Телевизор Philips 21PT1542/58S шасси L6.1 | |||
dimamolov 17/12/2020 00:30 |
шасси L6.1 Проц.SAA5290PS/126 память - 24C02 Видео - TDA8362 Кадровая - BD237 и BD238 FBT - 1392.0005C (HR8119) HOT - BUT11AX RGB Amp. - BF422 Вверху горизонтальные полосы, в верхней части экрана, все напряжения в норме, конденсаторы в кадровой поменял что может быть? |
Fanttom 17/12/2020 00:43 |
Че за полосы?Смахивает на проблему кадровой,что то с вольтдобавкой. |
dimamolov 17/12/2020 01:10 |
Это в режиме AV и в режиме тюнера тоже самое, всё перерыл. А где вольтдобавка в этой кадровой? ![]() |
iv-9 17/12/2020 01:17 |
А ты схему положи, покажут. |
dimamolov 17/12/2020 01:35 |
Вот схема. |
Fanttom 17/12/2020 02:37 |
Фото мутное.Не видно ничего.. ![]() ДОБАВЛЕНО 17/12/2020 04:48 Сейчас только раскрылась фотка с первого твоего поста..там помимо полос сверху ,снизу тоже хрень какая то(облако)?Или мне кажется? ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/12/2020 05:03 |
Fanttom, а вот и нету упомянутого генератора в этом теле, выходной каскад на рассыпухе с питанием 40 в. Но искать все равно в правом верхнем углу приведенной автором страницы. Зы: насколько помню в этом шасси не надо в кадровой ставить конденсаторы с запасом по емкости. |
виктор-теледоктор 17/12/2020 09:09 |
Одно из самых поганых извращенно-горячих шасси у филипсов,выест весь моск любому смельчаку который отважится его ремонтить ![]() Мазохистко-кусковая схема "а-ля-полный абзац" дополняет мрачную картину. Новичкам лазить туда категорически не рекомендуется. |
dimamolov 17/12/2020 11:28 |
Это фото сделано телефоном, облако нет там и кстати конденсатора там нет такова. |
TELEKK 17/12/2020 15:25 |
картинка проходит?
ДОБАВЛЕНО Чт 17 Дек, 2020 14:31 PM Если нет смотри 5 вольтовый стабилизатор. Он на транзисторе BC548-замени. |
Fanttom 17/12/2020 23:07 |
Ничего себе ![]() ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 17/12/2020 23:25 |
Не придут.Эти динозавры давно уже на помойках гниют ,лично мне такое шасси не попадалось ни разу последние 7 лет,а раньше стабильно народ в ремонт их сдавал.Это терпеливые.А нетерпеливые пытались сразу избавиться от этого говн@.Там проблемы везде где только можно представить-кадровая на транзисторах,строчная без тмс,хлипкий БП,никудышный тюнер,радиоканал-куда не ткни-одни проблемы. |
SASHATOD 18/12/2020 00:29 |
виктор-теледоктор, Да ну? тама проблемы по 8 вольтам а остальное до сих пор у знакомых пашет ![]() |
виктор-теледоктор 18/12/2020 06:50 |
SASHATOD, ты имешь в виду вечно дохнущий стабилизатор 8 В на транзисторе,около скарта?
Это в другом шасси,ANUBIS-S ![]() ================================= По поводу с чего начать ремонт-тут правильно уже написали,первым делом проверить что выдает 5-вольтовый стабилизатор 7505 |
SASHATOD 18/12/2020 11:06 |
виктор-теледоктор, Тю,точно,тады ой ![]() |
dimamolov 19/12/2020 00:18 |
Стабилизатор выдает 5.6 вольт ![]() |
Fanttom 19/12/2020 01:08 |
Меняй его. |
STIPLER 19/12/2020 01:39 |
Там в "кадровой рассыпухе" ёмкость по питанию (рыженькая такая) 0,33/40вольт менять надо. Странно, что не уходит в защиту. |
dimamolov 19/12/2020 22:57 |
Поменял транзистор поменял ёмкость, ничего не изменилось, тоже самое. |
виктор-теледоктор 19/12/2020 23:10 |
Дима,я тебя предупреждал ![]() ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 00:29 Проверь резюк 3402 на обрыв,а кондер 2404 тупо поменяй. |
dimamolov 19/12/2020 23:56 |
Резюк 470 ом как и надо, кондер поменял ничего не поменялось. А не может видеопроцессор или ТДКС выдавать такой эффект, в кадровой резюки и кондеры соответствуют своему номиналу, транзисторы менял. ![]() |
виктор-теледоктор 20/12/2020 05:51 |
dimamolov, да не,видеопроц и тдкс точно не причем. |
dimamolov 20/12/2020 16:45 |
Что еще может быть, радиоэлементы меняю а эти полосы не как не реагируют, как были так и есть, но и шасси. Первый раз попалось такое шасси. ![]() |
валентин-сибиряк 20/12/2020 18:31 |
dimamolov, а лит 2424 не проверял? |
STIPLER 20/12/2020 21:53 |
Там нужно проверить прохождение сигнала от "холодной" части КОК до входа обратной связи кадровых импульсов на 8362... |
dimamolov 20/12/2020 23:12 |
Проверял лит менял, результата ноль. |
dimamolov 22/12/2020 23:51 |
Всем спасибо тему можно закрывать, все и за катушки ОС. ![]() |
STIPLER 23/12/2020 06:11 |
Обратный ход кадров из за катушки ОС??? Очередной высер. ТС хотел развести профсрач, но что то пошло не так. Или, как вариант патологическая жадность: " никому - никому не расскажу свой высраданный секрет, лучше дурачком прикинусь" ![]() |
валентин-сибиряк 23/12/2020 09:37 |
Скорее всего выбросил его ![]() |
dimamolov 23/12/2020 12:57 |
Я забрал плату без родного кинескопа, подключил к другому кинескопу такой диагонали, на моем кинескопе с ОС были полосы, а как подключил родной Philips кинескоп с ОС, их не было, может и не из ОС. |
