Rainford TFS5592C подушка. | |||||||
pedgryand 04/02/2021 19:46 |
Rainford TFS -5259525C подушка с уменьшением размера строки. Уважаемые, только не спешите пинать ногами, кричать что все уже сто раз расписано и тема такая была. Я сначалу тоже думал, что все просто, но увы – не все.
Состав; Chasis - CY8873C Ver1.1 Проц - 8897CSCNG7A15 Память - K24C08 Питание - два транзистора 2SC4460 и С3807 Кадровая - LA78141 Tube - SLIM FBT - нет маркировки HOT - 2SC5296 Коррекция - FQPF630 Много писать не буду. Напруги питания +В 112В, +30В +14,3В, +12,6В, конденсаторы по питанию поменял. В выходном строчном, все конденсаторы, проверял на утечку, по емкости и подставлял другие. Диоды, тоже проверял на утечку и подставлял другие. Дроссели, измерял индуктивность, подставлял другие. FQPF 630 менял на IRF 630. Ставил чистую память. Ничего не помогло. Мозги уже пухнут, где собака зарыта? Фото здесь |
Sapron 04/02/2021 22:13 |
А отклонялка? |
непоседа 04/02/2021 23:24 |
Ищи собаку в цепи коллектора строчника. |
pedgryand 05/02/2021 10:13 |
К коллектору HOT подключены ОСа, TDKS, цепь корекции и диодный модулятор. В диодном модуляторе и в цепи корекции менялось все два раза разными диодами конденсаторами и дроселями. Изменяется только размер строки, а подушка как будто "приклеянная". ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 11:21
Это ворос. Наплате отклонялки два диода Шотки и два выпрямительных. Замена ничего недала. 6 резисторов номиналы соответствуют маркеровке. 2 падстроечних - рабочие. Заменить ОСу нечем. Кин суперслим, укороченный. |
гсп-69 05/02/2021 12:58 |
pedgryand, а в сервисе регулировать не пробовал? |
виктор-теледоктор 05/02/2021 13:48 |
Это не ОСка,стопудово.
Магниты с отклонялки и с дросселя не утеряны? --------------------------------------------------------------------------------------- pedgryand, а чего состав слизан с чужой темы 4-х летней давности --------> http://monitor.espec.ws/section1/topic275877.html,или это твой 2-й акк и телевизор тот же? |
валентин-сибиряк 05/02/2021 15:00 |
pedgryand, а НОТ родной стоит?Сколько интересно должно+В на нём? |
непоседа 05/02/2021 16:49 |
Ну тогда ищи непропай или кин.подставь. |
birluk 05/02/2021 18:04 |
pedgryand, а 112в не маловато? Накал есть чем измерить? |
pedgryand 06/02/2021 09:44 |
Вот ответ на все вопросы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/02/2021 10:13 |
pedgryand, ответ конечно очень содержательный...... |
pedgryand 06/02/2021 10:18 |
Извините не могу отвечать по каждому пункту, набираю текст посторонние буквы выскакивают.
Без входа в инет все нормально. Похоже какой-то вирус влез. ДОБАВЛЕНО 06/02/2021 11:23 В сервисе регулировка от 1 до 8 Состав с другой темы, дык шасси ткие -же НОТ родной. +В увеличивал до +115 именений нет. На накале импульс 21В по осцылу. ДОБАВЛЕНО 06/02/2021 11:25 На фото тот-же Кин и ОСа но сдругим шасси. |
VStar47 06/02/2021 13:20 |
pedgryand, для RAINFORD TFS5592C шасси - CY8895C = CX-A21FB (по инету); там состав - иной и +В=130V; кин - ultra-slim с квадратной ОС и на ОС есть регулятор линейности строк, о котором Вы ни слова не сказали.
На фото - помимо подушки присутствует нелинейность и по строкам, и по кадрам. ОС - родная или с другого кина ? Если можно, что-нибудь о пред-истории появления дефекта, что клиент говорит ? И если говорить предметно, то нужно смотреть на одну схему всем участникам. |
VStar47 06/02/2021 14:55 |
ДОБАВЛЕНО Сб, Фев 06 2021, 14:01
валентин-сибиряк 07/02/2021 09:04 |
Скрытый реммонтик. |
pedgryand 07/02/2021 11:47 |
Хазяйка сказала, "узкий экран" , На 1-м фото ТВ с родным кином и шасси. А на 2-м фото ТВ с шасси от Elenderg временно. Нелинейность строки может быть связана с EW. Прилагаю еще фото. ТВ Samsung кин то-же суперслим укороченный. Мне ненравится малая амплитуда EW ипульсов с проца. ДОБАВЛЕНО 07/02/2021 12:50 Да еще. +В повышал до +120В (подстроечник в БП) влияет тольео на размер строки. |
pedgryand 08/02/2021 18:56 |
И еще. В Меню - язик только Английский, на другой не переключить ни с пульта ни с морды.
Прожаривал проц, непомогло. |
виктор-теледоктор 08/02/2021 19:32 |
pedgryand, язык в сервисе выставь.Или перепрошей.
На подсолнечном масле жарил?Надо на оливковом. |
pedgryand 10/02/2021 17:42 |
Да нет-же, СЗАДИ!!!!!! |
pedgryand 11/02/2021 19:43 |
Тему можно закрывать, ящик забрали. |
Борис Горбунков 11/02/2021 23:31 |
pedgryand 14/02/2021 20:03 |
Дык знаеешш, зачем-же спрашиваеш. |
