GRUNDIG CUC4511 - проблема со строчной TDA8140 | |||
| Konrad Broening 19/10/2004 22:53 |
Кто возился уже со строчной развёрткой на микросхеме TDA8140.
У меня горит выходной транзистор BU508A и причём переход база-эмиттер. Если разорвать питание от транзистора, микросхема выдаёт строчные импульсы как ни в чём не бывало. Может у кого схема есть? Заранее благодарю. Конрад. |
| llyova 20/10/2004 01:44 |
Конденсатор по питанию TDA8140 обычно |
| tvlord1 20/10/2004 02:05 |
И в цепи базы, не забуть принудительно поменять |
| stv 20/10/2004 13:52 |
ну и 8140 думаю тоже надо менять |
| Spinoza 20/10/2004 14:03 |
Про кольцевые трещины не забудь. И кондеры обратного хода проверить надо. Пробой переход база-эмитер неоднозначно показывает на 8140. Транзисторы вещь малопредсказуемая. |
| aleksr 20/10/2004 14:27 |
Питание на предмет пульсаций надо проверить обязательно.Чтобы не жечь транзисторы,просто не ставь его,проведи измерения,нагрузки в етом случае в полне достаточно.Если все хорошо то смело меняем TDA8140. |
| Gullit 20/10/2004 21:23 |
Konrad Broening, В моей практике в 90% случаев виноват был электролит (100мк/40B иногда 220мк/40B)
между выходом 8140 и базой строчного транзистора. Остальные 10% дефект TDA8140. Good Luck! ![]() |
| Konrad Broening 20/10/2004 21:57 |
Искрене благодарен всем участникам!!!
Буду пробовать. О результатах сообщу. Конрад. |
| KSV 21/10/2004 00:23 |
stv, 8140 довольно надежная штука, менять не надо спешить.
aleksr, без транзистора, т.е. без нагрузки особо ничего и не увидиш. Присоединяюсь ко всем, кто писал о двух литах, 1- питание, 2- на базу, и конечно-же хорошая пайка! |
| elman 21/10/2004 20:51 |
а еще конденсаторы между коллектором и эмиттером строчного транзистора |
| KSV 21/10/2004 22:58 |
elman, когда эти емкости не в порядке, то обычно 508 прогорает во всех направлениях. |
| stv 05/11/2004 00:25 |
Ну и как обычно сообщили о результатах ремонта. |
| Konrad Broening 21/11/2004 13:53 |
Замена конденсатора 220Мкф и микросхемы ничего не дала. Вылечилось заменой высоковолтного кондюка 4n7 x 2000V. Конрад |
