопе... Но! Есть один нюанс... anekdotov.net |
Сандрос 17/12/2020 22:43 |
Телевизор заработал, после замены процессора ничего не поменялось, убедившись что не кинескоп поменял BSC 25-N0342 на РЕТ 22-22В.И телевизор заработал, поддался настройке и все заработало. На родном BSC не хватало фокуса. Всем спасибо особенно за реальную помощь. |
Fanttom 17/12/2020 23:16 |
