Akai CT-G205D - Не работает кадровая | |||||||||||||||
Koka 18/10/2004 21:25 |
Не работает кадровая, узкая полоса, на 42 ноге нет пилы (TDA8362).
Подключаю осцил, показывает 8V подключаю ещё щуп мультимитра становится чуть меньше 6V, на 10 ноге напряжение в норме, Телевизор уже ремонтировали, меняли TDA8362, подскажите точно с какой буквой должна быть микросхема? Может у кого есть какие-то ещё предложения? |
kiwin 18/10/2004 22:30 |
Koka, попробуй подкинь кадровую (TDA3653B ???помоему). Пилы, на 42й ноге, может не быть, если она в загибе. |
Вiталь 18/10/2004 22:36 |
Без буквы стоит.
Ну а на 42 ноге должно быть 2,2в |
Юрий Славутичский 18/10/2004 23:06 |
А что видно на 43 ноге? Есть ли там пила? Попробуйте к 42 ноге дотрагиваться оголённой отвёрткой, будет ли в этот момент хотя бы подёргивание узкой полосы. |
Koka 18/10/2004 23:52 |
Кадровую я уже менял результат нулевой, три процессора пробовал тоже, на 41,42,43 ноге нет ни каких импульсов, пробовал каналы переключать звука тоже вроде нет, толька строчка работает, может у когото схема есть киньте на мыло если не трудно , ТДКС кто - то тоже менял.
По поводу 43 ноги и оголённой отвёртки завтра попробую сообщу. Там стоят кварци на 30 тых гдето ногах, точно не помню на них должна быть генерация? |
Koka 19/10/2004 21:40 |
Подключал к скарту другой телик никого сигнала нет, касался 43 тоже реакция 0, подкиньте пару предложений. |
Вiталь 19/10/2004 23:51 |
Ты же писал что на 42 ноге 8в, а должно быть 2,2 в. Смотри откуда туда подаётся смещение. Чаще всего от 31в, может он в обрыве? |
Pavel-007 20/10/2004 01:03 |
Правильно, отсюда и отсутствует настройка на каналы. Смещение может идти и от другого питающего напряжения, Koka, в любом случае от 42 ноги должен идти резюк 800к - 4м на какое-то из питающих напряжений, отсуствие этого напряжения или обрыв резистора приведут к отсуствию пилы проверь также конденсатор на 42 ножке лучше всего заменой
Koka 20/10/2004 08:15 |
На 42 ногу идёт напряжение 12 вольт а оно берётся из ТДКС, на 12 стоит кренка, потом ещё одна на 8 вольт которые поступают на 10 ногу TDA8362. И что интересно 12 вольт которые идут на 42 ногу есть, но почему импульсов нет не понятно, но ещё туда подводитстя напряжение из питания строчки (115) через резистор , и ОТЛ.
Мне интересно почему нет сигнала на выходе скарта, значит TDA8362 вообще не работает? но почему есть строчные импульсы. Буду долбать дальше о результатах сообщю вечером. Пока все большое спасибо. |
Caша 20/10/2004 15:18 |
У Koka на 42 ноге 8В!!! А ,следовательно,никакого обрыва резистора быть не может. Предлагаю померять напряжения на TDA3653B,прозвонить кадр.катушки на обрыв(на всякий случай).
На эти ноги ни разу осциллограф не подключал ,кто знает ответьте. |
Pavel-007 20/10/2004 22:11 |
на 42 ноге должна быть пила независимо от исправности силовых кадровых цепей Koka, конденсатор на 42 ноге поменял? |
Вiталь 20/10/2004 22:46 |
Koka, тебе повторяем, разберісь с 42 ногой- это не нога питания. Поэтому выясни почему там повышенное напря жение или ты меряешь не на 42 ноге. |
Koka 21/10/2004 08:51 |
Pavel-007 поддерживаю, кадровою TDA3653B я менял, и конденсатор на 42 ноге тоже менял, но почему на 42 нет пилы я сам не могу понять... |
Caша 21/10/2004 16:10 |
Где-то в форуме нашел о TDA8362:
Pavel-007,уверен ли ты ,что при неисправности вых.каскада не вырубается генератор кадр.развертки?На 42 ноге ты лично видел пилу при неисправности вых.каскада?
