Akai CT-G205D - Не работает кадровая
Koka
18/10/2004 21:25
Не работает кадровая, узкая полоса, на 42 ноге нет пилы (TDA8362).
Подключаю осцил, показывает 8V подключаю ещё щуп мультимитра становится чуть меньше 6V, на 10 ноге напряжение в норме,
Телевизор уже ремонтировали, меняли TDA8362, подскажите точно с какой буквой должна быть микросхема?
Может у кого есть какие-то ещё предложения?
kiwin
18/10/2004 22:30
Koka, попробуй подкинь кадровую (TDA3653B ???помоему). Пилы, на 42й ноге, может не быть, если она в загибе.
Вiталь
18/10/2004 22:36
Без буквы стоит.
Ну а на 42 ноге должно быть 2,2в
Юрий Славутичский
18/10/2004 23:06
А что видно на 43 ноге? Есть ли там пила? Попробуйте к 42 ноге дотрагиваться оголённой отвёрткой, будет ли в этот момент хотя бы подёргивание узкой полосы.
Koka
18/10/2004 23:52
Кадровую я уже менял результат нулевой, три процессора пробовал тоже, на 41,42,43 ноге нет ни каких импульсов, пробовал каналы переключать звука тоже вроде нет, толька строчка работает, может у когото схема есть киньте на мыло если не трудно , ТДКС кто - то тоже менял.
По поводу 43 ноги и оголённой отвёртки завтра попробую сообщу.
Там стоят кварци на 30 тых гдето ногах, точно не помню на них должна быть генерация?
Koka
19/10/2004 21:40
Подключал к скарту другой телик никого сигнала нет, касался 43 тоже реакция 0, подкиньте пару предложений.
Вiталь
19/10/2004 23:51
Ты же писал что на 42 ноге 8в, а должно быть 2,2 в. Смотри откуда туда подаётся смещение. Чаще всего от 31в, может он в обрыве?
Pavel-007
20/10/2004 01:03
Правильно, отсюда и отсутствует настройка на каналы. Смещение может идти и от другого питающего напряжения, Koka, в любом случае от 42 ноги должен идти резюк 800к - 4м на какое-то из питающих напряжений, отсуствие этого напряжения или обрыв резистора приведут к отсуствию пилы проверь также конденсатор на 42 ножке лучше всего заменой
Koka писал:
если телевизор без АББ то может стоять любая кроме TDA8362A (наличие АББ можно определить по наличию измерительных транзисторов на плате кинескопа)
Koka
20/10/2004 08:15
На 42 ногу идёт напряжение 12 вольт а оно берётся из ТДКС, на 12 стоит кренка, потом ещё одна на 8 вольт которые поступают на 10 ногу TDA8362. И что интересно 12 вольт которые идут на 42 ногу есть, но почему импульсов нет не понятно, но ещё туда подводитстя напряжение из питания строчки (115) через резистор , и ОТЛ.
Мне интересно почему нет сигнала на выходе скарта, значит TDA8362 вообще не работает? но почему есть строчные импульсы. Буду долбать дальше о результатах сообщю вечером. Пока все большое спасибо.
Caша
20/10/2004 15:18
Pavel-007 писал:
в любом случае от 42 ноги должен идти резюк 800к - 4м на какое-то из питающих напряжений,отсуствие этого напряжения или обрыв резистора приведут к отсуствию пилы
У Koka на 42 ноге 8В!!! А ,следовательно,никакого обрыва резистора быть не может.
Предлагаю померять напряжения на TDA3653B,прозвонить кадр.катушки на обрыв(на всякий случай).
Koka писал:
На эти ноги ни разу осциллограф не подключал ,кто знает ответьте.
Pavel-007
20/10/2004 22:11
Caша писал:
на 42 ноге должна быть пила независимо от исправности силовых кадровых цепей
Koka, конденсатор на 42 ноге поменял?
