LG 21FS4RG(шасси MC-059C) Нет изображения и звука
lochov
24/12/2020 15:21
Проц. управления: OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Видеопроцессор:
Питание: STR-W6754
Кадровая: STV9326
УНЧ: LA42102
Прочее:
Схема тут http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
Выходные напряжения +112, +24(кадровая с FBT),+10,+9,+5v ,+186V(на плате ПК)есть,Накал есть,На Пушках по 186 V, Ускоряющее есть
Заменил прошивку-не помогло
На ,что еще посмотреть?
ALEGA
24/12/2020 15:36
Растр если ускоряющее добавить есть? Графики то же нет?
lochov
24/12/2020 16:06
Растр если ускоряющее добавить есть. Графики то же нет.
На 19н OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C IC501 LA76938(по схеме) +5,0 V после резистора R513 120 Om. А приходит 9,V. Это ,что процу пипец?
lochov
24/12/2020 16:50
Впаял параллельно R513 75Om напряжение на 19н IC501 поднялось до 6,0v А там должно быть 9V .или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 24 2020
Питание +5 и +28 на тьюнер приходит
валентин-сибиряк
24/12/2020 18:18
lochov, пробуй накал добавить и медленно перед зеркалом крутить уск.
STIPLER
24/12/2020 19:27
Снять/одеть ПК при включенном ТВ. Самый простой способ ликвидации МЭЗ.
Какой вход задействован? При отсутствии видеосигнала звука не будет!
виктор-теледоктор
24/12/2020 20:26
lochov писал:
Оставь в покое 19 ногу,там должно быть 5в.Даташиты смотри,чтобы не сомневаться в след.раз.
lochov
24/12/2020 20:31
виктор-теледоктор писал:
lochov писал:
Даташит не нашел
STIPLER писал:
Завтра проверю
виктор-теледоктор
24/12/2020 20:49
lochov,
Ускоряющее есть
В вольтах озвучь
А вобще,эти процы LG046N 9R порядочное гуано...Мрут частенько
lochov,
Даташит не нашел
Неправильно искал http://www.datasheet-pdf.com/PDF/LA76938Y-Datasheet-SanyoElectric-696889
(На твоей схеме проц обозначен LA76938)
lochov
24/12/2020 22:10
lochov,
Ускоряющее есть
В вольтах озвучь
lochov,
Даташит не нашел
Код:
 350 Вольт -мерял тестером
Я смотрел на 12 страницу Сервисмануала, Там нарисовано 9Вольт на 19 ноге, это и ввело меня в заблуждение
Fanttom
24/12/2020 23:35
lochov писал:
Катоды заперты.RGB сигналы есть на входе в/у?Возможно и видеопроц крякнул.Проверь его питания.
STIPLER
25/12/2020 03:18
Fanttom писал:
lochov писал:
Там UOC http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
Fanttom
25/12/2020 03:37
STIPLER писал:
Fanttom писал:
lochov писал:
Ясно.Но принцип не меняется.Думаю автор темы поймет,о чем я..не новичек.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2020 05:56
Скорей всего усох мелкий электролит,типа 0,047×50в,1×50в..по цепям сигнала,в обвязке процессора.
lochov
25/12/2020 10:25
STIPLER писал:
Ничего не поменялось, МЕНЮ не появилось даже при выкрученном Ускоряющем
ALEGA
25/12/2020 13:20
Если кинескоп отличный, подкидываем процессор и шагаем дальше.
lochov
25/12/2020 14:35
ALEGA писал:
Проца нет-подкидывать нечего, Буду копать обвязку
lochov
25/12/2020 16:40
Наверное все таки проц приказал долго жить
lochov
26/12/2020 11:47
Тема закрыта,
Отдам без ремонта
SASHATOD
26/12/2020 12:14
lochov писал:
Тема закрыта,
Отдам без ремонта
Да он не дорогой да и 048 пойдёт,почему не поднять тв.? подмигивание
виктор-теледоктор
26/12/2020 14:26
SASHATOD, проц+работа=2 тыс минимум,мало кто согласится стока отдать за ремонт кинескопника.
SASHATOD
26/12/2020 14:51
У нас многие тоже грят
-лучше я новый куплю
-в добрый путь,через 2 года я вас жду и готовьте крупную суму на поремонтить подмигивание