Перед заменой м/с напряжения мерял? Вых.каскад -это же не только м/с. А вообще если питание TDA8362 в норме, TDA8362 меняли,элементы на выводах TDA8362,отвечающие за кадр.развертку,в норме (там таких выводов ,по-моему, три ноги) ,то ничего,кроме вых.каскада не остается. |
Rottor 21/10/2004 18:42 |
Koka,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945 |
Pavel-007 22/10/2004 13:02 |
Caша, В 8362, 8362В есть генератор кадровых импульсов вывод 42 и драйвер кадровых импульсов выводы 43,41 силовой каскад подключен к 43 ноге обратная связь 41 нога, при неисправности силового каскада (3653) кадровых импульслов не будет имеено на 43 ножке в виду отсуствия импульсов обратной связи на 41 ноге. На выводе 42 при исправном видеопроцессоре и цепи смещения кадровая пила будет, проверено!!! Koka, А у тебя случаем не TDA8362A должна стоять!? у нее вывод задающего генератора находится на выводе 43, а выход драйвера на 44 ноге, 42 нога вход обратной связи, на 41 ноге корпус, посмотри нет ли цепей АББ на плата кинескопа (при наличии АББ на ПК должно быть минимум подстроечных резисторов, 2 или 3) посмотри куда идет 44 нога если к кадровой то 100% 8362A. В случае отсуствия пилы на 8362A посмотри исправность цепей смещения не на 42 ноге а на 43 как рекомендовалось выше |
Caша 22/10/2004 16:32 |
Pavel-007, теорема доказана на пять.
Мысль о том,что стоит TDA8362A была,но
Т.е. выходит,что стоит TDA8362. А может собака здесь зарыта:
kiwin 23/10/2004 00:12 |
Pavel-007, Caша, все-таки мне кажется, что здесь химией предыдущих мастеров попахивает. Уж больно много "внимания" 42й ноге. При чем здесь подвязка
115V , да еще и ABL.Например у Akai G215 намного проще КРЕН - 820К - кондер на корпус - 42я нога. И все работает. Кстати G215 аналогичная схема по этим микрухам ( 8362 и 3653) |
Pavel-007 23/10/2004 03:12 |
kiwin, просто при исправном видеопроце, нормальном питании и исправной цепи смещения, на 42 ноге просто обязана быть пила либо в этом ящике должна стоять TDA8362A другого просто не может быть! Переделал ТВ с этим видеопроцом х..еву тучу и ниразу не видел чтобы при исправных выше перечисленных элементах небыло пилы |
kiwin 23/10/2004 06:51 |
Pavel-007,полностью согласен с тобой.Ну значит koke, брать лупу в руки и ползать с ней по дорогам. Должна же быть причина. Мож 42я все-таки в воздухе висит или кондер оторван? |
Pavel-007 24/10/2004 19:40 |
Koka, Сегодня делал такой же ящик как у тебя, там стоит TDA8362 без букв 100% |
Caша 26/10/2004 16:34 |
А я хоть делал и не х..еву тучу ,а намного меньше ,но читал ,что пилы все-таки может не быть
Это с ТЕЛЕМАСТЕРА. Кто-то обманывает ,мне кажется что это 978 секрет врет.Или возможны чудеса и разные варианты Koka, ау!!!!!!!! |
Caша 27/10/2004 15:29 |
Почему молчит оппозиция? Pavel-007,Kiwin, ваше мнение о 978 секрете?
P.S. Помогите найти Koka. |
Rottor 27/10/2004 18:51 |
Caша,
На то они и "секреты", там многие темы "насекречены" утверждениями и домыслами. С этим нужно считаться. |
kiwin 27/10/2004 20:14 |
Caша, Koka наверное сделал , и молчит , потому-что СЕКРЕТ!!!
Добавлено 27-10-2004 21:30 Caша, Насчет секрета 978. Какой-же это секрет, если в нем описаны элементарные вещи, которые знают Все. Такое впечатление, что он первый раз открыл телевизор , с такой микрухой. Наверное было так: заменил TDA3654 , заменил емкостя в обвязке. А уж то, что он с осцилом по ногам 8362 лазил, это точно придумал, для емкости сообщения. |
Pavel-007 27/10/2004 23:01 |
мое мнение СЕКРКТ 978 ВРЕТ!!! 100% о том где должна быть пила а где нет я уже писал выше вот цитата
кто сомневается, можете в этом убедится , на досуге отключив питание кадровой микрухи в рабочем ТВ и потыкав по выше указанным ногам TDA8362 осциллографом |
Koka 28/10/2004 00:02 |
Привет ВСЕМ, ИЗВИНИТЕ, что не было, аппарат смотрел в очередной раз и увидел несколько раз как работала развёртка (кадровая). Было это дело как только включаю телик в сеть, проходит несколько секунд и видно, что появляется не растр а тёмно коричневое поле с широкими полосами (белыми, но не яркими продолжительность около 4-8 сек.) . Всё это было несколько раз и потом опять полоса развёртка пропадала. Блок питания или ТДКС создавали при этом свист.