Вiталь
20/10/2004 22:46
Koka, тебе повторяем, разберісь с 42 ногой- это не нога питания. Поэтому выясни почему там повышенное напря жение или ты меряешь не на 42 ноге.
Koka
21/10/2004 08:51
Pavel-007 поддерживаю, кадровою TDA3653B я менял, и конденсатор на 42 ноге тоже менял, но почему на 42 нет пилы я сам не могу понять...
Caша
21/10/2004 16:10
Где-то в форуме нашел о TDA8362:
А разница между без букви и с <В> только в дополнителной защити - когда кадровая не работает при <В> отключается и строчная.
Pavel-007,уверен ли ты ,что при неисправности вых.каскада не вырубается генератор кадр.развертки?На 42 ноге ты лично видел пилу при неисправности вых.каскада?
Caша писал:
Перед заменой м/с напряжения мерял? Вых.каскад -это же не только м/с.
А вообще если питание TDA8362 в норме, TDA8362 меняли,элементы на выводах TDA8362,отвечающие за кадр.развертку,в норме (там таких выводов ,по-моему, три ноги) ,то ничего,кроме вых.каскада не остается.
Rottor
21/10/2004 18:42
Koka,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945
Pavel-007
22/10/2004 13:02
Caша писал:
Caша, В 8362, 8362В есть генератор кадровых импульсов вывод 42 и драйвер кадровых импульсов выводы 43,41 силовой каскад подключен к 43 ноге обратная связь 41 нога, при неисправности силового каскада (3653) кадровых импульслов не будет имеено на 43 ножке в виду отсуствия импульсов обратной связи на 41 ноге. На выводе 42 при исправном видеопроцессоре и цепи смещения кадровая пила будет, проверено!!!
Koka, А у тебя случаем не TDA8362A должна стоять!? у нее вывод задающего генератора находится на выводе 43, а выход драйвера на 44 ноге, 42 нога вход обратной связи, на 41 ноге корпус, посмотри нет ли цепей АББ на плата кинескопа (при наличии АББ на ПК должно быть минимум подстроечных резисторов, 2 или 3) посмотри куда идет 44 нога если к кадровой то 100% 8362A. В случае отсуствия пилы на 8362A посмотри исправность цепей смещения не на 42 ноге а на 43 как рекомендовалось выше
Caша
22/10/2004 16:32
Pavel-007, теорема доказана на пять.
Мысль о том,что стоит TDA8362A была,но
Koka писал:
Т.е. выходит,что стоит TDA8362.
А может собака здесь зарыта:
Koka писал:
kiwin
23/10/2004 00:12
Pavel-007, Caша, все-таки мне кажется, что здесь химией предыдущих мастеров попахивает. Уж больно много "внимания" 42й ноге. При чем здесь подвязка
115V , да еще и ABL.Например у Akai G215 намного проще КРЕН - 820К - кондер на корпус - 42я нога. И все работает. Кстати G215 аналогичная схема по этим микрухам ( 8362 и 3653) голливудская улыбка
Pavel-007
23/10/2004 03:12
kiwin, просто при исправном видеопроце, нормальном питании и исправной цепи смещения, на 42 ноге просто обязана быть пила либо в этом ящике должна стоять TDA8362A другого просто не может быть! Переделал ТВ с этим видеопроцом х..еву тучу и ниразу не видел чтобы при исправных выше перечисленных элементах небыло пилы
kiwin
23/10/2004 06:51
Pavel-007,полностью согласен с тобой.Ну значит koke, брать лупу в руки и ползать с ней по дорогам. Должна же быть причина. Мож 42я все-таки в воздухе висит или кондер оторван?