Ещё проверял: подавал на видео вход сигнал но на процеcоре видео НЕТ, на RGB тоже бред. Резистор (+130) на блоке питание выкручиваю в крайнее положение, у меня такой впечатления, что не хватает какого то напряжения. Передо мною мастер менял транзистор стоит на подачу 130 в строчку. Две недели назад ремонтировал Берёзу ушатую: нет кадровой развёртки, заменил транзистор КТ645 стоит на подачу +8В было вместо указанного 6,5 В. Для kiwin подобной ерундой не занимался ни когда, и телик с такой микросхемой у меня был не один. |
kiwin 28/10/2004 07:23 |
Koka, Да я про секрет N978 писал. Читай выше сообщения от Саши. |
Koka 28/10/2004 20:58 |
Тогда извини. |
Caша 29/10/2004 14:29 |
А ведь ранее
Похоже все-таки не все знают элементарные вещи. Хотя позднее на утверждение Pavel-007
kiwin ответил
Конечно не хватает!Питание кадровой м/с ты до сих пор не померял.
И что ,питание строчки не в норме?Померяй.
Ребята,полосы то видно не должно быть:TDA8362 должна гасить экран.Или Koka просто добавил ускоряющее,чтоб полосу увидеть? |
kiwin 30/10/2004 01:06 |
Caша, Элементарные вещи – это ремонт кадровой начинать, в первую очередь, с проверки самой микросхемы и конденсаторов вокруг нее, а не махать видеопроцессоры. Ну а помнить наизусть распальцовку всех микрух , голова треснет. Попутал нумерацию выводов, а исправлять не стал, подумал что Кока выходную пилу с TDAшки искал.
Koka, ты где, что там у тебя? Уж скоро сроки ремонта будут поджимать. А TDKS то родной поставили? Мож с ним ченить не то. |
Anonymous 30/10/2004 01:30 |
Koka, временно оторви от 42й ноги ABL и 115v. 12Вольт подай через 820К. Кадровая должна запуститься.Если нет, то 8362 что-то убивает, или есть еще какая-нибудь нога , о которой мы не знаем. |
kiwin 30/10/2004 01:31 |
Гостем был я. |
Koka 02/11/2004 07:59 |
Рузульт нулевой, в проце кроме строчной ничего не работает. Подскажите как можно ожевить, ни чего подобного ещё не видил :-((( |
kiwin 02/11/2004 08:34 |
Koka, Значит все-таки, что-то со вторым питанием 8362 (10 нога).
Если не трудно скинь схемку, хоть посмотреть на это "чудо". |
Koka 02/11/2004 22:15 |
Схемы телека у меня нету:-(((( я только знаю номер альбома 15. |
Caша 04/11/2004 13:45 |
В альбоме 15 есть AKAI CT-205M, но схема его не та, что у Koka, т.к. собран он на TA8759 и TA8403K. Возможно, подойдет схема AKAI CT-G215 (CT-G140), cобраный на TDA8362 и 3653B. Альбом 28 |
Koka 04/11/2004 22:34 |
Саша, а Ты не мог бы отсканировать и кинуть на почту?
если не трудно в архиве. |
kiwin 04/11/2004 23:47 |
Koka, схема CT-G215 в почте. Правда качество , не очень. |
Caша 05/11/2004 13:56 |
Koka, cканера у меня нет.
kiwin, твоя схема с альбома 28(версия 1)(схема вся в полосочку)?Если нет,пришли и мне,пожалуйста. |
kiwin 05/11/2004 20:30 |
Anonymous 19/11/2004 21:45 |
Grzesek 11/12/2004 23:14 |
Koka, ты где исчез. Чем закончился ремонт? Помню в каком-то телевизоре была узкая горизонтальная полоса из-за сопротивления 3,3мегоома в цепях микросхемы. |
Caша 13/12/2004 12:21 |
Да,Koka,интересно было бы узнать финал. |
AXEL615 10/07/2005 00:26 |
Интересная тут темка развернулась. AKAI CT-205D с тойже проблемой только что сошёл с рабочего стала. На 42 ноге пила есть при любом раскладе, если жива 8362, и как писал Pavel-007 всё верно.,в моём случае 3653 была битая с новья.Заменил обвязку кадровой,потом саму микруху,результата нет.Звоню выход кадровой а он на землю битый, и при включеном телике там 0 ,вместо пол питания. меняю на другую 3653 и все попёрло. |
vict 10/07/2005 18:52 |
AXEL615,и где ты дохлые микросхемы покупаешь?Не забыл почитать посты по акаеподобным БП и кадровым?Иначе тебя скоро ждут неожиданности... |
OUT 26/04/2006 12:22 |
Хоть тема и старая ,может кому пригодится :на плате есть сервисный переключатель,если он включен то кадровой небудет(сам однажды напоролся на эти грабли). |
expromt.core 28/11/2019 01:23 |
Так и не пришли к общему знаменателю?
Жаль. Точно такая же ситуация, только с 42 ногой все получше (2,5В) и даже импульсы какие-то есть. Но на остальных ногах - тишина. Так что скорее всего VOUT действительно не работает без какого-то особенного фидбека. Или может только при определенной обвязке на этой ноге. |