Pavel-007
24/10/2004 19:40
Koka, Сегодня делал такой же ящик как у тебя, там стоит TDA8362 без букв 100%
Caша
26/10/2004 16:34
Pavel-007 писал:
А я хоть делал и не х..еву тучу ,а намного меньше ,но читал ,что пилы все-таки может не быть
978.) Recor 4029 нет кадровой развёртки. Проверил осциллографом на 42н TDA8362, пила отсутствовала. Проверка деталей обвязки по 42н, 41н и 43н не чего ни дали. Вот тут я и наступил на грабли и поменял tda8362 ну и конечно это не чего не дало, а нужно было менять IC401 TDA3654 вот она, и блокировала TDA8362. После замены, растр появился, но с верху было немного сжата и видны линии обратного хода и сильно грелась tda3654. ESR. прибором был сразу обнаружен негодный С410 100мкф\40в. После его замены всё стало в норму и тепловой режим тоже
Это с ТЕЛЕМАСТЕРА.
Кто-то обманывает ,мне кажется что это 978 секрет врет.Или возможны чудеса и разные варианты
Koka, ау!!!!!!!!
Caша
27/10/2004 15:29
Почему молчит оппозиция? Pavel-007,Kiwin, ваше мнение о 978 секрете?
P.S. Помогите найти Koka.
Rottor
27/10/2004 18:51
Caша,
На то они и "секреты", там многие темы "насекречены" утверждениями и домыслами.
С этим нужно считаться.
kiwin
27/10/2004 20:14
Caша, Koka наверное сделал , и молчит , потому-что СЕКРЕТ!!!
Добавлено 27-10-2004 21:30
Caша, Насчет секрета 978.
Какой-же это секрет, если в нем описаны элементарные вещи, которые знают Все. Такое впечатление, что он первый раз открыл телевизор , с такой микрухой.
Наверное было так: заменил TDA3654 , заменил емкостя в обвязке. А уж то, что он с осцилом по ногам 8362 лазил, это точно придумал, для емкости сообщения.
Pavel-007
27/10/2004 23:01
Caша писал:
мое мнение СЕКРКТ 978 ВРЕТ!!! 100% о том где должна быть пила а где нет я уже писал выше вот цитата
Pavel-007 писал:
кто сомневается, можете в этом убедится , на досуге отключив питание кадровой микрухи в рабочем ТВ и потыкав по выше указанным ногам TDA8362 осциллографом
Koka
28/10/2004 00:02
Привет ВСЕМ, ИЗВИНИТЕ, что не было, аппарат смотрел в очередной раз и увидел несколько раз как работала развёртка (кадровая). Было это дело как только включаю телик в сеть, проходит несколько секунд и видно, что появляется не растр а тёмно коричневое поле с широкими полосами (белыми, но не яркими продолжительность около 4-8 сек.) . Всё это было несколько раз и потом опять полоса развёртка пропадала. Блок питания или ТДКС создавали при этом свист.
Ещё проверял: подавал на видео вход сигнал но на процеcоре видео НЕТ, на RGB тоже бред. Резистор (+130) на блоке питание выкручиваю в крайнее положение, у меня такой впечатления, что не хватает какого то напряжения. Передо мною мастер менял транзистор стоит на подачу 130 в строчку. Две недели назад ремонтировал Берёзу ушатую: нет кадровой развёртки, заменил транзистор КТ645 стоит на подачу +8В было вместо указанного 6,5 В.
Для kiwin подобной ерундой не занимался ни когда, и телик с такой микросхемой у меня был не один.
kiwin
28/10/2004 07:23
Koka, Да я про секрет N978 писал. Читай выше сообщения от Саши. помираю со смеху!
Koka
28/10/2004 20:58
Тогда извини.
Caша
29/10/2004 14:29
kiwin писал:
А ведь ранее
kiwin писал:
Похоже все-таки не все знают элементарные вещи.
Хотя позднее на утверждение Pavel-007
Pavel-007 писал:
kiwin ответил
kiwin писал:
Koka писал:
Конечно не хватает!Питание кадровой м/с ты до сих пор не померял.
Koka писал:
И что ,питание строчки не в норме?Померяй.
Koka писал:
Ребята,полосы то видно не должно быть:TDA8362 должна гасить экран.Или Koka просто добавил ускоряющее,чтоб полосу увидеть?
kiwin
30/10/2004 01:06
Caша, Элементарные вещи – это ремонт кадровой начинать, в первую очередь, с проверки самой микросхемы и конденсаторов вокруг нее, а не махать видеопроцессоры. Ну а помнить наизусть распальцовку всех микрух , голова треснет. Попутал нумерацию выводов, а исправлять не стал, подумал что Кока выходную пилу с TDAшки искал.
Koka, ты где, что там у тебя? Уж скоро сроки ремонта будут поджимать. голливудская улыбка
А TDKS то родной поставили? Мож с ним ченить не то.
Anonymous
30/10/2004 01:30
Koka, временно оторви от 42й ноги ABL и 115v. 12Вольт подай через 820К. Кадровая должна запуститься.Если нет, то 8362 что-то убивает, или есть еще какая-нибудь нога , о которой мы не знаем.
kiwin
30/10/2004 01:31
Гостем был я.
Koka
02/11/2004 07:59
Рузульт нулевой, в проце кроме строчной ничего не работает. Подскажите как можно ожевить, ни чего подобного ещё не видил :-(((
kiwin
02/11/2004 08:34
Koka, Значит все-таки, что-то со вторым питанием 8362 (10 нога).
Если не трудно скинь схемку, хоть посмотреть на это "чудо".
Koka
02/11/2004 22:15
Схемы телека у меня нету:-(((( я только знаю номер альбома 15.
Caша
04/11/2004 13:45
В альбоме 15 есть AKAI CT-205M, но схема его не та, что у Koka, т.к. собран он на TA8759 и TA8403K. Возможно, подойдет схема AKAI CT-G215 (CT-G140), cобраный на TDA8362 и 3653B. Альбом 28
Koka
04/11/2004 22:34
Саша, а Ты не мог бы отсканировать и кинуть на почту?
если не трудно в архиве.
kiwin
04/11/2004 23:47
Koka, схема CT-G215 в почте. Правда качество , не очень.
Caша
05/11/2004 13:56
Koka, cканера у меня нет.
kiwin, твоя схема с альбома 28(версия 1)(схема вся в полосочку)?Если нет,пришли и мне,пожалуйста.
kiwin
05/11/2004 20:30
Caша писал:
Да! Угадал. Другой нет.
Anonymous
19/11/2004 21:45
Grzesek
11/12/2004 23:14
Koka, ты где исчез. Чем закончился ремонт? Помню в каком-то телевизоре была узкая горизонтальная полоса из-за сопротивления 3,3мегоома в цепях микросхемы.
Caша
13/12/2004 12:21
Да,Koka,интересно было бы узнать финал.
AXEL615
10/07/2005 00:26
Интересная тут темка развернулась. AKAI CT-205D с тойже проблемой только что сошёл с рабочего стала. На 42 ноге пила есть при любом раскладе, если жива 8362, и как писал Pavel-007 всё верно.,в моём случае 3653 была битая с новья.Заменил обвязку кадровой,потом саму микруху,результата нет.Звоню выход кадровой а он на землю битый, и при включеном телике там 0 ,вместо пол питания. меняю на другую 3653 и все попёрло.
vict
10/07/2005 18:52
AXEL615,и где ты дохлые микросхемы покупаешь?Не забыл почитать посты по акаеподобным БП и кадровым?Иначе тебя скоро ждут неожиданности... улыбка
OUT
26/04/2006 12:22
Хоть тема и старая ,может кому пригодится :на плате есть сервисный переключатель,если он включен то кадровой небудет(сам однажды напоролся на эти грабли).
expromt.core
28/11/2019 01:23
Так и не пришли к общему знаменателю?
Жаль.
Точно такая же ситуация, только с 42 ногой все получше (2,5В) и даже импульсы какие-то есть.
Но на остальных ногах - тишина.
Так что скорее всего VOUT действительно не работает без какого-то особенного фидбека. Или может только при определенной обвязке на этой ноге.
